Автор Тема: ФРы и линукс  (Прочитано 29265 раз)
Оффлайн bakk
ФРы и линукс
« : 29/08/2013 16:15:01 »
Какие еще ФРы, кроме Штрихов, работают под линуксом. ( Это для использования платежными агентами не в составе платежных терминалов после 01.01.2014 )
Оффлайн Антон86
Re: ФРы и линукс
« Ответ #1 : 29/08/2013 17:20:35 »
POSprint FP410K
Оффлайн bakk
Re: ФРы и линукс
« Ответ #2 : 29/08/2013 17:36:43 »
Его нет в списке
Re: ФРы и линукс
« Ответ #3 : 29/08/2013 22:34:46 »
У искры было какое то решение для Примусов.
Онлайн dervish
Re: ФРы и линукс
« Ответ #4 : 30/08/2013 12:50:53 »
К сожалению, примусы тоже в заветный список не попали...
Оффлайн bakk
Re: ФРы и линукс
« Ответ #5 : 04/12/2013 12:37:48 »
Список значительно увеличился, смотри письмо ЕД-4-2/20418 от 13.11.2013 (Это для использования платежными агентами не в составе платежных терминалов после 01.01.2014)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: ФРы и линукс
« Ответ #6 : 05/01/2015 19:44:05 »
Кто поборол драйвер ККМ от АТОЛ под вайном ? У меня драйвер валится при попытке смены СОМ порта или при поиске оборудования. Пробовал разные версии, текущая версия с сайта АТОЛ http://atol.ru/link/file/540/ вообще не ставится. Драйвер ФР от Штрих-М под тем же вайном работает без проблем.
Re: ФРы и линукс
« Ответ #7 : 05/01/2015 20:54:18 »
Была тут где-то тема, про отсутствие связи драйвера с к-то FPrint`ом под wine/
попробовал сейчас - ставится, пускается, т.к. на ноуте нет портов - то порт занят (по-моему и в той теме, что я говорил тоже что-то было подобное, то ли занят, то ли не ищет ФР...)
З.Ы. Проверь права доступа к ком-портам
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
Re: ФРы и линукс
« Ответ #8 : 05/01/2015 21:12:36 »
Вопрос снят. Помогло обновление версии вайна с 1.6.2 на 1.7.33 ... Хотя, у MasterX на 1.6.26 заработало без проблем ...
Завтра с ФР проверю.
Re: ФРы и линукс
« Ответ #9 : 07/01/2015 23:05:42 »
таки я не понял. хде уже хоть одна сервис прога писаная под линь ? хде дк под линь ? хде релизация класса hid под md ? wine не в счёт.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: ФРы и линукс
« Ответ #10 : 07/01/2015 23:17:04 »
Энтузиазистов не хватает.
Есть только  миг
Re: ФРы и линукс
« Ответ #11 : 07/01/2015 23:30:31 »
это не ответ.
Оффлайн Юр
Re: ФРы и линукс
« Ответ #12 : 07/01/2015 23:40:29 »
Тогда мотивации.
Есть только  миг
Re: ФРы и линукс
« Ответ #13 : 07/01/2015 23:46:24 »
минимум мотиваций в посте №9 .
Оффлайн Юр
Re: ФРы и линукс
« Ответ #14 : 07/01/2015 23:59:44 »
Время романтиков еще не настало или уже не настало. А прагматический смысл отсутствует, ибо у всех муст дуе халявная. drfaust вон сколько уже ваяет свою затею? Потому что ничто его не подгоняет. Ты сам-то еще недавно удивлялся, зачем нужен линь?
А вот если дело касается рабочих мест кассира, так это задача разработчиков ФР-ов, это у них мотивация должна быть.
Есть только  миг
Re: ФРы и линукс
« Ответ #15 : 08/01/2015 01:39:54 »
хрхроматничный ответ. а финики то где, где финики ? (c старый русский мульт)
Re: ФРы и линукс
« Ответ #16 : 08/01/2015 02:16:57 »
Блин, ну прям не в бровь а в глаз...
Мой энтузиазм подогревается интересом, и то, когда делать нефиг. Ну осилил raw-mode RS-232 - азарт стух - затишье, откопал сопутствующую проблему - микросекундную задержку на start/stop i2c - вроде решил - снова тишина.
Если порешаю все три интерфейса подключения клизмы - тяжко будет заставить накодить полную спецификацию - неинтересно и муторно/однотипно. Потом GUI - снова надо будет самому же и искать стимул(в переводе "палка/хлыст").
Оффлайн Барагоза
Re: ФРы и линукс
« Ответ #17 : 13/01/2016 14:47:44 »
Не сочтите за рекламму от новичка, но есть вполне достойное РМК под линухом для ФРов наиболее известных производителей http://atol.ru/auto-sys/softdev/?company=46&type=0
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: ФРы и линукс
« Ответ #18 : 13/01/2016 20:31:15 »
ну так-то это и есть реклама, я думаю что все кто в теме давно уже попробовали дэнси и сформировали свое мнение. лично я пробовал лет 8 назад
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
Re: ФРы и линукс
« Ответ #19 : 13/01/2016 21:47:16 »
Я тоже пробовал.Давно было. но что то они не сделали отдельный дистр. ,что было бы лучше , а нужно целиком ставить и операционку и дистр.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Re: ФРы и линукс
« Ответ #20 : 13/01/2016 22:08:38 »
ДТО V 9 Есть под линукс, в ФА есть https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=679
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
Оффлайн Андрей Л
Re: ФРы и линукс
« Ответ #21 : 14/01/2016 13:39:22 »
На атоле и взял. Без всяких вайнов - под линь писана.
Дави на газ
Оффлайн Барагоза
Re: ФРы и линукс
« Ответ #22 : 14/01/2016 14:42:05 »
Сори! Признаюсь честно. Представляю разработчиков. Оч хотелось бы конструктивной критики от компетентного сообщества.
А за 8 лет много воды утекло.
Если это противоречит этике форума, не обижусь, можете "убить" Барагозу.
Оффлайн GS
Re: ФРы и линукс
« Ответ #23 : 14/01/2016 15:16:55 »
да а что критика, в демке что я пробовал там строка печаталась, а так все работало вполне на уровне. у меня даже дэнси-CD есть фирмовые. ну и как уже выше отписались, надо дистриб, а не разворачивать ОСь
Оффлайн Olegrom63
Re: ФРы и линукс
« Ответ #24 : 09/02/2019 15:25:23 »
А можно ли оживить фронтол хпос нова? Дело в том что при установке пакета deb, в конце вылезает ошибка. Программа запускается, но не идет обмен.
Re: ФРы и линукс
« Ответ #25 : 12/02/2019 00:51:04 »
Олег в Линуксе так всё просто не заработает. Нужны годы чтоб понять как это всё работает. На этом форуме тебе никто не поможет!!! -Найди другие способы!
ЗЫ: Не по теме: Установите себе дома убунту или минт. -Да даже этого будет мало, чтоб понять как работает Линукс!!!
Re: ФРы и линукс
« Ответ #26 : 12/02/2019 01:01:11 »
Я так понял речь про расшареную папку обмена(обычно exchange)
Проверь владельца на папку /usr/local/exchange - должны быть atol:atol
ПОС в винде-7 виден? Что пишет если под виндой запустить net view \\IP_ПОСа?
