Автор Тема: ChipProg+, LPT, нужен старый дистриб.  (Прочитано 42135 раз)
phyton выпустили релиз 6.xx.xx - чот с ним чудеса творятся. у кого нить есть дистриб 5.xxxx ?
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: ChipProg+, LPT, нужен старый дистриб.
« Ответ #1 : 12/11/2014 21:01:11 »
5.хххх нету, есть 4.6хх 4.8хх 4.9хх
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 12/11/2014 21:14:00 »
дистрибутивы нет, есть уже установленный 5-15. Надо?
Оффлайн Sany4
« Ответ #3 : 12/11/2014 21:27:06 »
Такая же хрень на 7ке, тож надо старый.... :-\
« Ответ #4 : 12/11/2014 21:40:31 »
Последний релиз, который у меня есть.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #5 : 12/11/2014 21:46:31 »
5.18
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #6 : 13/11/2014 08:26:14 »
5.05.01
« Ответ #7 : 13/11/2014 13:04:25 »
парни, всем спасибо !!! вчера на версии 6 ни вкакую А290011Т не читал  - выдавал "неверный ID". микруху как только в панельке не шевелил - не помогло. сёдня проставил 5-05-01 (от Николай_Б) - тоже самое, и опять шевеление микрухи в панелке не помогло. у коллеги чиппрог48 усбовый рядом стоит. пошёл к нему. у него тоже сначала не читалась, но с 5ой попытки завелась. теми же ногами вставляю в свой - вуаля: работаем. чертовщина какая то.
Оффлайн sm_16
« Ответ #8 : 13/11/2014 13:07:53 »
Положил здесь https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=234  4.88.и 5.12.
« Ответ #9 : 19/11/2014 14:20:44 »
парни, коллега просит 4ххх и 5ххх версии дистриба под программатор Chipprog-48 USB. есть у кого ?
  • Похвалили: 299 раз(а)
« Ответ #10 : 19/11/2014 14:32:46 »
4.83.02, 4.84.01, 4.85.00, и 5.07.00, 5.08.00, 10, 15, 18, 19.
https://yadi.sk/d/QDEGKzMncoKP8
« Ответ #11 : 19/11/2014 14:39:01 »
СПАСИБО!!!
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #12 : 13/05/2020 16:36:57 »
Древний комп с ХР накрылся...
А под Win7 какая-то версия работает?
Поставил 5.12 и 6... - пишут, что не видят оборудования.
От админа запускал и в БИОСе пенял настройки для LPT.
Не помогает.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #13 : 13/05/2020 16:39:22 »
Тоже не смог запустить на 7.
Забил.
« Ответ #14 : 13/05/2020 16:44:10 »
Забил.
Да материнка в старом компе с ХР померла, вставил винт в другой комп - не стартует, постоянный ребут.
А под рукой только комп с 7-кой.
  • Похвалили: 483 раз(а)
« Ответ #15 : 13/05/2020 16:52:16 »
нашел у себя дистриб от сентября 2017г. (v.6.0.05), именно на ЛПТшный, куда заслать?
« Ответ #16 : 13/05/2020 16:55:06 »
нашел у себя дистриб от сентября 2017г., именно на ЛПТшный, куда заслать?
Он запускается на 7-ке?
В файловом архиве есть подборка.
« Ответ #17 : 13/05/2020 16:57:49 »
у меня уже нет самого программатора, так что не смогу проверить..., только лишь саму оболочку..., но она то по любому запустится имхо
« Ответ #18 : 13/05/2020 16:58:51 »
(v.6.0.05)
Именно такая версия у меня работает с win7 32.
« Ответ #19 : 13/05/2020 16:58:57 »
Хм. странно. У них на сайте свежее 15-го года нет. Хоть и версия та же
https://www.phyton.ru/downloads
« Ответ #20 : 13/05/2020 17:00:10 »
мне заслать на purgen сцобако яндекс
« Ответ #21 : 13/05/2020 17:04:27 »
Дак сам же ссылку дал с дистрибутивом на оф. сайте.
« Ответ #22 : 13/05/2020 17:06:46 »
Ну у меня по ссылке не работает на 7-ке х64
да и интересно. Реально 17 год?
Наверно только на х86 работает.
« Ответ #23 : 13/05/2020 17:08:49 »
Реально 17 год?
Видать ошибся с годом. У меня эта версия от 15 года. На х64 не пробовал.
« Ответ #24 : 13/05/2020 17:17:13 »
У меня пока на горячую лпт не передернешь, тоже не видит. Хз что ему надо. Не рабирался.
« Ответ #25 : 13/05/2020 17:46:07 »
На их сайте написано, что под LPT не собираются делать поддержку х64, прям так и написано: "... и не просите ..." :)
« Ответ #26 : 13/05/2020 17:48:13 »
т.е. "на горячую" ?
Подключено питание программатора, комп работает, программа запущена, и передёрнуть разъём LPT ?
« Ответ #27 : 13/05/2020 17:56:13 »
т.е. "на горячую" ?
Если прогу запускаю, не видит оборудование. Прогу закрываю, передергиваю лпт разьем в компе, перезапускаю программу, все работает. Сам не пойму. Еще иногда (не всегда) помогает отключить/задействовать в диспетчере устройств. Думаю конфликт с PCI йной платой расширения. Просто пользуюсь этим программатором ооочень редко.
« Ответ #28 : 13/05/2020 19:06:01 »
SkaT, установи на семёрку Oracle VM VirtualBoxVirtualBox - программа для создания в памяти ПК виртуальных компьютеров. Установи ХРюшку. Там запускай ChipProg+. Все должно работать.
« Ответ #29 : 13/05/2020 19:19:00 »
VBox-ом пользуюсь, образ хрюшки есть, перенесу на комп с LPT, попробую.
