Автор Тема: Подача заявления повторно  (Прочитано 1765 раз)
Здравствуйте, клиент решил сам зарегистрировать ККТ(Атол-22ПТК), получил новый регистрационный, но в драйвере его не изменил и остался старый с прошлого ФН, соответственно по чеку получил отказ и обратился к нам, сделали техсброс, поставили другой ФН. В кабинете на данной ККТ есть вкладка "подать заявление повторно", при нажатии предупреждает: "по данному рег номеру, модель и номер ККТ менять нельзя", данные ФН вроде редактировать даёт, впрочем и другие то же.
Вопрос кто то пробовал исправлять косяки через этот функционал?
Мы не стали рисковать, пошли старым путём 20 кривых чеков и получение нового рег номера.
Пы.Сы. Получается к данному регистрационному номеру можно приставить любые данные кроме з.н. и модели, или при подписании, на чего ни будь взбрыкнётся?
Оффлайн GOTHxardas
Re: Подача заявления повторно
« Ответ #1 : 16/07/2026 19:39:49 »
Люблю такое начало
« Ответ #2 : 16/07/2026 20:18:17 »
Если дает заменить номер фн ,то наверное  бы прокатило заявление
« Ответ #3 : 17/07/2026 12:11:57 »
Где то здесь на форуме в своё время были дебаты о том из чего считается рег.номер, судя по этой информации он считается из ИНН и з.н. ККТ, то есть всё остальное править можно.
Оффлайн Cyr
« Ответ #4 : 17/07/2026 13:13:17 »
Т.е. вместо перерегистрации с заменой ФН, он заново зарегал ККТ как новую? При этом старую не снял с регистрации?
« Ответ #5 : 17/07/2026 15:28:54 »
Gost, РН ККТ, ИНН пользователя, ЗН ККТ после попадания в ФН неизменны. Если в ФН записался старый РН, то, ИМХО, путь такого ФН только... в брелок выполнившего эту работу.
« Ответ #6 : 17/07/2026 16:41:12 »
Может неверно выразился, это то и произошло, вопрос в том что при вводе в это же заявление с тем же рег. номером, но уже нового ФН, регистрация заявления пройдёт или будет оказ.
Оффлайн 0andey0
« Ответ #7 : 17/07/2026 16:54:08 »
Если на кассе кнопку "регистрация" не нажали, то в заявлении можно исправить например не правильно выбранный фн или офд. Для этого повторную подачу заявления и прикрутили. Для исправления ошибок без потери рег номера и дрочева с 20раз.
« Ответ #8 : 17/07/2026 16:54:43 »
Расшифровываю: ККТ сняли в одностороннем порядке, чек они завели ККТ снялась, ФН новый установили, регистрационник в драйвере не поменяли, и нажали "перерегистрация" вместо "регистрация" и получили брелок.
« Ответ #9 : 17/07/2026 16:59:24 »
Вот в этом то и вопрос, кто то уже на практике проходил по этому пути, а то мы фрикцевали 20раз.
« Ответ #10 : 17/07/2026 19:44:31 »
Зав № изменяемый реквизит.
« Ответ #11 : 17/07/2026 20:34:45 »
Согласен. Хотя трудно представить, что зав.№ ККТ будет изменен в процессе эксплуатации ФН :)
Оффлайн Cyr
« Ответ #12 : 18/07/2026 13:12:39 »
А если касса сломается, и ФН переставят на запасную кассу с другим ЗН?
« Ответ #13 : 18/07/2026 13:42:45 »
Прошивка ККТ не даст работать с неверным рег №, он же является одним из параметров для расчёта рег №.
Оффлайн Cyr
« Ответ #14 : 18/07/2026 16:15:33 »
Ну по идее, раз ЗН номер можно менять в ФН, то значит подменную кассу регать нужно как-то. Или так думали когда ФН делали
« Ответ #15 : 20/07/2026 13:15:01 »
Вот просто любопытно, кто-нибудь сможет смоделировать ситуацию, когда в текущем ФН (с неизменяемым РН) потребовалось заменить ЗН ККТ?
Или просто не подумали...
« Ответ #16 : 20/07/2026 13:46:51 »
Да без проблем всё будет работать, з/Н нет в электронном чеке, он есть только в чеке регистрации и закрытии архива.
« Ответ #17 : 20/07/2026 15:08:19 »
Gost, да я не про то, что будет, или не будет работать. Для чего это может понадобиться?
« Ответ #18 : 20/07/2026 16:14:35 »
Если нет ЗИП временно с витринной ККТ.
