Автор Тема: Мобильные решения  (Прочитано 26527 раз)
Оффлайн And_K
Мобильные решения
« : 20/02/2014 23:46:00 »
У мультисофта интересные машинки.
Часть из них с протоколом Штриха, часть с протоколом Прим.
Три из них внесены в реестр в конце января.
Вот эта по замыслу должна переплюнуть Ярус - ТК: ККТ ПТК «IRAS 900 K»
Долго же мы ждали, 10 лет:
« Последнее редактирование: 21/02/2014 08:27:19 от Master X »
Оффлайн And_K
Re: Мобильные решения
« Ответ #1 : 20/02/2014 23:58:04 »
Извините, немного отвлёкся на мобильные решения. Картинку эту храню с 2004 года. Сделано было в Корее:
По сути, XPDA-9 представляет собой мобильный POS-терминал (современный кассовый аппарат), оснащенный сканером штрих-кодов, чековым принтером, устройством для чтения данных с магнитных карточек (в том числе, с кредитных). XPDA-9 оборудован встроенным сотовым модемом стандарта CDMA или GPRS (по выбору заказчика), поэтому продавец может принимать к оплате кредитные карты и проводить банковские операции через сотовые или локальные беспроводные сети (слот расширения CompactFlash обеспечивает подключение беспроводных карт Wi-Fi и другой периферии, например, GPS-приемника). Подписать «слип» (документ, разрешающий перевод денег) покупатель может прямо на сенсорном экране компьютера. Продавец сразу же распечатает чек на бумаге шириной 58 мм со скоростью 6 см в секунду.
В компьютере использован процессор Intel StrongArm с тактовой частотой 206 Мгц, встроен рефлективный дисплей (3,5 дюйма по диагонали, разрешение 240х320 точек), добавлены инфракрасный и мини-USB порты, а также цифровая клавиатура. Основную память XPDA-9 объемом 64 Мб пользователь может расширить самостоятельно посредством карточек MultimediaCard (MMC).
Производитель утверждает, что компьютер может работать без перезарядки аккумулятора (2700 мАч) в течение 8 часов. Размеры 210 х 88 х 37 мм, вес 500 г. "
Но и фискальники у Мультисофта неплохие. И на 80-ю ленту.
Не сравнить со Штрихом или Атолом.
« Последнее редактирование: 21/02/2014 06:54:08 от Master X »
Оффлайн krein
« Ответ #2 : 21/02/2014 02:07:21 »
Хм...интересно, вживую только таких не видел...главное еще софт -  чтоб  к 1с нормально цеплялся
Так-то по цене нормально - столько же стоит, по качеству видимо тоже
Просто один раз давно еще обжегшись с Меркурием : ФР дешевые, ну и самое проблемное - весы,
которые ФР вообще не подключались к компу, несмотря на заверения, а весы (а их было 40 у заказчика) стабильно драйвера никак работать не могли,
и представитель разработчика (инотекс вроде) говорил что об ошибках знают, но ниче исправлять не планируют,
и вообще он один из всех остался...и подобные неконструктивные разговоры....
Вообщем опасаюсь теперь такого.. Пытаюсь узнать у знакомых впечатления вначале, поэтому и знаю Штрих с Атолом только
Вообще похоже неправильно тему составил - пост надо было разделить на два,
иначе сейчас обсуждение начинает сильно не соответствовать заголовку
Оффлайн And_K
« Ответ #3 : 21/02/2014 02:50:35 »
Вообще похоже неправильно тему составил - пост надо было разделить на два,иначе сейчас обсуждение начинает сильно не соответствовать заголовку.
Вы правы. Надо разделять.
Просто один раз давно еще обжёгшись с Меркурием : ФР дешевые, ну и самое проблемное - весы,
Скажем так. С Меркурием и Бушиным я знаком более 15 лет. И насчет Инкотекса я с Вами согласен.
Если по делу:
Я ставил ФР Мультисофа в прошлом году несколько штук.
Почему несколько - Штрих и Атол более раскручены. Но Мультисофт работает на рынке
гораздо раньше, чем возникли Атол и Штрих.
В итоге - поставил и забыл. Никаких проблем.
Тем более с USB.
« Последнее редактирование: 21/02/2014 08:31:26 от Master X »
« Ответ #4 : 24/09/2015 19:40:49 »
На фотографии не совсем IRAS 900, он же на базе PAX S900, у него и корпус другой, антенны нет, карточка памяти не торчит. У ИРАСА экран тач, и ось на базе линукса.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #5 : 06/06/2016 13:33:16 »
довелось мне несколько дней назад подержать в руках IRAS S900- ПТК.  сам терминал - это РАХ S 900 с GPRS-модемом, но с рядом изменений - на разъем rs-232 припаян шлейф идущий к фискальному блоку (снаружи на корпусе заглушка на разъеме ком-порта) и впаян еще БТ-модуль. корпус немного изменен - есть накладка на отсек АКБ, где и прячется фискальный модуль. удалось сделать пару "шпионских" снимков.
и чего веселятся? все равно помрём..
« Ответ #6 : 06/06/2016 13:58:52 »
Запустили около 200 таких терминалов. Отзывы хорошие. Есть вариант с Wi Fi.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #7 : 06/06/2016 14:47:32 »
Почем они в розницу получаются?
« Ответ #8 : 06/06/2016 14:53:28 »
Под каким эквайером запускали?
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #9 : 06/06/2016 14:59:43 »
Чуть больше полгода назад озвучивали примерно за 33 тыр, соизмерим с ЯРУС-ом, а вот качество?!
« Ответ #10 : 06/06/2016 17:20:22 »
Там пока банковский софт заточен только под ВТБ и Сбер, есть интеграция с ГазпромБанком, но только для АэроЭкспресса. Цена около 50.000 за вариант с Wi Fi+кассовый софт МобилШоп+простой сканер. А вообще, конфигурацию и цены надо обговаривать с производителем, вариантов много. Запускали с ЭКЛЗ Атлас 4.1
Оффлайн Eddy
« Ответ #11 : 06/06/2016 17:50:29 »
а еще есть вопрос - кто будет починять сам терминал если на нем тампер выскочит. формально по документам он идет уже не как пакс с900, а птк. и из системного меню терминала например проверку принтака не сделать, потому как принтаком "заведует" фискальный (кассовый?) модуль.
« Ответ #12 : 06/06/2016 21:21:40 »
Если речь про IRAS, то в нём есть тесты печати из О.С. Замены принтера/клавы конечно со вскрытием и с переливкой ключей. Были ситуации, когда ремонт на 15 минут, перезалить ключи 5 дней.
Оффлайн Alex77
« Ответ #13 : 07/06/2016 02:28:55 »
Ключи для ВТБ и Сбера лили на месте или возили в банк???
« Ответ #14 : 07/06/2016 11:09:08 »
Возим (( Это самая не отлаженная часть работы. Не хотят нам их давать.
Оффлайн Alex77
« Ответ #15 : 07/06/2016 13:09:59 »
Возите и в Сбер и в ВТБ или только в Сбер?
« Ответ #16 : 07/06/2016 19:37:34 »
Основная масса оказалась интегрирована на Сбер. С ВТБ ремонтов/слетания ключей пока не было.
Оффлайн Eddy
« Ответ #17 : 08/06/2016 15:22:56 »
при удалении клиентского приложения (по сработке системы безопасности например) тест принтера из сервисного меню не проходит. сервисное меню непосредственно ПАКСа ибо при удалении клиентского приложения все равно можно зайти в сервис самого терминала и проверить/протестить непосредственно терминальные узлы. кроме принтера. он "залочен" на кассовое ПО
« Последнее редактирование: 08/06/2016 16:54:55 от Eddy »
