Автор Тема: ESR-micro v4.0 -прибор для проверки электролит.конденсаторов  (Прочитано 73434 раз)
Оффлайн АндРэй
Измеритель емкости и ESR ESR-micro v4.0
http://www.shop.radiodevices.ru/
Пользуюсь на работе и дома давно уже. Позволяет определять состояние электролитических конденсаторов без выпаивания из платы. Рекомендую для ремонтников.
Предлагаю выкладывать в этой теме ссылки на покупные/промышленные ESR-метры (желательно ещё умеющие индуктивность мерять, т.е. ESR-L-C-метры). Если топикастер не против, изменю заголовок темы.
А самоделки пробников ESR обсуждаются здесь
Оффлайн АндРэй
Я - не против изменения темы ветки.
Можно в данной ветке рассматривать вообще все промышленные приборы, применяемые ремонтниками.
Есть, например, приборы для измерения ёмкости аккумуляторов \ состояния свинцовых аккумуляторов.
Встречное предложение - обозвать данную ветку как-то "Промышленные приборы, применяемые при сервисе и ремонте"
Оффлайн shipvsv
Я пользуюсь Мультиметр НВ-1 [size=78%]http://www.rlc-esr.ru/[/size]
Оффлайн АндРэй
Подробности, так сказать, в студию ))).
Смотрю здесь:  http://www.rlc-esr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=71 про ваш прибор, с пересылкой обойдётся больше, чем 4000 рублей.
В настоящее время пользуюсь при ремонтах ERS-метром ESR-micro v4.0 (обошёлся с доставкой около 2000 рублей), тестером DT-831 (покупался рублей за 300), иной раз осциллографом.  К вкусностям ESR-micro v4.0 можно отнести также попутную  способность этого девайса мерить малые активные сопротивления, что позволяет искать короткие замыкания в платах, прибор как пробник отличает сопротивление, например, 0.02 Ома от 0.03 Ома, то есть реагирует на изменение сопротивления 0.01 Ома
Вопрос: чем лучше мультиметр НВ-1 (удобнее, возможности) по сравнению с обычным цифровым мультиметром + ERS-метр в отдельном корпусе.
Про мультиметр НВ-1 хотелось бы узнать ваше мнение: как давно он у вас в работе, довольны вы ли этим прибором, может ли этот прибор определять "севшие" электролитические конденсаторы без выпайки из платы, какими возможностями этого мультиметра вы пользуетесь при ремонтах.
Форум по этому мультиметру есть какой-нибудь сторонний, не на сайте http://www.rlc-esr.ru ?
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1060/1.html Осцилл )))
Наличие отсутствия сигнала увидеть можно.
Оффлайн BlackDoc
    • Акодис
« Последнее редактирование: 09/01/2016 00:18:35 от Master X »
Измерение сопротивления, ёмкости и индуктивности.
Проверка диодов и транзисторов
Этого всякого полно на али
Я жду когда приедет это, сверху АКБ 3.6 размером с пальчиковую батарейку. Обучу девайс русскому языку и отпишусь, что как итд итп
ЗЫ: ссылки нужно по красивее делать, как? Есть раздел Песочница
Вот примерно так выглядит девайс после перепрошивки. Родная прошивка залоченная.
Транзистор КТ3102Г(зелёная сбоку синяя сверху)
Как скомпилировать из исходников youtubeDOTcom/watch?v=zsLDeSEyyzY .Делал в 7й студии ей же и прошивал.
Именно этот девайс правильно называется: mega328_wei_st7565 мой Makefile в прицепе.
Исходники: http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?view=tar -там же есть русская документация.
Девайсом доволен, хоть и стоит дороговато 1300р. Питается от АКБ 3.7v формфактор 14500(по размеру как пальчиковая батарейка АА LR6), так же может работать от microUSB, заряжая АКБ если есть.
ЗЫ: А ещё он умеет распознавать конденсаторы от 30пф до 100.000мкф ЭПС(ESR) и падение заряда vloss, индуктивности, диоды, стабилитроны до 5v и сопротивления.
ЗЗЫ: Если что-то пойдёт не так или издохнет мега. Фьюзы:
EXTENDED = 0xFF (valid)
HIGH = 0xDF (valid)
LOW = 0xCE (valid)
Ссылка на этот девайс.
Как это делал я
Скачиваем http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?view=tar
распаковываем в C:\
В седьмой студии File -> New -> Projekt...(Ctrl+Shift+N)
В появившемся окошке выбираем GCC C Executable Project  C/C++
Location C:\Mega328_TT\
Solution name: TT
Выбираем ATMega328P
В меню View -> Solution Explorer(Ctrl+Alt+L) выбираем maim.c и правой мыши Remove(Del) жамкаем Delete
Копируем содержимое C:\transistortester\Software\trunk в C:\Mega328_TT\TT\TT
Вертаемся в студию и в Solution Explorer на пустом месте Add -> Existing Item(Shift+Alt+A)
Выделяем в папке C:\Mega328_TT\TT\TT файлы *.h и *.c
Удаляем из папки C:\Mega328_TT\TT\TT\mega328_wei_st7565 всё что там есть(оставляем пустую папку dep)
Копируем в C:\Mega328_TT\TT\TT\mega328_wei_st7565 наш Makefile
В меню Project -> Properties(Alt+F7) вешаем галку Use External Makefile
Makefile Name C:\Mega328_TT\TT\TT\mega328_wei_st7565\Makefile
Собираем проект Build -> Build Solution(F7)
В папке C:\Mega328_TT\TT\TT\mega328_wei_st7565 появились собранные файлы прошив TransistorTester.hex и TransistorTester.eep
Осталось прошить
Обновка 27_02_2017.zip Версия 1.13К от 20 февраля 2017 г.
« Последнее редактирование: 10/03/2018 18:19:17 от Master X »
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Крайне любопытная фришная разработка какого-то немца, которую китайцы поставили на поток
Я тоже такую на днях заказал на али, но там нужно писать латиницей, и как выяснилось, еще и отчетсво получателя (требование Почты РФ). Уже после формирования заказа я написал продавцу, чтоб тот поправил заказ, дело было в субботу и он не отвечал, а в воскресенье посылку уже выслали, вот сижу и думаю, будут бодаться на почте? Вообще, им там с правильной транслитерацией адреса и имен-фамилий нужно разбираться, а вот на ебэе я указывал все по-русски.
Есть только  миг
Одну из посылок мне кинули в почтовый ящик. Как раз там продавец просил от меня ФИО.
На этот прибор пришла СМС на телефон. Сходил нарисовал бумажку и забрал посылку. Ехал он полтора месяца.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
обратная сторона
LCR T1   камень мега 324pa .
восстановление жизнеспособносноти + русская прошива на основе версии 1.34 от Маркуса https://cloud.mail.ru/public/2R6S/2KkVqpYJu
Вдохновение брал отсюда https://habr.com/ru/post/444152/
нормальные пасаны говорящие не по русски , но помогали  https://www.eevblog.com/forum/testgear/tc1-lcr-meter-transistor-tester-fix/
Пару лет назад один из магазинов мне отправил несколько посылок, на которых от адреса был только индекс, номер дома и квартиры. Всё остальное - крякозябры. Отправитель при отправке ещё и фото посылки поместил в заказе. Я сразу написал об их ошибке. Исправили, отправили снова. Пришли сначала первая, которую мне выдали вообще без вопросов, прислав стандартное извещение. Я его заполнил и всё выдали. Потом и вторая посылка пришла, за ней и остальные. Это было ещё до таможенных ужесточение. Так что, если всё проскочило до 01.01.20, должны выдать. Дойти оно точно дойдёт. Могут заставить какие-то бумаги заполнить... ну и цена должна быть меньше 200€
http://it-chainik.ru/tranzistor-tester-lcr-t4-lcd-esr-scr-meter-transistor-tester-zamena-displeya/#more-587
НЕ ЗАЧЧЁТ!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA       ПЛАГИАТ!!!
ТранзисторТестер
Я собирал из исходников... ДИЗЛАЙК!!! Фу Фу Фу -Повтор и ПЛАГИАТ!!! БЭ....
ВСЕ ЭТИ ВАШИ Касби и АМС -СЖЕЧЬ и позабыть НАВСЕГДА!!! -выбросить и растоптать -мало они боли доставили, когда кассами были? -Напоминание о секасе с КИТ -прошей, то, прошей это и ААААААААААААААААААААААААААААААААааааааааа2017й год... И всё это превратилось в мусор....
« Последнее редактирование: 29/08/2020 05:05:27 от Master X »
Критикуешь -предлагай...
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200828141830&SearchText=mg328
НЕ... Даже если разбил, купи новый и ушей как тебе нужно... НО всякие касби и АМС -это ОСОБЫЙ и редкий вид извращенства и мазохизма...
Если совсем не на что потратить свободное от жизни время, то:https://www.youtube.com/channel/UCRoOb6a0QGLu_7CesPl-F_g
Он компуктеры из ламп выдумывает... Ну там ребетёнок, жена, ипотека и  просто КУЧА свободного времени у чувака....
Ссыль битая .
Ссыль битая .
Все же понятно в поиске на ali вбиваешь mg328, вывалиться куча предложений с клонами этого приборчика.
NewKid,
Я то думал .....
Мне пока хватает того , что есть ,ибо на работе есть и в тревожном чемодане .
Кстати, когда впервые взял в руки Ардуину 328 и дисплей 2х16, то сделал первый тестер , там всего то надо было 6 резисторов . Он работал, но меня выбесило отсутствие визуализации многих компанентов , т.е. резюк и диод - кажет, а остальное нет ( видать там символы рисованные , не хватило чето там).
Следующий сделал на 328й + 5110 дисплей нокия . Но тут мне срочно понадобился осциллограф на батарейке, и дисплей ушел на "пультоскоп" , и живёт там по сей день . Кстати, кто не в курсе ,это призанятнейшая штука : частотомер, ШИМ, генератор, осциллограф.
Пысы.
Кто пользуется TT,  проверьте IGBT типа 30n60 - 60n60 , на моих они не определяются , кажет только ёмкость затвора и обратный диод. При их прозвонке приходится мультиком или лбп и пинцетом  пользоваться .
Хотя, наверно проще добавить повышайку и кнопку .
Измерение внутреннего сопротивления аккумулятора с помощью ESR-micro v 4.0.
https://www.radiodevices.ru/forum/index.php?topic=146.0
Это сообщение считают полезным: jindos, AVIER
  • Похвалили: 344 раз(а)
ESR-micro v 4.0.
Для меня это вообще супер прибор, кроме ESR  я им измеряю низкоомные резисторы.
Проверил на практике. Работает.
  • Похвалили: 228 раз(а)
Лет 10 назад интересовался темой, но как-то на ноль свелось.
Тогда тоже чего-то такое продавалось, даже хотел на контору приобрести.
Но сначала просто собрал стенд - сподвигло на это изучение схемотехники заряда аккумулятора от какой-то японской видеокамеры. Там также через аккум пускалась переменка, что-то измерялось, и если камере что-то не нравилось начинался процесс заряда-разряда. Иногда просто постоянным током, иногда импульсным. Никаких сообщений камера не выдавала. Позаряжает туда-сюда и видимо считает аккум нормальным.
Звуковой генератор (до 100 кГЦ) и последовательно с резистором проверял падение напряжения при разных частотах. Да, действительно, значения разные. Но именно после заряда-разряда обычно значения эти изменялись. Тогда был сделан вывод что всё это туфта, практического применения не найдёт. Свелось к старому измерению напряжения под нагрузкой.
На кислотных конечно всё это происходило.
Может конечно на литиевых по другому...Короче нужен опыт использования
Энто в Омах ? Если да - то была ли проверка на эталоне была ?
В Омах. Атоловский аккумулятор можно сказать эталонный. Показал 0.04 Ома.
Извини, но это все те-же попугаи, по тому что без эталонного резюка мы правды не узнаем. Я намедни жду тестер, с нетерпением жду, потому как мои "эталоонные" банки в 10мОм кажут 9-12 , а юзаные, сильно юзаные 3-х летние, среди которых  есть мертвые - 14-16.
И сам не знаю как и что измерить для проверки, но у меня есть несколько гостовых шунтов для амперметров , и мощные блоки питания  , вот с помощью их и хочу калибровку проверить и изготовить свои калибры.
Если железки нет в реестре, то это просто показометр или деньги на ветер.
Как бы да, но нет. Мультиметры и осциллографы мы уже лет как 15 на поверки не возим ( так же как и отвертки, сапатижи...) . Еще пользуемся всякими самоделки которые и на заводе то никогда не делались , соответственно сертов на них отродясь и не было.
Ну, а для сборок высокотоковых акумных - показометр тож хорошо, чтоб банки сортировать
Ну по поводу денег на ветер, категорически не соглашусь!  Этот прибор никогда и не заявлялся как эталонный измеритель  ESR а уж тем более как измеритель внутреннего сопротивления аккумуляторов.
ESR-micro v4.0 это просто офигенный прибор для любого ремонтника,  при проверке элетролитов и низкоомных резисторов,  при определённых навыках его можно использовать и в выше указанных целях.
« Последнее редактирование: 21/04/2023 10:00:07 от msvk »
Оффлайн WOWYS
promah,
Приветствую Mosfet , IGBT что-нибудь из этих Тестеров-клонов меряет?
WOWYS, Нет . Этот тестер для замера сопротивлений .
Мосфеты меряють любой ТТ , у меня к примеру ТС1 и Т4 , так же без проблем меряет на базе ардуины+ 6 резисторов + дисплей 1602 . IGBT чтоб замерить с помощью ТТ- необходимо дополнительное питание в затвор , т.е. нужна батарейка или изолированый модуль  типа https://aliexpress.ru/item/1005001675124792.html  .
На тестерах типа ТС1 есть повышающий преобразователь , можно намотать обмотку и запилить выпрямитель , или замутить переключатель , чтоб брать питалово с повышайки для  стабилитронов .
WOWYS, а что в IGBT мерить собрался? Там нечего мерить. Кроме КЗ
chellenger, По ходу не в реестре . Поиск на чипе выдает только 2 реестровых https://www.chipdip.ru/catalog-show/rlc-meters?x.1525=pkr
Ёмкость затвора и сопротивление открытого канала.  Актуально для силового оборудования , когда несколько транзисторов в сборке параллельно стоят .
promah, может я ошибся, но прибор хороший, работал с ним когда в 555 был.
Про ESR тестер скажу так -версия 3 лучше чем 4...
promah, когда силовые IGBT  хлопают там мерить уже нечего
promah, може ты и встречал, а мне не попадались. Полу труп небыло, всегда полное ку-ку.
Оффлайн WOWYS
chellenger,
Может в IGBT и нечего Мерить, это кому как.
Измерять параметры IGBT нужно до Хлопка, а когда появится Дырка в боку , то ужо ведро будет мерить.
Много Фэйковых, они работают даже, но как Хорощо, вот в чем вопрос.
ESR-ы меряют удовлетворительно прибор-клоны ?
MS5308 Хороший прибор, у меня такой, брал в 14 году, как раз перед тем как рубль упал. Покупал как раз в ЧиД. Я тогда на скромный бюджет закупал оборудование - взял осциллограф aps230 и лабораторный блок питания qj5003c 50В 3А
Не понял вопроса . Клоны чего ? если ТТ , то там и клонов то нету , потому как изначально проект опенсорс , там считай прошивки делали Карл и Маркус, и все алгоритмы описаны , точности мне хватает на все 100% даже на самопальном из нано и 1602 , тут главное покороче провода , одинаковые резисторы и очень хорошо флюс отмыть  . На свой убитый ТС-1 собирал из исходников  Маркуса , Дима какжись тоже , у него вроде 328й .
Поеду  на почту заберу RC3563 . надеюсь что не разочаруюсь .
chellenger,
Я имел ввиду, что труп он везде уже. А так да что мерить есть. У кондёров помню мерил ТКЕ, это было в далёких 90х я тогда работал в ОТК входного контроля. Гавно нам гнали ещё то. 80% брак электролиты. А завод военный, нам такое Г не нужно было. Завод Магнетон если кому интересно. Один из двух обладавших технологией ферритов (а может и сейчас обладает, не знаю) сам завод делал ферриты и на их основе что то для ракетной техники, у меня допуска небыло и по сему не в курсе. Слышал про фазавращатели. В руках память держал ферритовую, на тот момент времени объём огромный. 16 кб ферритовой и это год примерно 92
chellenger, Труп или не труп - это я при помощи ЛБП легко выясню , а вот когда полный мост по схеме 4шт в плечо , то мне как то проще и веселее подобрать по емкости да по сопротивлению, иногда даже вместо 4шт ставил 3 но мощнее , и как бы пока без возвратов . Бывает партию беру  на алике , и там к примеру 10 с одними параметрами 5 с другими 4 с третьими и один мёрвый .
забрал .
данные кажет криво . акумы которые я считал эталонными типа 10мОм - кажет как 12-13,2 . Замер шунта 75мВ 100А  - 0,000762-0,000775 , а расчётный должен быть 0,00075  - что в принципе очень-очень близко  .Ну ,а для калибровки нужен резюк на 20мОм или шунт на 375А
Такс , стопэ .
У меня диссонанс , чёто я микроомы с миллиомами замесил . С нулями то правильнее писать ....
Итого если прибору для калибровки нужен 20mΩ ,это типа не микроомы как я думал, а миллиомы 0,02 Ω  ,значит если он на пределе в 20мΩ выводит тысячные после запятой , то это ваще фигня а не погрешность, я бы сказал что её и нету вовсе . Исходя из этого - прибор откалиброван чётко и измеряет точно . И никакой тут нафиг шунт не нужен .
Всё . я разобрался , я доволен покупкой . 3к прибор и 500р. доставка .
Акки проверяю таким. Ему наверно лет 5, может больше, всем устраивает.
Ну может батарейка типа кроны не нравится )
