Автор Тема: 1С Недопустимый индекс дескриптора  (Прочитано 16397 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Господа - товарищи!
Срочно нужна помощь, 1С 7.7 стала выдавать ошибку:
Конфигуратор
SQL State: 07009
Native: 0
Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Недопустимый индекс дескриптора
ОК
Может кто сталкивался, как бороться?
Господа - товарищи!
А началось с аварийного завершения 1Ски ?
Оффлайн Alex77
Нет!
Это точно. Просто вносил изменения и при очередном сохранении получил ошибку!
Есть варианты исправления?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
место на диске кончилось? а бороться просто - восстановить из резервной копии
Оффлайн Alex77
Места на диске дофигище!
Когда возникла ошибка в SQL - одному богу известно, я к этой базе давно не прикасался и какую резервную подключать, тоже не знаю! Попробовал резервные копии за прошлую неделю, ошибка повторяется, т.е. база порушилась намного раньше! Как все же ее поправить?
А драйвер ODBC SQL случаем не снесли за енто долгое время?
Оффлайн Alex77
Да нет, там же стоит несколько баз и все работают нормально, одна эта!
Если при сохранении конфигурации - велика вероятность несовпадения названий полей в таблицах или названий таблиц с sql и в md.
Вот подобный случай был: http://www.buh.ru/forum/forum18375/topic46979/?SHOW_WIDE=1&PAGEN_1=2
Оффлайн Alex77
Ну вроде вылечил базу!
Тестирование и исправление средствами 1С и SQL сервера не помогло! как и предложения из инета не помогли.
Проблема решилась след образом:
1. т.к. при тестировании и исправлении база вылетала с вышеуказанной ошибкой на справочнике ВидыВычетов, данный справочник был удален вместе со всеми связями с ним.
2. далее была проведено обновление конфигурации объединением с пустой точно-такой же базой того же релиза. Справочник ВидыВычетов восстановился, база заработала, но справочник был пуст.
3. Из пустой базы перенес средствами SQL точно такую же таблицу в рабочую базу.
Всем спасибо за помощь!
