Автор Тема: PAY VKP-80K теряет связь  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 25/05/2015 19:26:22 »
Всем привет!
Может кто сталкивался, PAY VKP-80K теряет связь!
Делаешь техобнуление, находится на 4800, устанавливается дата и время, далее любая команда и связь теряется до следующего техобнуления!
Замена М/Сх 232 на другого производителя ничего не дала!
Подозрение на супервизор 7705?
Заранее спасибо.
Оффлайн борис777
Re: PAY VKP-80K теряет связь
« Ответ #1 : 25/05/2015 21:55:10 »
Описана странная последовательность. Должно быть: Убираем питание с таймера перемычкой, устанавлеваем дату, время,и потом делаем тех, обнуление. При этом ЭКЛЗ необходимо поменять временно на неактивизированное.
« Ответ #2 : 26/05/2015 00:50:15 »
Провода, разъёмы от платы до компа менял? Другой комп?
Какая реакция на перепрошивание?
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #3 : 26/05/2015 16:53:30 »
Я бы таймаут проверил, можно больше 200
Оффлайн Alex77
« Ответ #4 : 26/05/2015 21:04:07 »
Провода, разъемы менял, ставил новое ЭКЛЗ и ФП, не помогает!
Аппарат нормально перепрошивается, не помогает!
Тайм-аут не менял - старый драйвер!
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 26/05/2015 21:26:48 »
Связь теряется при любой команде, или только при командах, связанных с печатью ? Это к чему - если только при печати, то смотреть/менять электролиты ...
« Ответ #6 : 28/05/2015 12:02:03 »
Попробуй в обвязке 34063 или её аналога поменять кондеры, сохнут, а потом мешок глюков.
Оффлайн Alex77
« Ответ #7 : 29/05/2015 18:54:15 »
Ребят, не поверите!
Решил сейчас поменять кондеры как предлагали, а он сволочь заработал и связь не теряет!
Будем тестить!
« Ответ #8 : 21/09/2015 12:55:28 »
Резервный аппарат на АЗС. Трабл такой
- включаю без ленты - заправляю ее - работает
- включаю с лентой - постоянно печатает чеки самотеста принтера и плюет ими пока не закончится лента.
 А может это с прогревом вылазит. Принтер перешил, не помогло. Кнопки на принтере не зажаты.
« Последнее редактирование: 21/09/2015 13:16:51 от Bit »
Оффлайн cesav2007
« Ответ #9 : 21/09/2015 13:30:25 »
Явно с кнопками что-то случилось.
Оффлайн dvdt
« Ответ #10 : 21/09/2015 16:22:49 »
Могут еще настройки принтера (VKP) слететь
