Автор Тема: Калибровка CAS SW-W  (Прочитано 12826 раз)
Оффлайн КонстантинK
Калибровка CAS SW-W
« : 24/01/2013 09:08:32 »
Добрый день . Не могу нигде пока найти методику калибровки cas sw-w. Поставил другой датчик ( маркировка одинаковая) и при калибровки постоянно выдает ошибку ERR 14. Хотелось бы знать полную версию калибровки параметров от CAL1 - CAL 11. На данный момент калибрую методом научного тыка CAL-3 фиксированным весом, остальные параметров незнаю
Оффлайн Vaaldeemar73
Re: Калибровка CAS SW-W
« Ответ #1 : 24/01/2013 10:21:35 »
смотрите почту.может то что нужно?
Онлайн svv
« Ответ #2 : 18/04/2013 16:48:04 »
а не подскажете параметры в CAl4 для cas sw-05 выпуска 2011г плата 6100-psw -0000-E
« Ответ #3 : 18/04/2013 16:58:42 »
Вадим, почту посмотри ;)
Онлайн svv
« Ответ #4 : 19/04/2013 10:27:16 »
чет, зараза, все равно не калибруются выдают err14 (ошибка диапазона) при калибровке. В CAL5 без нагрузки показания 84700, хотя должны быть в районе 15000. Подкидывал Б/у датчик - примерно то же кажет. Или оба датчика дохлые или АЦП в черной коробушке сдохло. Мож датчик монтажкой слегка в диапазон вогнать?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 19/04/2013 11:56:50 »
Судя по ссыле
http://www.cas.ua/content/documents/1/61/file/Калибровка%20весов%20CAS.pdf
с датчика идут показания, как при полной нагрузке или даже больше.
Мож, вариант с монтажкой и прокатит.
Онлайн svv
« Ответ #6 : 07/05/2013 15:57:58 »
вобщем померла черная секретная коробочка, балка не причем
Оффлайн Вячеслав ЕКБ
« Ответ #7 : 15/05/2013 18:37:47 »
А у меня при калибровке SW-05W во время калибровки нуля, вылетает "Err 13" кто нибуть знает как это вылечить.
