Автор Тема: Всё что связано с DOSом пишите тут  (Прочитано 16701 раз)
-Конфигурации и прочее...
--СПАСИБО!
Re: Всё что связано с DOSом пишите тут
« Ответ #1 : 27/12/2013 00:00:43 »
Что вспомнилось - софтина для ПТС S`амсунгов. Валя не так давно столкнулся. Узнал, что приложения для вин98 следует запускать из под "нортона", иначе нет прямого обращения к компортам.
Оффлайн sib525
« Ответ #2 : 27/12/2013 10:25:01 »
Тест драйвера штрих софт для примов
« Ответ #3 : 27/12/2013 23:02:20 »
--СПАСИБО!
А что писать-то? MsDos 6.22 rus - это вам не тут!!!. Ну и Нортон 5.0, как приложение.
« Ответ #4 : 27/12/2013 23:11:47 »
Виталя, сдается мне, ты что-то напутал! В ХР нет прямого обращения к портам!, ежели обращение не объявляется ф-цией assign.
« Ответ #5 : 28/12/2013 01:32:39 »
... Ну и Нортон 5.0, как приложение.
аЦЦтой. VC(как самый быстрый) и DN(как самый функциональный (один просмотр памяти чего стоит) ) рулят.
Из Norton достойны NDD (самая лучшая лечилка fat-12 и fat16)ну и Нортоновский Disk Editor (этой тварью после вируска в 2004 году, запоровшем мне MBR я оживил D: и E:, но C: так и не смог спасти, после чего пересел на фрю (первая не мелкосовт-ОСь, как основная) )
Assign - переназначение блочных устройств, но к COM-портам (символьное устройство) не имеет отношения.
Я вообще-то начинал с MS-DOS 3.2, драйвера 700.com, 800.com, driver.sys, и пр. незаслуженно забытые Вещи.
Я думаю стоит обсудить теперешние реалии, например rhide и dos4gw
« Ответ #6 : 28/12/2013 03:57:02 »
DOS актуален  :(
-И не плохо было-бы прицеплять к теме архивы с мануалами!!!!
-Спасибо!
« Ответ #7 : 28/12/2013 19:08:17 »
DOS актуален  :(
-Спасибо!
А какие именно мануалы? Если по программированию и самой OS - так в нете инфы завались. А вот, что там с ПОСами на базе доски - это любопытно.
Желающим попрограммировать "за пределами 640Кб" - ссылка http://www.delorie.com/djgpp/ rhide в комплекте. Доки по установке самодостаточны и полные, но всё на инглише. Правда для распаковки нужен "ихний" unzip, с поддержкой dpmi.
На ентом же сайте есть и allegro - граф библиотека для работы в vesa режиме (доступ к видеопамяти есессно через dpmi).
« Последнее редактирование: 28/12/2013 21:50:31 от Master X »
