Автор Тема: Magner 100 пропускает фальшивые купюры  (Прочитано 7015 раз)
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
Здравствуйте!
Пришел Магнер 100 с жалобой на то, что он пропустил фальшивую купюру в банке. Машинку почистил, обновил прошивку (для нового УФ-датчика). Все нормально встало. При калибровке долго проходила настройка цвета: раз, наверное, 12-15 пришлось прогонять карточки, пока не высветилось сообщение "ГОТОВО!". После калибровки все считает нормально, но периодически таки пропускает фальшивую тысячную купюру, как настоящую. Подскажите, пожалуйста, что можно посмотреть и настроить!
« Последнее редактирование: 02/12/2016 01:44:54 от pavel_k »
Оффлайн asmonah
А известно по каким признакам должен ловить эту фальшивку?
Свою судьбу мы делаем сами
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Честно говоря, сам не в курсе. Как раз и хотелось бы уточнить, где здесь собака порылась.
Оффлайн RuS
В закрытый форум уберите не только мы видим.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
А вы какой режим детекции выставляли? И пробовали ли регулировать уровни детекции по каждому режиму?
Есть только  миг
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Настройки никакие не изменял - все по умолчанию. В режиме ДЕТЕКЦИИ следующие показания: СДВ: уровень 2  20%; УФ: 0; МГ: 0; Детекция размера: Запрещен. Я еще совсем не имею опыта в регулировках, поэтому буду благодарен любой информации. Какие настройки на что влияют? Диапазон регулировок достаточно большой, и если экспериментировать с небольшим шагом - это займет очень много времени. Надежнее выслушать совет опытного мастера.
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Сейчас прогнал все настройки детекции: по очереди увеличивал СДВ, УФ, МГ и Детекцию размера. Все равно при каждом изменении настроек аппарат периодически пропускал фальшивку, как настоящую.
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Сегодня гонял счетчик по калибровке. Калибровка цвета прошла, на удивление, нормально. Зато калибровка УФ дала сбой. Пишет "НЕТ РЕЗ-А УФ!" Что бы это могло значить? УФ-датчики оба светятся. А как их еще можно проверить? Может, где-то на плате подкрутить чего?
Оффлайн asmonah
Т.к. не постоянно пропускает, значит можно посмотреть по какому признаку отбраковывает, значит ту детекцию и нужно регулировать.
Оффлайн oreshnik
Ну ЧЕЛОВЕК! Ты же в банке это делаешь! Обратись к старшему кассиру - они часто ходят на курсы и знают все по уровням защиты денег. Дай кассиру фальшивку и пусть тебе скажут по какому признаку они определили что это фальшивка. ТО и настраивай. Во всяком случае я это так делаю.
