Автор Тема: Детектор PRO CL-200R советы по ремонту  (Прочитано 5909 раз)
Оффлайн sanbrulik2
Всем добрый день! Принесли в ремонт детектор PRO CL-200R при вкл светится нижний ряд индикатора восьмерками и горят два зеленых индикатора на клавиши не реагирует, прошиваться не хочет.... Подскажите где копать. заранее спасибо!
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Детектор PRO CL-200R советы по ремонту
« Ответ #1 : 02/08/2016 14:11:56 »
Добрый день. Скиньте, доки, распиновку кабеля для прошивки и сами прошивки. Спасибо.
« Ответ #2 : 02/08/2016 14:29:59 »
Посмотри в личке  :)
Оффлайн halflife2
« Ответ #3 : 02/08/2016 14:58:58 »
Спасибо, еще бы схему распайки кабеля... ???
« Ответ #4 : 02/08/2016 16:12:53 »
там, насколько помню, все просто - gng, rxd, txd на крайняк можно прозвонить к м\сх rs232
Оффлайн halflife2
« Ответ #5 : 02/08/2016 18:48:39 »
2 3 5 к ком порту?
« Ответ #6 : 02/08/2016 19:01:42 »
Они самые, 2,3,5 пины разъема.
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #7 : 02/08/2016 23:36:14 »
Схемка.
Это сообщение считают полезным: halflife2
Оффлайн halflife2
« Ответ #8 : 03/08/2016 18:57:29 »
Прошивал всеми прошивками, что дали. Новые видит. старые наотрез отказывается брать. Киньте прошивкой посвежее.
Сам же ответил на свой вопрос, здесь. Забыл уже...
https://kkmcom.ru/index.php?topic=4998.0
« Последнее редактирование: 03/08/2016 19:13:52 от halflife2 »
