Автор Тема: SIGMA 10 Ошибка ККТ 0x4458  (Прочитано 682 раз)
Оффлайн pablik
« : 14/07/2026 13:59:28 »
Всем добра, братва. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой при пробитии маркированного товара "Ошибка ККТ 0x4458" проверка проходит м+ зеленый загорается, обычный товар продается. Версия ОС 7.0 ДТО 10.10.8.24 обновлений не требует, Работа с КМ все прописано! куда рыть уже не знаю....
Re: SIGMA 10 Ошибка ККТ 0x4458
« Ответ #1 : 14/07/2026 18:01:54 »
а ПО в ккт какой релиз? проверяли "конфигурацию"?
« Ответ #2 : 14/07/2026 18:39:54 »
0х4400 Группа ошибок при передаче параметров (неверное значение параметра)
             0х4458 Несуществующее поле
Оффлайн pablik
« Ответ #3 : 15/07/2026 16:09:06 »
ПО релиз Sigma касса 3.34.2.0
Онлайн Market-Master
« Ответ #4 : 15/07/2026 16:20:32 »
А еще на дисплее при продаже маркированного товара ошибка 203?Это получается.если драйвер 10.10.8.24 накатился на ПО кассы 5.15.(нет часовой зоны).Необходимо обновить кассу до 5.17.0,затем переустановить ТД,затем переустановить ЛМ ЧЗ и ЕСМ.Версия ОС должна быть последней-3.1.
« Ответ #5 : 15/07/2026 16:22:55 »
Здесь получается несовместимость программных компонентов.Это уже проверено на практике,сталкивался на сигме 8.Причина в том, что драйвер 10.10.8.24 установился на прошивку 5.15.  В любом случае.корректно все будет работать только с по кассы 5.17.0,на 5.15 с остальными компонентами неправильное взаимодействие.
