Автор Тема: Градуировка Штрих -Принт  (Прочитано 7578 раз)
Оффлайн ser2084
« : 19/03/2014 12:54:17 »
Господа инженеры Коллеги - вопрос стало быть такой. При проведении градуировки Штрих-Принт градуировка проходит только по первой реперной точке, после 10 кг. сообщение "Градуировка не выполнена" причина градуировки - замена платы АЦП. Стояла SM302.00103 , была установлена SM416.105.000. Где собака "порылась" ! ?
« Последнее редактирование: 20/03/2014 23:00:09 от vvm »
Оффлайн And_K
Re: Градуировка Штрих -Принт
« Ответ #1 : 19/03/2014 22:15:40 »
Сколько раз меняли первую на вторую, никогда такого сообщения не было.
Тут наверно надо в техподдержку Штриха, к Тимофею.
« Ответ #2 : 20/03/2014 02:03:42 »
Господа инженеры вопрос стало быть такой. При проведении градуировки Штрих-Принт градуировка проходит только по первой реперной точке, после 10 кг. сообщение "Градуировка не выполнена" причина градуировки замена платы АЦП. Стояла SM302.00103 , была установлена SM416.105.000. Где собака "порылась" !
А с чего плату было менять ? Версия принта какая и какой АЦП на родной
плате ?
А вообще перед калибровкой первым делом зайти в тест датчика и
проверить показания балки от 0 до 15 кг .
Оффлайн medved_sam
« Ответ #3 : 20/03/2014 18:57:08 »
перед калибровкой перевели градуировочный переключатель 1 в положение ON ? (отвернуть винт под пломбой, снять пломбировочную крышку).
« Последнее редактирование: 20/03/2014 19:57:20 от medved_sam »
Оффлайн And_K
« Ответ #4 : 21/03/2014 13:12:49 »
А с чего плату было менять ? Версия принта какая и какой АЦП на роднойплате ?
Старые платы АЦП SM302.00.103 активно дохнут.
Платы эти не выпускаются.
Сейчас устанавливаются SM416.105.000.
Их и присылает Штрих в качестве ЗИП.
Оффлайн ser2084
« Ответ #5 : 18/04/2014 16:20:46 »
Уважаемые Коллеги всё оказалось значительно проще для корректной работы платы АЦП SM416.105.000. при её подключении к тензодатчику нужно поменять местами "сигнальные" провода SIG+ SIG- и будет нам счастье. Огромное спасибо всем принявшим участие!
« Ответ #6 : 22/04/2014 21:23:51 »
Это для кого писалось ?
