Автор Тема: Китайский J-Link v8  (Прочитано 28786 раз)
Китайский J-Link v8
« : 06/12/2014 10:29:29 »
http://aliexpress.com/item/Adapter-plate-V8-simulators-JLINK-J-LINK-V8-simulator-double-BUFFER/32281411455.html
http://otladka.com.ua/wiki/doku.php?id=jetlink_3_5_6_7_8_pro_ultra_flash
https://delfer.ru/2011/12/03/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-j-link-v8/
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=38&t=6513&sid=70346201369d2680948d4f419e43f882&start=25
Сперва стираем проц:
1. Подключаем девайс к USB
2. Замыкаем джампер 1, ну или если нету, то рядом сним пятак замыкаем на 3.3в.
3. Отключаем USB и снимаем джампер.
5. Устанавливаем джампер 2 и опять подключаем USB.
6. ждем 10 сек. и отключаем USB, снимаем джампер.
7. Качаем софт - http://www.fayloobmennik.net/2305596 и устанавливаем. Перезагружаемся.
8. Подключаем USB, должно определится новое устройство и попросит установить драйвер, устанавливаем как обычно.
9. Запускаем с рабочего стола ярлык SAM-PROG v2.4 - должен появится после установки выше скачанного софта.
10. в проге выбираем нужную прошивку, больше ничего не трогаем и жмем Write.
« Последнее редактирование: 04/03/2017 11:11:15 от Bit »
Re: Китайский J-Link v8
« Ответ #1 : 22/03/2017 14:16:45 »
Пришел наконец китайский клон цепляю к сеггеровскому Jlinс-у выдает такое сообщение, чего ему надо? Обновления?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #2 : 22/03/2017 14:36:21 »
svv, номер девайса забанен, перешивай
« Ответ #3 : 22/03/2017 15:15:58 »
уря,заработало, даже сеггеровская обнова залилась, пойду ваять переходник к пионэру.
« Ответ #4 : 22/03/2017 16:04:36 »
зараза требует лицензию, киньте в меня генератором если у кого под рукой
Ps нашел
Это сообщение считают полезным: jindos, NewKid, ALEX56, pavel_k, ОлегК
