Автор Тема: Выбор ФР под ЕГАИС  (Прочитано 250958 раз)
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: Выбор ФР под ЕГАИС
« Ответ #300 : 07/06/2016 13:55:25 »
КПП берется с Джа-карты.
Чтобы поднялся нормально УТМ (Хаб заработал)
Нужно:
1. Подключение хаба к Инету (Кнопка - проверить подключение)
2. Рабочая не простроченная Джа-карта (проверить работоспособность можно на софтовом УТМ на компе)
3. Введенная и рабочая лицензия на хабе.
4. Три раза проыерить, что хаб обновлён.
Потом еще подождать минут десять, пока всё раздуплится...
Иииии.... Начинает работать.
Если не начинает, снова всё перезагружаем, снова ждем минут 10-15...
В ККМ табл.2 поле37 =1
ну и 8-ю таблицу заполнить...
При таких манипуляциях у меня все начинало работать, пусть не сразу, через две-три перезагрузки, но начинало...
Клиентам строго-настрого запретил выключать из розеток все это хозяйство...
Еще забыл. Сканер настроить на передачу CR суффикса
  • Похвалили: 2435 раз(а)
« Ответ #301 : 07/06/2016 14:17:20 »
Сорри за оффтоп , но , если честно , то вся эта "суконно-посконная
сыромятина на соплях" уже ничего, кроме как .... ну, именно его - этого
самого.. не вызывает. Если еще и ОФеДю подцепить - ну тогда будет
кабздец в кубе..
« Ответ #302 : 07/06/2016 16:49:13 »
... будет кабздец в кубе..
я уже пол дня убил на то, чтоб заставить её работать.
щас она точно в стенку полетит.
« Ответ #303 : 08/06/2016 12:56:53 »
Печать чека Феликсом-рк из кассира 5 .Товар в последней версии 13 можно создавать в самой программе.Товароучётная программа теперь не нужна.
« Ответ #304 : 10/06/2016 02:13:30 »
К сожалению, не смог с экрана прочитать ваш QR. Любопытно, приводит он на данную продажу в ЕГАИС или нет. Сомнение в том, что у вас явно неправильный КПП забит, он должен быть 9 знаков.
« Ответ #305 : 10/06/2016 02:21:02 »
Считал, но на продажу не ведет.
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #306 : 10/06/2016 14:03:57 »
На слипе полная лажа.....видно не вооруженным глазом.....сам чек пробит 8.06.16 в 7-48 ,а на слипе продажа прошла 18.11.15 в 22-59.....в общем левый слип
« Ответ #307 : 10/06/2016 17:07:34 »
Печать осуществлялась с помощью эмулятора утм.  Данные вбиты не настоящие.Проверялись
программы 1с.розница и кассир5 .Главная задача -показать возможность работы данного фр
Феликс -рк.Как самого дешёвого варианта.
« Последнее редактирование: 10/06/2016 17:31:19 от сандр »
« Ответ #308 : 10/06/2016 20:45:07 »
феликс-рк - 23крур, элвес-фр-к - 17крур (по первым ссылкам в гугеле для розницы)  :o
Печать осуществлялась с помощью эмулятора утм. ...
Подскажи отставшему от жизни что за эмулятор утм? - тестовый утм с egais.ru?
« Ответ #309 : 11/06/2016 01:49:27 »
..."Подскажи отставшему от жизни что за эмулятор утм? - тестовый утм с egais.ru?"
Почитай https://kkmcom.ru/index.php/topic,5539.0.html
   ...."феликс-рк - 23крур, элвес-фр-к - 17крур (по первым ссылкам в гугеле для розницы) "
Новые не покупаю.  Несколько штук б\у купил за копейки.
« Ответ #310 : 17/06/2016 11:29:24 »
На сайте ФС РАР в разделе новости - Информационное сообщение о необходимости QR-кода на чеке с алкогольной продукции с 01.07.2016. Ссылка: http://egais.ru/news/view?id=1475
Я понимаю это так, если оборудование не позволяет печатать QR-код, то это не будет считаться нарушением. Достаточно наличие на документе только ссылки.
Есть ли у кого еще мнение по этой новости от ФС РАР?
« Ответ #311 : 17/06/2016 17:38:40 »
Как я понимаю (по моей человеческой логике) то QR код всего лишь упрощает ввод ссылки на ФС РАР для проверки. Как вариант, можно было пользоваться сокращалкой ссылок от гугла.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #312 : 17/06/2016 17:52:29 »
гугл из страны потенциального противника. так-то картинка эта квадратная вообще не нужна, кому надо, тот и урл вобьет
« Ответ #313 : 17/06/2016 21:44:03 »
В ФСРАР обратились ГП с вопросом: парни, а давайте срубим бабла? Ведь возможность печати QR-кода появилась задолго до требования к слипу при регистрации продажи АП в ЕГАИС... Маркетологи не спят.
Оффлайн GS
« Ответ #314 : 17/06/2016 23:29:10 »
ну вот не совсем так получается, аппаратных ресурсов вполне себе хороших касс не хватает на генерацию куркода. а в итоге ссылка на которую ведет куркод, всего лишь поможет вспомнить где купил бутылку, так это можно писать русским языком в чеке.
« Ответ #315 : 17/06/2016 23:58:11 »
Чеки как летели в урну на выходе из магазина, так и будут лететь. Теперь с QR кодом. Но бабосов поднято на этом будет немало. Результат - не возможность контроля со стороны потребителя, а, как всегда, маржа производителя оборудования/ПО
Оффлайн GS
« Ответ #316 : 18/06/2016 00:13:46 »
ну это как с офд, было же в проекте что передавать инфу через дрова, так нет, надо же было обязательно через железо кассовое передавать
« Ответ #317 : 18/06/2016 03:47:11 »
...ну вот не совсем так получается, аппаратных ресурсов вполне себе хороших касс не хватает на генерацию куркода. а в итоге ссылка на которую ведет куркод, всего лишь поможет вспомнить где купил бутылку, так это можно писать русским языком в чеке.
Ну не совсем. Не сумели медики тебя откачать, но нашли ссылочку на слипе (даже без qr) и ментам - надо же скорой как-то за "фатал" отчитываться. Те по ссылочке и наехали не на ООО "крога с копытами и водяра в 2 ночи", а на КВЗ - вот теперь заводику за труп и придётся отдуваться, доказывать что шприцом сквозь пробку метанол в пузырь не они вливали...
« Ответ #318 : 19/06/2016 13:24:27 »
Да лан, штрихи на мегах справляются. Про кортехи 55 и 22 ваще молчу.
Пс: ну ёпонтсы и извращенцы - гляньте ман на КуЭр. Укладывают последовательность змейкой в два столбца с обходом препятствий вмсето того, чтобы выстелить его линейно.
« Ответ #319 : 21/06/2016 21:34:46 »
Сегодня пытал ШТРИХ-М-ФР-К хотел заставить печатать QR код , но в ответ "в данной реализации не поддерживается". Делал из драйвера . Может что делаю не так ?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #320 : 21/06/2016 23:12:36 »
Из какой закладки печатали QR код?
« Последнее редактирование: 22/06/2016 16:33:31 от otter »
« Ответ #321 : 22/06/2016 11:05:29 »
Штрих код печатает , а QR код не печатает. Печатал из вкладки PDF417.
« Ответ #322 : 22/06/2016 11:13:07 »
Он его печатает, но только картинкой
« Ответ #323 : 22/06/2016 11:34:19 »
Получается сначала загрузить картинку , потом только печатать ?
« Ответ #324 : 22/06/2016 12:07:53 »
Сам драйвер, в зависимости от возможностей ФРа решает как чепятать QR. Если ФР не умеет в QR - рендерит картинку сам и отсылает в ФР. Верхнему ПО пофиг умеет или нет ФР печатать QR сам...
« Ответ #325 : 23/06/2016 00:45:46 »
Спасибо , всё понял.
« Ответ #326 : 23/06/2016 17:19:10 »
Коллеги, подскажите, а есть ли какое ПО РМК в котором происходит проверка акцизной марки на стадии продажи, не средствами УТМ конечно, он ведь так не умеет, а именно встроенное в РМК, если не по егаису, то быть может по локальной базе, если есть возможность такую создать при поступлении.
« Ответ #327 : 26/06/2016 11:27:14 »
Мужики, скиньте ссылки ЕГАИС реальных продаж отправленных с помощью "АТОЛ Автономная касса ЕГАИС". Интересно какое-же значение ёмкости алкогольной продукции передает УТМ АТОЛ HUB-19 в ЕГАИС.
« Ответ #328 : 26/06/2016 12:22:06 »
Скорее всего емкость задана в марке или по номеру марки из базы егаис вытаскивается, вот на примере амс, там тоже без базы настроено, цена вручную вводится, как в атоле, но в алкочеке её нет.
Вот чек продажи марки 22N000003CSN5EAC0O509GS60524003289889BT7C6U29T7DZXKQFL1BC7D57AQGQSPB
http://check.egais.ru/?id=0c6049c5-f469-40b6-b0f6-a36a06658710&dt=2506161816&cn=020000415679
« Последнее редактирование: 26/06/2016 12:37:24 от mservis »
