Автор Тема: APC BACK-UPS модель BR800I ошибка Overload  (Прочитано 43956 раз)
Оффлайн Trahalshik
День добрый APC BACK-UPS ошибка Overload,появилась эта ошибка,клиент сам поменял батареи,с новыми такая же ситуация,я вскрывал,все вроде проверил все нормально.И не получается к нему подключиться,побывал с оф сайта качать прогу. Может там свой кабель какой-то?Прошу помощи!!!
« Последнее редактирование: 20/06/2014 04:26:41 от Master X »
Техника в руках индейца, металлолом!!!
  • Похвалили: 1652 раз(а)
Re: APC BACK-UPS ошибка Overload
« Ответ #1 : 19/06/2014 19:09:55 »
И не плохо бы указать модель. Мой, например, зовётся APC BACK-UPS 500 BK500EI
Софтина лежит в архиве. Overload - с буржуйского это перегруз. Возможно АКБ сильно китайский. Или подгорели контакты у рэле.
« Последнее редактирование: 19/06/2014 19:24:22 от Master X »
Оффлайн Trahalshik
« Ответ #2 : 19/06/2014 19:30:18 »
Модель BR800I,я эту программу скачивал,она не находит ИБП и следственно не устанавливается,я по этому и уточняю может,там свой кабель?Для связи у ИБП разъем rj 45 только 10 пиный,я использовал переходник COM-Rj может из-за этого не получается подключится,буду благодарен за помощь.Может распайка есть я сам его сделаю
« Ответ #3 : 19/06/2014 19:31:54 »
Мой USBовый, и прогой, я только с виндуса хр, калибровал свой дохлый АКБ(грамотно выключить комп хватает  ;) )
Оффлайн Trahalshik
Re: APC BACK-UPS модель BR800Iошибка Overload
« Ответ #4 : 19/06/2014 19:46:57 »
Спасибо большое,за распайку сегодня уже поздно завтра постараюсь сделать отпишусь!!! ;D ;D ;D
Оффлайн Trahalshik
Re: APC BACK-UPS модель BR800I ошибка Overload
« Ответ #5 : 24/06/2014 20:07:05 »
Не получилось подключится первый раз написал неизвестное устройство и на этом все,больше нечего не видит,спаял правильно раза три проверил,что может быть подскажите???? :-[ :-[ :-[
« Ответ #6 : 24/06/2014 23:38:53 »
Никс говорит, что интерфейс USB, распиновку я дал от своего, проверил, перед тем как выложить.
Или виндус или микроконтроллер....
© American Power Conversion Corp. -Контора серьёзная - позориться не будет!
« Последнее редактирование: 25/06/2014 05:52:12 от Master X »
Оффлайн Trahalshik
« Ответ #7 : 09/07/2014 19:56:41 »
Вечер добрый,долго не писал времени не было,найдя темку на форуме http://monitor.net.ru/forum/back-ups-rs-800-online-info-321988.html ,заменил электролиты С56,С60,С57.После них нормально стал работать,хотя емкость проверяю,она в норме похоже они стареют.Всем спасибо за помощь отдельное спасибо Master X.Думаю тему можно закрывать. >:D >:D >:D
« Ответ #8 : 09/07/2014 20:17:02 »
Если это электролиты - то они умеют "сохнуть" не теряя ёмкости, а увеличивая внутреннее сопротивление (замену надо ставить из категории LowESR). На любительском уровне серьёзно занимаются тут, на проффесиональном, на том же мониторе  и http://monitor.espec.ws/, но это там только один из разделов.
В ККТ, проблемы с "усохвшими кондёрами" тоже есть, например, китайский БП АМС-100К. Но там сама схемотехника понадёжней, и проблемы появляются, когда "сухота" кондёров достигает стадии "пухлости".
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #9 : 21/08/2014 12:49:33 »
Порекомендуйте разрядный диод в цепи дросселя тока заряда LM-ки. Кажется, там стоял шоттки, наверное, нужно импульсный.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #10 : 22/08/2014 13:31:07 »
Перефразирую вопрос так - D20/21 должны быть импульсными?
Есть только  миг
Оффлайн GDN
« Ответ #11 : 22/08/2014 14:33:11 »
Да обычно шоттки стоят
Оффлайн Юр
« Ответ #12 : 22/08/2014 14:50:08 »
Т.е. можно и выпрямительный? SR550 подойдет вместо двух планарных?
Есть только  миг
Оффлайн GDN
« Ответ #13 : 22/08/2014 15:09:49 »
В мануалах по одному подобному значится
http://www.micrel.com/_PDF/lm2575.pdf
Оффлайн Юр
« Ответ #14 : 22/08/2014 16:36:33 »
Благодарствую.
Здоровый какой! ))
Выяснил, какие стояли, это B150, но планарных у нас не оказалось, гоняю на 1N5822    из даташита.
Есть только  миг
Оффлайн Trahalshik
« Ответ #15 : 21/10/2014 14:49:29 »
День добрый,Ув.Коллеги !Пришел в ремонт с такой же проблемой!Были заменены,С56,С60,С58 и еще был пробит Q35 ,если подключить к батарею и если сразу включить будет работать все хорошо,а если постоит не включая уходит Overload и пока батарею не отключишь не чего не сделает больше.
Нашел вот такую статью:
При нажатии на SW1 (On/Off Switch) идёт команда на 12 вывод IC7 и на Q36 2N2222, который в свою очередь открывает Q35 T2907A. Через Q35 +24V с АКБ приходит на IC11, далее 12V приходит на IC8. IC8 подаёт питание +5V на 43 вывод IC7
А у меня при подключении батареи,эти все питания сразу появляются,я понимаю что где-то что-то пробито,а найти не могу
Спасибо за внимание!!!
Оффлайн Trahalshik
« Ответ #16 : 21/10/2014 15:02:48 »
Или может схема у кого есть???
« Ответ #17 : 21/10/2014 17:39:30 »
Может контакты реле подгорели.
АРС контора серьёзная и схемами вряд-ли будет просто так делиться.
Оффлайн Trahalshik
« Ответ #18 : 21/10/2014 18:03:34 »
Может у кого есть исправный такой,скажите пожалуйста,когда батарею подключаете реле щелкает какое-нибудь???
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 25/11/2014 19:08:49 »
Тут вот какой вопрос возник, опять по 525-му УПСу. LM-ка 2575Т сильно греется, палец не терпит. Причем она стоит без радиатора. Боюсь, что она сгорит нафик. Должна она так греться? По крайней мере пока акк не полностью заряжен?
« Последнее редактирование: 25/11/2014 19:26:27 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #20 : 25/11/2014 19:50:56 »
Не, ну в конце дня вообще не стоит браться за что-нибудь. А иногда и во всей второй половине, если что-то серьезное. Особенно если день весь на ногах и на ушах. Сколько техники портится в эти часы?! Сделай седня то, что можно было бы сделать завтра - это уже не современно.
Присоединяю к упсу акк. решил поставить наш, маленький, от касс на 12. Включаю - не включается. Шотакое? Ба, переполюсовка. Ругаюсь на себя, меняю контакты, снова включаю - вроде работает. Подлючил авометр.
Шозафигня, сначала 13 вольт на акк поступало, а через некоторое время уже 15. ЛМ-ка же на 12 вольт !??
Отсоединил акк - смотрю, напряг скачет туда сюда. ладно, думаю, дай на всякий припаяю кондер. Думаю - только бы снова не перепутать полюса. Припаял. И что вы думаете, конечно задом наперед. Хорошо не включил.
Подытоживаю: под конец дня ничо нельзя делать. Даже если очень нужно. Голова дремучая, внимания нет.
Все, пора домо-о-ой, пока не напортачил еще ченить похуже.
« Последнее редактирование: 25/11/2014 21:14:45 от Юр »
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #21 : 26/11/2014 15:01:05 »
У меня вопрос такой появился по схеме выше. Нет в наличии дросселя на замену. Допустимо ли в качестве сглаживающего дросселя использовать вторичку понижающего линейного трансформатора или первичку импульсного?
Есть только  миг
  • Похвалили: 784 раз(а)
« Ответ #22 : 26/11/2014 15:16:41 »
А не проще мотануть новый дроссель?
Оффлайн Юр
« Ответ #23 : 26/11/2014 16:10:04 »
Не знаю, по мне так проще поставить то что есть. А в принципе давно подумываю, допустимо или нет? Индуктивности всяко не меньше. Хотя у линейного может быть многовато активного сопротивления.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #24 : 26/11/2014 17:07:18 »
Акей, ладно, проехали.
На указанной схеме выше для заряда АКБ используется LM2575T-12.
Соответственно, она выдает фиксированное напряжение 12 вольт. Но для заряда АКБ нужно 14-15 вольт. Откуда берутся 13,5?
Есть только  миг
« Ответ #25 : 26/11/2014 17:33:30 »
На рисунке не указано, что это именно LM2575T-12., наоборот написано только LM2575 (т.е. регулируемый), так же есть R66-R67 с 1%м допуском и линия от делителя куда-то. Голову даю на отсечение, что эта линия с делителя втыкается в выв. 4 LM2575, а-ля feedback (ОС по руски)
Оффлайн Юр
« Ответ #26 : 26/11/2014 18:14:52 »
Понимаешь, в чем странность. Сейчас стоит именно LM2575T-12, и как только подключаешь сеть, на клеммах повышается напряжение до 13,8 вольт.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #27 : 26/11/2014 18:31:18 »
Я тебе даже скажу больше - ставил ради эксперимента -3.3, и тоже каким-то образом появляется зарядное напряжение выше чем на самом АКБ.
А в даташите я не нашел принципиальных отличий между фиксированной и управляемой.  Различие только в схеме подключения - в случае Fixed voltage фидбэк подключается прямо к стабилизированному выходу после дросселя, а в случае Adjustable Voltage - через делитель. и ту и другую можно подключать через делитель.
Есть только  миг
« Ответ #28 : 26/11/2014 18:35:24 »
Скорее всего отличия внутренние.
А вот интересно, земля LMки точно в земле? или "натянута" относительно земли вверхь?
З.Ы. Без поллной схемы не скажешь как и что. Есть наборы схем на обычных LM-317, так их можно использовать в качестве стабилизаторов тока, может и тут подобная схематика?
Оффлайн Юр
« Ответ #29 : 26/11/2014 18:39:59 »
Есть на сайте уважаемого zival-а, а также на замечательном мирпу
http://zival.ru/sites/default/files/images/525rs_8.gif
А может это кетайский вольтметр чудит и все дела? Там же не чистая прямая?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #30 : 26/11/2014 18:48:42 »
Я чего беспокоюсь-то, греется она гадина сильно. С чего и начал разговор.  Сдохнет ведь быстро, краснеть придется, не хочецца. Разобраться надобно.
Попробовал, ток идет на акк аж 2 ампера при 13.8 вольт уставки от ЛБП. а это много, так что акк нехороший. Но почему грелась и при акк GS 1.2-12, у которого зарядные токи намнооого меньше?
Есть только  миг
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #31 : 26/11/2014 22:49:45 »
А осциллом глянуть ? Насчет кетайского вольтметра - при подсевшей батарейке он вполне может показывать разные чудеса.И если такая тревога за LMку - ну повесь на неё радиатор маленький ...
Оффлайн Юр
« Ответ #32 : 26/11/2014 23:04:13 »
По-любому там будут иметь место пульсации - никакие фильтры их не уберут. У кетайского батарейку менял недавно, индикатор не сигнализирует о разряде.
Радиатор вешал, стал одевать верхнюю крышку и выдавил ею дроссель. Повесить что-то можно, но разве это дело? Если перегревается, значит, что-то не в поряде. Ток слишком большой, почему-то не ограничивается. Завтра еще что-то покумекаю, купил -ADJ, поставлю, посмотрю результат.
Есть только  миг
« Ответ #33 : 26/11/2014 23:11:26 »
Есть на сайте уважаемого zival-а, а также на замечательном мирпуhttp://zival.ru/sites/default/files/images/525rs_8.gif...
По схеме Зивала - Q11 - защита по току. По даташите - ЛМка должна выдавать 1А на гора, в пике - 2.2А.
Оффлайн GDN
« Ответ #34 : 27/11/2014 02:06:56 »
Не пойму как работает защита/ограничение по току,при увеличении его потребления,на которое рассчитан R65,должен открыться Q11 и уронить напряжение до нуля,но R60 и R61 мешают ...
Кароче надо мне отдыхать,а так,уменьшить немного выходной ток,будет дольше заряжаться АКБ,зато душе спокойнее.
« Последнее редактирование: 27/11/2014 02:18:27 от GDN »
« Ответ #35 : 27/11/2014 09:40:52 »
R60 и R61 - Это не совсем понятно, нечто вроде задержки/холодного старта. Мешать "токовому" датчику R65 - сопротивление у них "не то" в 100кОм.
Оффлайн GDN
« Ответ #36 : 27/11/2014 12:56:42 »
 Ограничение по току хзчт,но по идее должно быть как-то так:
Ток заряда выставляется (1/10 от емкости АКБ) с помощью резистора R65, рассчитываемый по формуле R=0.6/I зар.
Iкз = 600 mV / R
Итого I=0.6/0.51=1.17 А многовато для ЛМки,да и считать выходное U=1.23(1+R66/R67)=14.74 В,хотя во всех вумных книжках пишут 14.2 В сомое то.Все выжимают в ущерб надежности :o
Оффлайн Юр
« Ответ #37 : 27/11/2014 13:26:30 »
Поставил управляемую, вроде греется меньше, хотя я перед этим акк полностью зарядил и чуток разрядил на небольшой нагрузке.
В техподдержке сказали, пущай греется, ничо ей не будет. Хотя я бы поставил 2576, у нее мощность в 3 раза больше. Экономят на всем, это да, а получается, что на копейках.
Но феномен 13.5 вольт у LM2575T-3.3 меня все еще продолжает удивлять.
Есть только  миг
Оффлайн GDN
« Ответ #38 : 27/11/2014 13:42:08 »
Ну нехай греется 150 градусов макс у нее по докам.А  феномен 13.5 вольт у LM2575T-3.3 будет если повесить Feedback не на плюс,а на делитель R66,R67 и к внутренним опорным сопротивлениям добавятся еще и эти.
Оффлайн Юр
« Ответ #39 : 27/11/2014 13:56:47 »
Я так поначалу понял, что фидбэк через делитель регулирует выход в диапазоне до номинала, оказывается, не так, но, если это тоже допустимое подключение для получения значений выше номинала, то по мощности будет наверное ограничение.
Есть только  миг
Оффлайн GDN
« Ответ #40 : 27/11/2014 14:10:27 »
По мощности все едино 1А выходной ток.Вот отличие 5 В и регулируемого:
Оффлайн Юр
« Ответ #41 : 27/11/2014 15:03:36 »
Тады все-таки без разницы, управляемая или неуправляемая, только соотношение резюков будет другое.
Смотрю, там и отключение по термалу есть. Такшта отдаю готовенького с чистой совестью.
« Последнее редактирование: 27/11/2014 15:14:28 от Юр »
Есть только  миг
