Автор Тема: Ремонт HDD  (Прочитано 32048 раз)
Ремонт HDD
« : 19/05/2014 22:28:56 »
В данной теме делимся о "хитростях" ремонта HDD - именно дисковых винчестеров, а не "твёрдотелов" SSD.
Тему создал, т.к. начало в ремонт много их приходить (плевать на веник, деньги есть - спасите фотки). И не только по-этому. Вчера играя в танки столкнулся с зависоном компа, при этом светодиод активности винчестера горел постоянно, не моргая. Счёл это случайностью.
Сегодня под виндой надо было в VisualStudio программку мелкую накорябать (нет, с eklzlib под линух это не связано - пока времени нет) - получил два подряд зависания винды, в разных местах - симптом везде один: ни на что не реагируем, светодиод веника постоянно горит, не моргая. Понял что с моей "синей WDшкой" на 500Гб нелады. И начал разбираться.
Про лечение "Муха ЦЦ" знают почти все, но всё же ссылочку выложу:  http://people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC/
Так же народ осведомлён и о  чудо программах (спасших терабайты пользовательской инфы) MHDD и Victoria разработанные нашим твоим соотечественником  Дмитрием Постриганём.
А вот что случилось не только с виндошной 500кой, но и ещё с двумя WDшками (тоже 500ки, одна синяя, другая зелёная):
Снял веник, по привычке открутил с веника контролёр и увидел загаженные (окисление) контакты на блок головок - почистил. После этого перечистил и остальные. 1Тб WD оказался относительно чистым (он недавно был файлопомойкой во внешнем боксе и я его уже чистил с полгода назад). После чистки погнал Викторией виндошную 500ку - идеальна, задержки в 50мс только на переключении на след трек.
И только после этого прикинул "статистику" ремонта HDD - около 20% таких. Мы их чистим, смотрим Викторией, потом под виндой chkdsk и вуаля - веник жив, данные на месте, клиент счастлив.
Об этой фишке мало кто знает, но факт остаётся фактом - производители почти везде (охлада в ноутах, кондёры "впритык" в БП, хлипкие крышки экранов в slim-ноутах, usb-разъёмы в планшетах, а теперь и контакты в вениках) стараются ограничить срок службы своих ижделий 3-5ю годами, а потом уже и ремонтить смысла нет - за новым иди, подымай продажи.
Если кто ещё чего знает - выкладывайте.
З.Ы. Предупреждаю - В современных HDD без "чистой зоны" вскрытие гермоблока - 99,99% веник труп. Одна пылинка (0.1-200мкм) подобна кирпичу против хрустального бокала информационного слоя диска ( 0,025мкм). Также снятие крышки гермоблока нарушит центровку блинов, а ведь головы парят на высоте порядка 0,04 мкм.
« Последнее редактирование: 20/05/2014 01:35:30 от vvm »
Re: Ремонт HDD
« Ответ #1 : 20/05/2014 00:18:31 »
drfaust А мне товарисч ремонтник как раз не советовал WD покупать.Старый системный Сигейт 80 Гб ваще бодр- мхдд нашла всего 3! сереньких блока на весь объем, а ведь ему уже лет 12.
Теперь возник вопрос- а что же брать в качестве внешнего usb? Посоветуй модель?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Ремонт HDD
« Ответ #2 : 20/05/2014 00:35:05 »
Потому что он 80Гб. Блины толще.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Ремонт HDD
« Ответ #3 : 20/05/2014 00:43:16 »
И только после этого прикинул "статистику" ремонта HDD - около 20% таких. Мы их чистим, смотрим Викторией, потом под виндой chkdsk и вуаля - веник жив, данные на месте, клиент счастлив.Если кто ещё чего знает - выкладывайте.
Пожалуй, чекдиск -  это все, что доступно нам, непрофессионалам, не имеющим оборудования для восстановления дисков, а виктории и хадэдэ - это только диагностика на предмет, сколько проживет. Ну, может, там всякие программульки для восстановления файлов при крахе файловой структуры.
Для примеру ставлю боевую задачу - валяются уже несколько винтов (мрут все, и вэдэ-шки, зеленые и синие, и сигейты, и самсунгы), вд просто не обнаруживает себя на интерфейсе, другие издают тяжкий скрежет и тоже не определяются. Выкинуть жаль, а вдруг узнаю рецепт вечной жизни хардов?
Есть только  миг
Re: Ремонт HDD
« Ответ #4 : 20/05/2014 00:50:21 »
Старые веники вообще очень живучи. Новые сейчас в ремонт идут все подряд без разбора и выбирать производителя, я считаю, смысла нет.
По поводу внешних веников. Есть такая фишка в современных вениках как "датчик удара" - простой акселерометр, а софт (прошивка) во время работы фиксирует максимальный импульс удара в G. Сервис центры спокойно отказывают в гарантии, если данный параметр вылазит за "пределы" ТТХ. Кроме того многие производители записывают его в SMART - параметры Disk Shift и G-Sense Error Rate
Стоит обратить внимание на выбор бокса для внешнего HDD. Сейчас идут "хлипкие коробочки", стоит поискать нечто вроде Transcend StoreJet - веник в обрезиненной упаковке внутри пластикового корпуса+ обрезиненный чехол снаружи. Если имеется старое железо(без USB3.0) то и боксы надо брать usb2.0 с двумя разъёмами (один сигнал+питание и ещё один просто питание). Многие веники 2.5`` около 1Тб жрут около ампера, чего одиночный USB2.0 обеспечить не может - возникает ситуация резкого отключения питания-> сбои ФС (веник успевает запарковать головы - это сейчас умеют все на уровне механики, пока блины по инерции не потеряли скорость)
Re: Ремонт HDD
« Ответ #5 : 20/05/2014 01:03:02 »
...Для примеру ставлю боевую задачу - валяются уже несколько винтов (мрут все, и вэдэ-шки, зеленые и синие, и сигейты, и самсунгы), вд просто не обнаруживает себя на интерфейсе, другие издают тяжкий скрежет и тоже не определяются. Выкинуть жаль, а вдруг узнаю рецепт вечной жизни хардов?
Те, которые "скрежет" - в наших условиях в помойку - как уже говорил гермоблок без "чистой зоны" не вскроешь - убьёшь окончательно.
Не определяющийся WD - возникает несколько вопросов:
1. Блины раскручиваются (слышно на слух и "тактильно")?
2. После раскрутки блинов какие звуки издаёт блок головок (тоже к уху прикладывать).
3. ВАриант схожий с "мухой ЦЦ" - тут гугл по модели веника/прошивки.
По 1му вопросу - из-за нестабильных 12В выгорают 0-резисторы (сразу после разъёма питалова), защитный диод (сразу после 0-резисторов), шим-контроллёр/драйвер двигла шпинделя (этакая квадратная многоножка, примерно 1см*1см - определяется по дорогам к контактам двигла). Всё это меняется безболезненно.
По 2му вопросу сложнее - если сначала идут повторяющиеся серии щелчков (3-5-10 раз в зависимости от модели/прошивы) - то веник не может считать с блинов служебную инфу - физ. повреждения блинов. Тут уже MHDD не поможет - такие веники у нас идут в мусорку. Если знает кто как победить - пишите.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Ремонт HDD
« Ответ #7 : 20/05/2014 10:25:07 »
Вадим, вообще-то речь про HDD, а не SSD.
GetDataBack - позволяет восстановить данные из битых файловых систем NTFS и FAT (если они видятся как RAW или после форматирования). Представляет собой две проги (одна для ФАТ, другая для NTFS) с руссификатором и прочими необходимостями  ;)
Оффлайн Юр
Re: Ремонт HDD
« Ответ #8 : 20/05/2014 16:20:23 »
Я б не сказал с уверенностью, что старые винты были устойчивее. Разыскиваю уже полтора месяца по всему городу IDE 2.5'', все пока были с плохим смарт и бэдами. Они есть только б/у, в Москве че-то предлагают, но по баснословным ценам (кто ж станет покупать восьмидесятку или даже сотку за 3 кило?).
Есть только  миг
Re: Ремонт HDD
« Ответ #9 : 20/05/2014 21:33:12 »
Я б не сказал с уверенностью, что старые винты были устойчивее. ...
Они действительно реже сыпались и дольше жили. Наша контора начала заниматься винтами после повальных "муха ЦЦ", до этого битых веников приходило мало - и мы простоне знали что сними делать. До сих пор валяются живые "десятки" отработавшие ещё со времён второпней.
Вычитал тут про уменьшение износа если включить AAM в венике (MHDD и Victoria это умеют). На моей 500ке максимальное замедление голов увеличило время доступа на 20-25%, но шум действительно исчез:
Одним из полезных проявлений включенного режима Automatic Acoustic Management, кроме тишины, является еще и снижение тока, потребляемого накопителем в процессе перемещения головок, что, безусловно, отразится на общем энергопотреблении системы (а это актуально для Notebook'ов) и на температуре накопителя. Причем, чем интенсивнее накопитель эксплуатируется, тем больше будет заметно снижение температуры. То есть, можно предположить, что включение Automatic Acoustic Management косвенно продлевает срок эксплуатации накопителя.
Не знаю насколько это критично для современных веников, но на домашнем компе "шумодав", думаю можно включать на 100% (т.е. в значение 128)
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Re: Ремонт HDD
« Ответ #10 : 20/05/2014 23:21:12 »
Грят, что на ресурс винта нехило влияет период времени автопарковки голов.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=62478&page=14
Re: Ремонт HDD
« Ответ #11 : 20/05/2014 23:55:13 »
Это может быть актуально для ноутов - режимы энергосбережения паркуют бошки и останавливают диски (смотрим фильм по нету - нет обращений к венику). Настраивается в профилях энергосбережения операционки.
Но механика нынче расчитана и отработана хорошо - это мизер, по сравнению с ударами, всплесками по 12В (у подсохших БП) и пр. Можно не обращать внимания. Думаю, как и на ААМ. Но всё же надо иметь ввиду.
З.Ы. Когда-то в институте однокурсник написал COM-вирусок - тое по таймеру 18.2Гц подавал команду парковать головы, а ДОС при обращении их снова их в работу кидала. При загрузке, например, FoxPro на 286м стоял дикий стрёкот. Но ни один веник не сдох.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Re: Ремонт HDD
« Ответ #12 : 21/05/2014 00:16:58 »
А 12.8 сек не хошь ? ))) По дефолту.
http://backteam.ru/forum/index.php
« Последнее редактирование: 19/06/2014 09:35:24 от Master X »
Re: Ремонт HDD
« Ответ #13 : 21/05/2014 00:24:15 »
Настроить можно по разному, но я говорил о 18.2Герца.
Оффлайн serj
Re: Ремонт HDD
« Ответ #14 : 22/05/2014 14:05:10 »
привет всем :) а как вы думаете, имеет ли смысл облудить окисляющиеся контакты на платах hdd? думаю в ближайшее время попробовать. кстати на старых hdd контактные площадки облужены с завода.
Re: Ремонт HDD
« Ответ #15 : 23/05/2014 00:16:50 »
А вот тут ничего не скажу. Электромагниты на головках не шуточные, и при их перемещении с дикими угловыми скоростями идут большие импульсные токи. Возможно смысл и есть, но это проверить можно только временем.
Re: Ремонт HDD
« Ответ #16 : 23/05/2014 00:26:51 »
Провёл маленький експеримент - Натравил на свой нетбучный веник MHDD и получается, что его головы чувствуют даже лёгкое пощёлкивание по корпусу нетбука. Что тут говорить о тарабарщине по клаве или "даблкликах" по тачпаду...
Съёмка во вложении 40мегабайт.
Оффлайн serj
Re: Ремонт HDD
« Ответ #17 : 23/05/2014 18:20:05 »
3.5 (большие)  диски тоже чувствуют легкие постукивания даже
Re: Ремонт HDD
« Ответ #18 : 29/06/2014 23:01:07 »
    Недавно знакомый принёс новый ноут (с гарантией проблемы - покупалась у сетевиков, ОСь он попытался сменить с win8 на win7).
    Не может установить 7ку - я промучался дня 3 и понял что с веником нелады.
    Вскрыл, начал гнать викторией (ноут Lenovo G500, перетыкал весь биос, но ни MHDD ни викторию не смог заставить увидеть веник), оказалось, что идут сбои (задержки до 1 - 1,5сек на сектор) красивой чередой - по одному/два на каждые 90-93млн секторов.
    НИ MHDD ни виктория не согласились ремапить (сектора хоть и с задержкой, но читались)
    Накопал гугелем тулзу, для бесплатного использования скорость ограничена 50Мб/сек. Прогнал. Честно, говоря на low-format современных веников я не надеялся - их на заводе метят. Это в старых вениках, до 10Гб были проги-форматтеры, а тут...
    Но она помогла, часть сбойных секторов исчезла вообще.
    Потом зарядил викторию в режиме write-erase на всю ночь в цикле - раз пять прошлась. Тоже часть секторов исчезла. И в конце добил через древнюю MHDD командой erase.
    Начал проверять викторией - чисто, более 200мс задержек нет  ::) Что самое главное, до этого ноут мучал около 3х недель, не выдержал и послал знакомого в магаз за новым, за день нафаршировал ноут - отдал, а веник себе. И вот тогда пришла эта мысля - попробовать эту тулзу.
Надеюсь она действительно пользу приносит. Хотя какой лоу-формат на современных винтах может быть - не знаю.
Re: Ремонт HDD
« Ответ #19 : 04/08/2014 23:24:10 »
Под линуху вышла очередная версия whdd. в отличие от виктории или mhdd не умеет ремап. Сейчас на LORе уговариваю одного из разрабов включить эти функции в прогу, но походу я сдулся и не смогу его уговорить. Нужна новая волна "просильщиков за ремап"
Оффлайн Юр
Re: Ремонт HDD
« Ответ #20 : 05/08/2014 17:46:49 »
Вас напиши.
А в в вине виндовская не будет работать?
Есть только  миг
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Ремонт HDD
« Ответ #21 : 13/12/2014 01:54:18 »
drfaust
По поводу MHDD, LLFT, Victoria этими утилитами пользуюсь давно
Да, кое что могут...
Но в большинстве случаев, восстановление информации у битых блинов, убитых голов, слета прошивок - это не поможет. У WD сейчас еще и шифруется вся инфа. Нужны дорогие программаторы и конечно же мозги...
Прога - Roadskill Unstopptable Copier позволяет пропускать битые файлы, восстанавливал инфу ей, на остальных все подвисало.
Записки ремонтника: жесткие диски, какими вы их не знали
http://www.3dnews.ru/618812
http://www.3dnews.ru/618813
Записки ремонтника: из рабочего журнала
http://www.3dnews.ru/621207
Статьи будут интересны для всех пользователей...
« Последнее редактирование: 13/12/2014 03:19:51 от halflife2 »
Re: Ремонт HDD
« Ответ #22 : 13/12/2014 02:58:17 »
Данная проблема встречается даже у новых, только что купленных дисков. Окислению контактов на плате способствуют перепады температуры и влажности при длительной транспортировке, в основном по морю. Сказывается и хранение на плохо отапливаемых складах эконом-класса, и загрязненный воздух в наших городах (особенно вредны сернистые выхлопы от плохого бензина и угольный дым).
Re: Ремонт HDD
« Ответ #23 : 16/01/2015 12:20:00 »
Samsung куплен Seagate`ом. Теперь стало плохо.
Пришел Samsung ST640LM000 F/W: 2AJ10003 (уже обозванный Seagate`ом) с софт-бэдами из-за грязных контактов контроллера и "плохим" SMART. Данные правда погибли полностью (фотки/доки ещё можно вытащить, но не винду)
Почистил, отремапил, но эта паскуда стоит в ноуте HP G6-1304er, который упорно хочет красивый SMART, и эта проверка в BIOS не отключается.
Попробовал ESWIN и Hard Disk Sentinel - SMART пытаются отредактировать, но не записывают.
Добился отладочного терминала (скорость 56700, остальное как у сегейта), но терминал совсем не похож на сегейт, есессно и Ctrl+Z не пашет. В терминале ошибок нет (перечень кодов ошибок можно взять тут).
Собственно нужен хелп по командам в терминале - уверен, что SMART на нём всё-таки можно зачистить...
Re: Ремонт HDD
« Ответ #24 : 22/01/2015 00:31:33 »
Есть Victoria под винду. Продираясь сквозь вирусняки нашёл наконец-то норм ссылки(с сайта разраба скачать не удалось). Две последние версии закидываю в файловый архив.
Пашут под 7 64бит, запускать под админом, иначе драйвер porttalk.dll не загрузится.
Victoria под Винду верс 4.46 (оффициальная)
Victoria под Винду верс 4.47 (последняя бетка)
« Последнее редактирование: 22/01/2015 08:39:40 от Master X »
Re: Ремонт HDD
« Ответ #25 : 22/01/2015 08:54:23 »
MHDD4.6 загрузочный образ iso -Только DOS, only hardcore!  :)
Оффлайн Юр
Re: Ремонт HDD
« Ответ #26 : 07/04/2015 17:47:32 »
Седня тестировал ЖД  с помощью HDDScan в составе восьмерки, сначала версия 3.1 показала ударника (сенсор), пробую версией 3.3 - нет ошибки.
Есть только  миг
Re: Ремонт HDD
« Ответ #27 : 07/04/2015 21:42:23 »
Не доверяю я всяким околовиндошным/уефишным приблудам. Или smart в mhdd/victoria или S.M.A.R.T
Re: Ремонт HDD
« Ответ #28 : 08/04/2015 02:39:39 »
mhdd -всё остальное ФАРШ -с шиндусов может показать всё что угодно, шиндусу похер на битые  блоки -ОН ПРО НИХ НЕ ЗНАЕТ!!!!
Да ДОЛГО, но и результат... -если важен -СМОТРИ, ЗАПИСЫВАЙ, размечай, чтоб голова к этим цилиндрам больше не обращалась....(разметь грамотно)
mhdd erase не прошёл, а если и прошёл то:
-PS: Красные УЖЕ ПОРА менять!!! В чём ещё вопрос???
« Последнее редактирование: 08/04/2015 14:12:21 от Master X »
Re: Ремонт HDD
« Ответ #29 : 08/04/2015 02:50:06 »
to ЮР если mhdd при сканировании наткнулась на любую ошибку -то ПОРА УМНЕТЬ!!!! -без обид.
ЗЫ: шиндусные всякие сканировалки могут увидеть только софтовые бэды.
« Последнее редактирование: 08/04/2015 14:16:47 от Master X »
Re: Ремонт HDD
« Ответ #30 : 10/04/2015 22:12:21 »
Кто знает как скинуть SMART после окислов (диск физически живой) на самсунгах(купленных сегейтом). Сталкивался с такой траблой месяца два назад - ноут постоянно требовал F1 из-за кривого смарта. Теперь такой же клиент приехал, но ноут уже не позволяет ни отключать, ни ожидать кнопиков вроде F1 - тупо останавливается на ошибке smart bad - replace hdd...
Re: Ремонт HDD
« Ответ #31 : 11/04/2015 01:37:11 »
Универсального решения, наверняка нету.
http://files.hddguru.com/download/Software/
Оффлайн Юр
Re: Ремонт HDD
« Ответ #32 : 11/04/2015 01:55:22 »
Да вроде раньше никогда не подводила. mhdd из-под дос чет прекратил использовать после того, как жесткий не нашелся ни на одном из каналов. Хоть с сата это и неважно, но на всякий работа с primary у меня разрешена. Так что пользуюсь Викторией под винду. К тому же загрузиться в дос после вин8 сам знаешь что надо.
Вообще, HDDScan авторитетная утилита, по ссыле Димки тоже указана.
Насчет смарта - встречалась только метода для сигейтов, но там пишут, что есть похожая метода для самсунгов. Жесткие в принципе не пытаюсь ремонтить, и так в голове уже дом советов. А вот попробовать отключить в биосне проверку состояния диска можно, хотя для этого обычно потребуется разблокировать скрытые функции биос сетап. Что у тебя за биос и ноут с платформой? Боюсь и трепещу, что там уефай.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
Re: Ремонт HDD
« Ответ #33 : 20/04/2015 18:16:04 »
А какой конкретно самсунг в работе? На самсунги полно выложены бурн-комплекты, надо только к своей серии подобрать. Хотя есть какой-то небольшой, но риск, что диск помрет окончательно.
Есть только  миг
