Автор Тема: Что обозначает символ на плате?  (Прочитано 39628 раз)
Оффлайн AGKKM
 Типа буква Z с двумя отводами от горизонтальных элементов буквы.
Поясняю-это на установочном месте не впаяной детальки.
« Последнее редактирование: 17/08/2014 15:08:25 от AGKKM »
Оффлайн vasia
Re: Что обозначает символ на плате?
« Ответ #1 : 17/08/2014 17:57:01 »
По моему перемычка.
« Ответ #2 : 17/08/2014 18:38:26 »
Если мне склероз не изменяет, то это стабилитрон, который при превышении напряжения уходит в коротын. Типа защиты от перенапряжения - как он называется не помню, помню название из видака funai5000 - R2M. Или же это пердухернитель, надо по плате глядеть.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #3 : 17/08/2014 20:46:18 »
Стоит параллельно входу 220. Наверное ты прав.
« Ответ #4 : 17/08/2014 20:55:03 »
Ставить не обязательно, но желательно! Он у меня один раз телевизор спас, успев закоротить перенапряг на предохранитель. Как называется, до сих пор не вспомнил, но, если надо в гугле поглянь.
Нашел!, - называется защитный диод.
« Последнее редактирование: 17/08/2014 21:07:53 от Two_byte »
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 17/08/2014 21:06:40 »
Неужто это варистор ?
« Ответ #6 : 17/08/2014 21:08:33 »
Нет Уважаемый, это не варистор! У варистора ВАХ другая.
Оффлайн GDN
« Последнее редактирование: 18/08/2014 10:12:48 от Bit »
« Ответ #8 : 17/08/2014 21:14:36 »
супрессор
Да, наверное. Что-то типа того.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #9 : 17/08/2014 22:22:59 »
Это Z похоже японский стандарт символики
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #11 : 17/08/2014 23:15:28 »
Multi Layer Chip Varystor - многослойный чип-варистор, защита от перенапряжения.
Есть только  миг
« Ответ #13 : 18/08/2014 11:36:21 »
Да, действительно - варистор с позистором попутал.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #14 : 18/08/2014 12:51:04 »
А по-моему вы всё усложняете,многоуважаемые господа.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
« Ответ #16 : 18/08/2014 13:42:29 »
Да,на много. Спасибо.
