Автор Тема: меркурий 314 426.60.02.v3 ноль уходит в минус  (Прочитано 10399 раз)
При включенни кратковременно появляется 0.000, затем сразу же уходит на -0.014. вес кажут нормально с учетом этих -14г. Калибровка не помогает, правда если зайти в раскладку клавы (7+вкл), и просто сделать save (1), то после этой процедуры ноль начинают показывать нормально, до следующего выкл\вкл.
Оффлайн Vaaldeemar73
Попробуй поменяй клавиатуру и очистить память,
а как памть почистить? там флешка в самом проце. мож перешить его попробовать, нарыл схему флешбластера для этих силабов
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Если погреть конденсаторы в фильтре, дрейф нуля увеличивается?
Есть только  миг
Оффлайн Rudy
Если калибровка не помогает возможна деформация балки.Попробуй заменить.В нескольких случаях помогала монтировка, но это есть плохо
прогрев конденсаторов не помогает, балка тож не причем, подкидывал другую, откалибровал - поведение не изменилось так же после вкл уходят в минус. Сваял флашбластер попробую першить терять особо нечего.
Во перепрошил блин, флашбластер работае просто замечательно, весы перестали, кажуть одни восьмерки, правда при вкл пикают, что вселяет хоть какую-то надежду. старую прошивку на радостях забыл считать, мож у кого есть на эту плату 426.60.02.v3 со светодиодной индикацией.
Только такая . А что за схема бластера ?
http://www.dilogic.hr/downloads.html -flashblaster2 там схема и прога ( две нс125 к lpt порту). Залил 315-11е вроде заработали, но трабла не ушла :-\
http://we.easyelectronics.ru/MCS51/start-s-silabom.html
« Последнее редактирование: 25/12/2015 17:54:09 от Bit »
таки победил - выкинул смд индуктивности на входе датчика и все стало ОК.
Дабы не плодить темы - спрошу здесь. Весы меркурий 313 или 314 - шильдика нет, АКБ отсутствует при включении почти сразу -0.002 Сбросить на ноль можно только кнопкой (включение-выключение), через непродолжительное время опять -0.002. Калибровка естественно не помогла. Еще на клавиатуре  не работает кнопка тара. С учетом -0.002 вес показывают точно.
Может кто уже боролся с -0.002
  • Похвалили: 372 раз(а)
Клавиатуру под замену. Можно попробовать перевернуть балку, поменять полярность подключения, откалибровать и посмотреть что получиться.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
Ну у 313 индикация ЖК,в у 314 светодиодная,не в этом суть,проблема в 1 дискрете,т.е. 2 грамма,это может быть пульсации с блока питания,в аналоговой части весов,ищится осциллографом,там и сама микросхема АЦП может быть уже плывёт и в обвязке какой-нибудь кондёр,может и сама балка,датчик веса,всё таки время уже много прошло с выпуска,когда они масово выпускались и продавались было все запчасти,дефектовка и ремонт,платы разные шли и 555 и универсальная 426 на все модели,что вам сказать,ищите.
Это сообщение считают полезным: milser
Надо родной БП использовать на 3.5 А .
А так да , очень древние весы . Лет так пять назад приносили в ремонт .
Инкотекс тему с весами давно не поддерживает .
Все покупные .
