Автор Тема: LD-70B подает постоянный прерывистый звуковой сигнал  (Прочитано 4619 раз)
Оффлайн тимоха
Добрый день всем!
Вот такая проблема, счетчик банкнот LD 70B, включался и работал без проблем.
Сейчас при включении проходит тест, крутятся валы, и потом подает постоянный прерывистый звуковой сигнал
Думал зажевал купюру или ещё что, но нет.
При это табло не горит, и ошибку по инструкции не высвечивает.
В инструкции ни слова про звуковую индикацию и понять в чем ошибка не могу.
Помогите, может кто сталкивался? O0
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Первое - это модель изготовлена МиГ (SPEED)?
Что значит - проходит тест, он как-то отображается на индикаторе или нет?
Что значит - подает постоянный прерывистый звуковой сигнал? Какой, с какой периодичностью?
Оффлайн тимоха
Да это Speed.
При включении машинка прокручивает валы, потом останавливается. (как я понял это самодиагностика).
После этого начинается писк, приблезительно 1-2 писка в секунду.
На экране во время писка ничего не отображается.
И плохо реагирует на нажатие кнопок на лицевой панеле.
Это не бэха, ломается. Особенно не любит пива. Не залипла ли какая либо клавиша? Без клавы ругается так же?
Оффлайн тимоха
Идею понял, разберу отпишусь.
В принципе залипание возможно.
Как раз девушка тыкала по кнопкам, чисто для самообразования >:D
