Автор Тема: Зогатка прероды  (Прочитано 17707 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Зогатка прероды
« : 20/02/2015 16:44:15 »
Вот, даже правописание отказо.
Плата на чипсете 31, видюха на слоте PCI-E,  стартует, но не всегда выводит изображение на монитор. Иногда через раз, иногда многократное (несколько раз подряд) нормальное включение, иногда многократное включение без видеоизображения.
Поменял по порядку:
видеокарта (на две штуки - EN8400 и N8600GT)
системная плата (чипсет 31 на чипсет 41)
модуль ОЗУ
блок питания c (450 Вт на 500)
процессор с 5300 на 3400
от платы отсоединены все диски. Я в ступоре - во всех случаях дефект спонтанно возникает все равно.
Есть только  миг
Re: Зогатка прероды
« Ответ #1 : 20/02/2015 16:49:47 »
Странный какой то.... у тебя под боком пацаны(всё расскажут ) есть.... или мне приехать к вам в гости    ??? .... по пить.
« Последнее редактирование: 20/02/2015 17:13:27 от zax »
Оффлайн thommy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Re: Зогатка прероды
« Ответ #2 : 20/02/2015 17:02:47 »
Монитор уходит в дежурный режим, а из него не выходит(?). Его попробуй поменять. Может, он сигнала с видюхи не принимает.
Re: Зогатка прероды
« Ответ #3 : 20/02/2015 17:12:21 »
моник ламповый или ЛЕД?
гыы
Оффлайн Юр
Re: Зогатка прероды
« Ответ #4 : 20/02/2015 17:33:33 »
А слона-то я и не заметил! Подключил другой моник и другой кабель.
Ламповых не держим!!! (чур мя)
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Зогатка прероды
« Ответ #5 : 20/02/2015 17:34:45 »
Ну что ж, неплохое предложение. Ждем-с! Спирт есть (не перепутать бы с ацетоном). Но! ты же знаешь, какой из меня... ну вобщем ты понял. Придется звать на подмогу.
Есть только  миг
Re: Зогатка прероды
« Ответ #6 : 20/02/2015 17:43:57 »
В моём любимом НН ..... подмогу звать не надо... главное не более трех.... тебя в расчёт не беру...знаю....
Оффлайн Юр
Re: Зогатка прероды
« Ответ #7 : 20/02/2015 20:22:09 »
Так ведь че меня вводило в уныние - вот седня, к примеру, придя на работу первым делом включаю этот комп, который вчера показал себя стабильно на испытаниях с новой видюхой, и он не кажет. Хотя сам включается судя по сигнализации штатно. И что мне нужно было думать, если моник не просто в какие-то дежурки и сбережения уходил, а просто не включился? Что ж этот моник раньше себя так подло не вел?
Есть только  миг
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Зогатка прероды
« Ответ #8 : 20/02/2015 20:29:03 »
Кондеры может в мониторе ... того.
Re: Зогатка прероды
« Ответ #9 : 20/02/2015 21:50:59 »
Мониторы, они такие - любят каку подложить, в самый не подходящий момент. Особенно LCD.
То у них БП не того, то лампы сдохнут...
Re: Зогатка прероды
« Ответ #10 : 21/02/2015 23:47:43 »
лампы иногда дохнут не на смерть, часто бывает трабла в паяном контакте провода к выводу из колбы)
Re: Зогатка прероды
« Ответ #11 : 22/02/2015 13:16:20 »
Точнее эта фраза звучит так.
лампы на матрицах производства LG иногда дохнут не на смерть, часто бывает трабла в паяном контакте провода к выводу из колбы).
На других двухламповых матрицах такое явление тоже встречается. В четырех ламповых такой проблемы как правило не встречается, там розжиг и нормальный режим  работы организован в более щадящем режиме.
