Автор Тема: Сопротивление бесполезно.  (Прочитано 34108 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Сопротивление, говорите, бесполезно?
На днях Штрих-Лайт-ПТК вылез с неисправностью - разгон при печати ставишь в "1", чек перестаёт вообще лезть. Посредством осциллографа и перематери вышел на R24. Вместо нуля Ом оказался порядка 120 Ом. Заменил. Работает.
Re: Сопротивление бесполезно.
« Ответ #1 : 08/11/2012 14:59:13 »
Если сопротивление ноль Ом,значит его нет.....заменил на что....перемычку поставил?
« Ответ #2 : 09/11/2012 00:50:08 »
согласен, тормас, но я чот никогда не понимал что означает "разгон при печати" в штриховских таблицах. парни, просветите бездарь: что разгоняецо то ? динамично во времени меняеца угловая скорость ротора шагового движка (он жутко инертный ?) или чо ?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #3 : 09/11/2012 05:14:31 »
Цитата: zax
перемычку поставил?
Какую такую перемычку?! Нашёл подобный. Хотя... наверняка можно было и перемычку.
Производители не зря, я так думаю, выпустили резюк с сопротивлением 0 Ом. Возможно, такой работает в качестве предохранителя.
"что разгоняецо то ?"
Типа второй передачи в автомобиле :)
ПС. Две цитаты в посте не предусмотрено?
« Последнее редактирование: 09/11/2012 05:26:23 от Славик »
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #4 : 09/11/2012 10:02:20 »
При автоматизированной сборке проще получается запаять "резистор" в 0 Ом, чем перемычку - используется та же оснастка робота, что и для остальных резюков. Ну и как предохранитель иногда можно использовать.
То ли в вкп-80к, то ли ещё где, убей не помню, половина резюков на плате с нулём на борту.
« Ответ #5 : 09/11/2012 12:02:11 »
В этом логика есть...автомат и в Африке автомат..... а перемычки используются при отладке монтажных плат.......по поводу разгона печати....думаю так ,разгоняют не движок ,а есть возможность разгона процессора(программно).
« Ответ #6 : 09/11/2012 15:24:48 »
Сегодня не включался Samsung DVD-K110, В БП на базе KA5M0365AN сгорел резючок PR2 на 220кОм. Думал хана шимке (PR1/PR2 - это питалово её). Ан нет, поменял и всё заработало, хотя ждал БАХ шимкм (не верил, что она живая)
Оффлайн ewgenm1
« Ответ #7 : 09/11/2012 15:28:49 »
Хоть 3, хоть 4...
« Ответ #8 : 09/11/2012 23:24:11 »
To drfaust -> я бы ещё РС4 глянул, на слукий всячий.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #9 : 10/11/2012 05:53:37 »
Хоть 3, хоть 4...
Покажи!
« Ответ #10 : 10/11/2012 08:43:38 »
Показываю -Без обид
« Ответ #11 : 10/11/2012 19:31:30 »
верно, надо превентивно махнуть этот вредный кондёр (сколько питальников и иматерей убил этот кондёр питалова шим - не счесть)
« Ответ #12 : 10/11/2012 23:12:12 »
В тему о 0-резюках. Меня удивляет существование чип-предохранителей на 10-12 ампер (недавно заказывали - нехорошо вместо них проволоку в ноутах паять). Понять не могу как в такую маленькую фигню впихивают предохранитель на такой гигантский ток...
А использование 0-резюков вполне обосновано. Инженера отделяют ими менее надёжные  цепи от наиболее дорогих. Например питалово и "опасные" порты проца соединяются с остальной схемой через 0-резюкии. Очень полезная практика, например и для Феликс-02К - попадает скрепка. схема практически жива, а проц дохлый/битый...
« Ответ #13 : 11/11/2012 11:39:18 »
... с остальной схемой через 0-резюкии. Очень полезная практика...
насчёт Феликсов подобной статистики не имею, зато чековые принтеры TSP600 то и дело приносят со взорванной предохранительной индуктивностью от 7 - ой лапы DB25 интерфейсной платы. нефига не помогает. 232 в помойку в 95% случаев, в остальных 5 потенциал до камня добираеца: ф памойку фсё кроме механики.
« Ответ #14 : 11/11/2012 23:47:16 »
Увы, феликсов 02 мало. но те сУръёзные ремонты что были - это процы. Битые порты, причём всегда разные. То монетка на плате, то пружинка от подмотки тоже на плате.
З.Ы. мой косяк с DS1707 не всчёт...
