Автор Тема: китайский привет.  (Прочитано 39338 раз)
китайский привет.
« : 22/11/2013 17:22:45 »
сёдня на сотике самсунг у-900 решил поменять шлейф (есно маде ин чина). достаю из коробки охреневаю.... пломбы - хрупкая недопластмасса. если снимать холодной - вся потрескается и при попытке очистить шлейф, его только угроблю. на 120 градусов конечно снялось целиком, обида на кетайского брата осталась.
Re: китайский привет.
« Ответ #1 : 22/11/2013 19:36:55 »
Сегодня поставил скрин с тачем (китайские) на яФон 5s. От оригинала отличается только штампиком (поросёнок в кружочке) с внутренней стороны корпуса. Работу тача не сравнивал - акб в 0.
Ждали правда месяца 2.
« Ответ #2 : 22/11/2013 21:14:35 »
Заходил на почту, у них все подсобки завалены посылками с китайскими наклейками. :)
« Ответ #3 : 24/11/2013 03:28:09 »
Мы последнее время часто заказываем из кЕтая. По почт-ID они идут странными путями. То из Самары, то из Оренбурга, то из Хантов; но чаще нормально - из Вартовска
« Ответ #4 : 24/11/2013 03:35:04 »
На днях по радио слышал интервью с каким-то "лицом".
Он сказал, что последнее время наркАту через нет в кЕтае покупают, и по почте получают, поэтому они собираются с этой лавочкой чегось сделать.
« Ответ #5 : 22/05/2014 17:20:37 »
А вот ещё прикол от кетая.
Принесли телек - нет подсветки. Начал разбираться - стандарт, вспухли кондёры питальника, вылетил мосфет в инверторе, погорели предохранители в инверторе.
Всё бы ничего, но начал выпаивать предохранители - оказалось два на 3А запараллелены!!!
Вопрос зачем параллелить предохранители? Или кетайский инженер думал что станет 6А?
« Ответ #6 : 22/05/2014 17:33:17 »
...оказалось два на 3А запараллелены!!!
А что, для предохранителей закон Ома отменили ? или он не работает?
Сейчас специально проверил, аккум. 6В, лампочка (автомобильная) ток через неё 2А.
Поставил один предохранитель 0.5А - предохр. в корзину.
Поставил 5 параллельных предохр. 0.5А - лампочка горит.
Шайтан не иначе...
« Ответ #7 : 22/05/2014 17:45:44 »
Он работает если есть балластные резисторы (например подключение нескольких силовых транзюков в мощных БП, при этом балласт от 0.01 до 1Ом) а тут только кусок толстого провода  в 1мм длинной...
« Ответ #8 : 22/05/2014 18:02:28 »
У меня знакомый сварщик, в телевизор, вместо предохранителей куски гвоздей вставлял " по привычке". Обкусывал гвозди плоскогубцами по размеру и вставлял в гнездо, гвозди выбирал потолще, чтобы из держателей не выпадывали...
« Ответ #9 : 22/05/2014 20:05:03 »
Вот это наш человек!!! :)
« Ответ #10 : 22/05/2014 21:26:06 »
...Обкусывал гвозди плоскогубцами по размеру и вставлял в гнездо, гвозди выбирал потолще, чтобы из держателей не выпадывали...
Популярный метод.
В ноутах часто что-то выгорает из микрух, при этом ток потребления резко возрастает, чато вплоть до КЗ. При этом шимки питалова уходят в защиту. Что бы найти виновника "защиты" - откидываем выход шимки (режем/выпаиваем сразу после филтр-кондёра после дросселя и кидает туда необходимое напряжение с лабораторного БП) - виновник или греется или превращается в угли, после чего меняется (если это шим/транзюк вторичного питания то и обвязку проверяем), питание восстанавливается.
« Ответ #11 : 23/05/2014 15:28:07 »
Вполне серьезная фирма APC, предохранитель в бесперебойнике
Предохранитель вид сверху
http://zival.ru/sites/default/files/images/fuse_1.jpg
Предохранитель вид со стороны печатной платы
http://zival.ru/sites/default/files/images/fuse_2.jpg
Что хотели сказать инженеры, таким решением - неясно
« Ответ #12 : 23/05/2014 16:58:02 »
Очень часто в мониторах вместо предохранителей - перемычки (по шелкографии должен стоять пред.) Просто экономят.
В АРС наверное "модифицировали" плату на "экономию предохранителей", а линию пайки перенастроить забыли. При разводке платы поленились убрать посадочные.
А может  и для ремонта воткнули так (горит, допустим транзюк, так что бы не палить новые транзюки - режется дорожка под предом)
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #13 : 23/05/2014 18:07:32 »
На днях ремонтировал ионизатор китайский, очень даже приличная сборка монтаж , сразу обратил внимание стоит фильтор по 220 как положено дроселя кондёры, перевернул плату дроселя перемкнуты печатью, решил не нарушать заводскую конструкцию.
« Ответ #14 : 23/05/2014 18:21:35 »
Так на преде же написано "Sale"- на продаже значит :D
« Ответ #15 : 06/02/2015 16:54:58 »
гычно.
Оффлайн sm_16
« Ответ #16 : 03/03/2015 14:36:41 »
Столкнулся с модулем управления холодильника BEKO.
Пипец! Атмега8L питается через гасящий (большой такой, синий на картинке) конденсатор, через один диодик плюс конденсатор 1000 на 16в.На "земле" атмеги может быть и фаза, смотря как втыкнуть вилку в розетку. А блочок стоит порядка 3круб..
http://www.ebay.com/itm/Beko-Bc73f-Nevera-Congelador-Pcb-Control-Tabla-Modulo-/311013307830?pt=Electrodom%C3%A9sticos&hash=item4869d675b6
И тоже ХЗ на сколько нового хватит..Наши же сети..
« Последнее редактирование: 03/03/2015 18:44:58 от sm_16 »
« Ответ #17 : 20/03/2015 15:14:36 »
уважаю честных производителей.
« Ответ #18 : 06/04/2015 16:08:58 »
Оффлайн GDN
« Ответ #20 : 06/04/2015 19:26:35 »
tridentxp
Специально для ремонта данного БП  :)
Оффлайн GDN
« Ответ #21 : 18/05/2015 13:05:58 »
Бывает и такое)
« Последнее редактирование: 22/02/2016 11:04:18 от Bit »
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #23 : 20/02/2016 17:07:38 »
А я этот же осцылл купил здесь. Правда по ссылке Бита, вроде, пластик, а по моей алюминий. Осцылл норм, продавец только отправил какой-то левой почтой, в результате чего срок доставки просрочил и я даже частично вернул деньги (половину). Тогда ещё правила али не знал и потому не запросил полный возврат(
Дави на газ
« Ответ #24 : 20/02/2016 18:56:13 »
Купил себе на али два компа: http://ru.aliexpress.com/item/Smallest-Network-Pc-Nettop-With-Celeron-Dual-Core-N2810-N2820-Intel-SOC-Bay-Trail-M-4G/32389875990.html
Понравились - шустрые и компактные, правда вместо VGA и HDMI пришли с двумя HDMI.
Купил еще два. Пока не знаю нахрена, наверное в следующую волну ЕГАИС запущу.
Материнка реально 10Х10 см. Есть SATA, но диск сунуть некуда - мешают приливы под VESA крепление
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #25 : 20/02/2016 19:06:39 »
У нас прогер купил подобный, только покруче. Юзает как видеоплеер.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #26 : 22/02/2016 20:20:49 »
Таможню не насчитают? Там вроде сейчас ограничение  200$
« Ответ #27 : 24/02/2016 18:58:58 »
Забавное описание "По умолчанию установлена активированный OEM взломанную версию Win7;D
« Ответ #28 : 24/02/2016 19:03:36 »
Я тоже поржал.
« Ответ #29 : 06/03/2016 13:29:48 »
Получил с Али преобразователи USB-com. Потестил - работают отлично. Ценник был 78 руб.
Решил заказать еще, т.к. те уже ушли в проекты.
Ценник 66 руб. Доставка 600 руб. Пришлось заказать десяток, чтоб размазать доставку.
Зашел через пять минут. Ценник тот же 66. Доставка бесплатно. Елки...
« Ответ #30 : 09/03/2016 15:56:42 »
MOTORКак выглядят? Готовые в корпусе и с кабелем? Для Штрихов пойдут?
« Ответ #31 : 09/03/2016 16:37:56 »
« Ответ #32 : 09/03/2016 16:53:31 »
Насчет штрихов как то сомневаюсь, у амс есть 485 на борту, полосатые только по 232 работают, а городить допконвертер смысла нет.
« Ответ #33 : 09/03/2016 16:58:41 »
Речь о Штрих-Мини-К. У них есть 485 на борту
« Ответ #34 : 09/03/2016 17:02:01 »
О Штрих мини к как то забыл, там то точно 485 есть))))
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #35 : 10/03/2016 00:47:56 »
У Меркурия для перепрограммирования счетчиков есть приблуда 485 - 232.
