Автор Тема: CAS LP II-15 прогрузка только до 254 ПЛУ  (Прочитано 6656 раз)
такие вот "чудеса", при прогрузке ПЛУ атоловским драйвером с ключиком защиты весы принимают 254 товаров, затем драйвер возвращает ошибку -2099 "Неизвестная ошибка оборудования". Но это еще не все "приколы", руками можно ввести 255,256.... товар, ошибок не возникает, далее в драйвере можно указать диапазон загружаемых товаров с 256 по 600 (больше пока не проверял) они нормально принимают до 509 плу, и снова такая же ошибка... Единственное пока что пришло в голову - заменил память AT45DB081B, но ни чего не изменилось.
Если кто не знает кто такой CAS LP II - по сути те же LP версии 1,6, только другой корпус и разъемы на плате установлены по другому, плата полностью идентична и на ней написано 6100-PLP-0580-C еще надпись: LP-1.6
Есть мысль заменить проц (ATmega128), но не уверен что прошивка 1,6 подойдет к этой плате (к этой модификации), а другой проши нету. Может кто с таким сталкивался? И еще, не в атоловских ли дровах трабла? кто знает чем еще можно прогрузить этот чудный девайс?
Re: CAS LP II-15 прогрузка только до 254 ПЛУ
« Ответ #3 : 24/12/2014 14:58:07 »
Сегодня появилось немного времени, добрался опять до пациента - нашел в чем проблема: решилось как обычно просто - подкинул другую сетевуху в весы Tibbo NetModule и все "заиграло и запело" как надо. Попробовал перепрошить их родную тиббу, результата ноль, те же проблемы на 255 ПЛУ.
« Ответ #4 : 24/12/2014 15:42:54 »
Точно не помню с какой сетевухой на подобных весах тож были траблы, там на плате окромя оранжевой запечатаной коробки была еще 3-х ногая микруха на ресет.  Вобщем микруху нах, резюк с диодом +кондюк решили дело.
« Ответ #5 : 24/12/2014 16:00:53 »
в большинстве случаев не нужен ни резюк ни кондер ни диод, можно просто ресетер нах выкинуть все и без него работает
