Автор Тема: меркурий 314 426.60.02.v3 ноль уходит в минус  (Прочитано 9831 раз)
При включенни кратковременно появляется 0.000, затем сразу же уходит на -0.014. вес кажут нормально с учетом этих -14г. Калибровка не помогает, правда если зайти в раскладку клавы (7+вкл), и просто сделать save (1), то после этой процедуры ноль начинают показывать нормально, до следующего выкл\вкл.
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
Попробуй поменяй клавиатуру и очистить память,
а как памть почистить? там флешка в самом проце. мож перешить его попробовать, нарыл схему флешбластера для этих силабов
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Если погреть конденсаторы в фильтре, дрейф нуля увеличивается?
Есть только  миг
Оффлайн Rudy
Если калибровка не помогает возможна деформация балки.Попробуй заменить.В нескольких случаях помогала монтировка, но это есть плохо
прогрев конденсаторов не помогает, балка тож не причем, подкидывал другую, откалибровал - поведение не изменилось так же после вкл уходят в минус. Сваял флашбластер попробую першить терять особо нечего.
Во перепрошил блин, флашбластер работае просто замечательно, весы перестали, кажуть одни восьмерки, правда при вкл пикают, что вселяет хоть какую-то надежду. старую прошивку на радостях забыл считать, мож у кого есть на эту плату 426.60.02.v3 со светодиодной индикацией.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Только такая . А что за схема бластера ?
http://www.dilogic.hr/downloads.html -flashblaster2 там схема и прога ( две нс125 к lpt порту). Залил 315-11е вроде заработали, но трабла не ушла :-\
http://we.easyelectronics.ru/MCS51/start-s-silabom.html
« Последнее редактирование: 25/12/2015 17:54:09 от Bit »
таки победил - выкинул смд индуктивности на входе датчика и все стало ОК.
