Автор Тема: Ритейл - 01Ф новый , постоянный перезапуск  (Прочитано 3693 раз)
Оффлайн LEG
Ритейл -01Ф новый , при включении постоянный перезапуск , перемигиваются светодиоды. Изредко проскакивает сбой ОЗУ , и отваливается, техобнуление сделать не успеваю. DA1, DD3  сигналы все есть , сравнил с рабочей платой,  напруга не проваливается .
пробовал менять DD3 , картина таже . Понятно, что какой то сигнал перезапускает проц, но какой ? :-) может кто уже помучился с такой проблемой.
Отключение батарейки не поможет?
Оффлайн LEG
Нет. Пробовал . Теперь и время не могу выставить, теряется связь по СОМ и USB  при перезапуске
БП меняли?
Голая плата перезапускается? отключай по очереди, термоголовку, двигатель, что бы локализовать неисправность.
Это сообщение считают полезным: wiros
Если новая плата то и нечего морочиться- меняйте по гарантии, а там посцентр нехай думает.
Оффлайн LEG
Все отключено ПУ,картина таже. От нас отправлять по гарантии , полплаты стоит :-) . В кассу поставил новую из ЗИП.
Надо найти, описание, перезапуска проца , лоб морщить . Опрос ОЗУ сигнал через DD3  проходит .
посмотри уровень на 18 лапе проца - 24v lev, д.б примерно 2в2
LEG, Значит плата дохлая. Рулитесь с посцентром за компенсацию раз отправлять дорого.
Для начала хотелось бы узнать какой он новый ?
Иными словами - это LPC или китаец ?
ЗЫ, Или может быть совсем " новый " из запасников Тринити образца семнадцатого года ?
Это я к тому , что старые платы от Тринити использовали " физическую кнопку " включения .
Далее пошла " электронная " .
Если ФР очень долго лежал на складе кнопка , как впрочем и разъем на плате куда она втыкается могли окислится .
А сразу лезть в какие-то дебри ,, это уже потом
Оффлайн LEG
SVV  проверил и 18 и 16 , все напряжения , просадок нет.
Atis_e    Да, я догадался :-)))))
Slava   конечно  LPS   Касса этого года .
Пока тренирую мозги , где то в инструкциях по ремонту  Мерков было давно : инженер- исследователь :-)
Там не просадки нужно смотреть а сам уровень. Проц во время запуска выполняет POST, в какой-то момент доходит до проверки входного напряжени, если оно выходит за пределы, он перезапускается. Попробуй через терминал залить любую прошивку и посмотри будет ли во время прошивки перезапускаться.
Оффлайн LEG
Если бы, при перезапуске связь отваливается. Пока сброс перемычкой не сделал, отписывал Ритейл и связь терялась, теперь сбой ОЗУ, но техобнуление сделать не успеваю, нет связи. Напряжения на осциллографе все контролирую.
Леонид, вы с Геннадием примерно одного возраста. И он старый играющий тренер.
По теме- Ген, БП случаем не от Прим07? На них часто было завышенное напряжение, приводящее к перещзапуску понтроллера в ФРе. А ещё и тайм-аут в драйвере поди на увеличил до 600-800...
LEG, Может все-таки проще плату по гарантии в Мск отправить чем морщить ум? С ней можно и месяц мозг себ выносить, а толку ноль, если только не из спортивного интереса.
Сначала надо 3.3. вольта проверить .
Потом установить джампер ХР5 ( часто не распаян ) , запустить ТераТерм и включить ФР .
Лог теретерма должен быть как на картинке
Когда проц питается от 3,3 и находится в буте - ему вообще по хер на 24 вольта .
Есть только один внешний сброс по сигналу RST и два , скажем так внутренних .
Один реагирует на просадки питания ( или скажем так гличи от " злых людей ") .
Второй по вачдог - если он включен - в буте он не используется - только в апликухе .
Ну там еще есть целая серия событий , которые вызывают сброс , но все они программные .
В принципе конечно можно было бы на плату забить болт , но новая плата с LPC ,это которая с ланом , весит от девяти до
одиннадцати рублей .
Ой , если плата не залита серной кислотой - всё там решается .
В крайнем уж случае один процент из ста - проц сдох - с умки безответной за двести рублей проц сдул
и на ритейл поставил .
Сначала надо использовать чисто софтовые методы .
Если они не помогут - " Возьму котят в хорошие руки ".
Чисто сразу резать - это не правильно .
Как там Пушкин говорил  ;
И опыт, сын ошибок трудных,  И гений, парадоксов друг».
Поэт имел в виду, что практический опыт приобретается через неудачи
Может в ЦТО отнести... там отремонтируют... А если серьезно, то тоже смотрел-бы 18 ногу - это контроль питания и если что не так проц перезапускается. Если там все ок то, может с кварцем что не так...
Оффлайн LEG
Интерес чисто спортивный :-), ковыряюсь в свободное время , проц конечно уже не перепаяю, руки уже не те , а вот с ТераТерм интересно , попробую.
Напряжения все есть, шинник все сигналы проходят , не задавлены.
Не нашел ошибки по миганию светодиодов , зеленый красный 4 раза, потом мигает красный, при перезапуске гаснут и так по кругу
« Последнее редактирование: 10/07/2026 10:14:08 от LEG »
Оффлайн LEG
С ТераТерм все нормально, даже загрузчик перезалил . Роем дальше....
Оффлайн 7SSS7
А старую прошивку, например 13.02.20, не пробовал накатить?
Обрати внимание на DD2 R1LV0408DSA-5SI.
Попробую ещё раз.....после прошивки через терминал покажи что сказал терминал(ответ 16 в помощь), ККТ вышла в режим техобнуления или как, прошло тех. обнуление и какая индикация.....  после выкл. и вкл. что говорит ККТ (индикация). Вот тогда можно копать дальше или угомониться.
« Последнее редактирование: 10/07/2026 21:21:35 от zax »
Это сообщение считают полезным: LEG
Оффлайн LEG
Все успешно..... тормознул.... через Терминал загрузчик то закинул , а про прошиву сегодня вспомнил. Умки же так перешивали и Штрихи. Загрузил , перезапустил, все заработало . Так что плата в резерве ЗИП. Привычка, сразу за паяльник,осциллограф .... пассатижи и кувалду !!!
 Все спасибо !!!
 Все спасибо !!!
Ищи причину в простом - в сложном всегда успеешь - это первая заповедь .
Но есть один нюанс .
Попалась мне плата на лайте первом .
И вот у неё по 3.3 вольта КЗ .
Сама плата  , как чистовыпавший  снег - даже нет следов от тараканов .
С чего начинать ?
Slava, сунь туда 3в3 от лабораторника и смотри откуда дым пойдет, делов то.))
Это сообщение считают полезным: arxer, KrasCEP
КЗ + Лабораторный блок питания = Успех
Ну да , все говорят о ЛБП .
У меня такого нет и не будет .
Насчёт шимки - её надо сразу сдуть и выбросить .
У Лайта 01 Ф это канал дублирован - или шимка или 1177 -33 .
Вот его надо запаять .
В общем на этой плате конкретной я нашел причину КЗ внешним осмотром - скажем так
