Автор Тема: Не запускается служба UEM Агент автоматически  (Прочитано 2839 раз)
Оффлайн urch
Здравствуйте! Контур Маркет Касса на Атол-11Ф Windows 7x64,  ДТО 10.10.8.24. После перезагрузки автоматически не запускается служба UEM Агент, приходится запускать вручную и перезагружать ФР. Сегодня даже после запуска службы кассовая программа не заработала - нет связи с кассовым аппаратом, хотя в диспетчере задач отображаются COM17, COM18.
После перезапуска служб (в том числе EoU), перезагрузки компьютера - заработало.
Подскажите пожалуйста, из за чего это может быть?
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Запорото ФН:1
классная статья, введите наш код партнера, чтобы мы получили денег, установите всё сами (а не как требует ЕСП силами партнера), а если всё же будут ошибки, то поменяйте винду.
А если серьёзно, то в профильных телеграмм каналах выкладывали несколько старых версий UEM, они работают получше.
urch, Может проще уже 10 винду поставить и не морочиться с 7-й ? понятно что это время но тащить на себе дохлую лошадь бесконечно не получиться.
Это сообщение считают полезным: urch, geodile
Atis_e, и работать будет все получше, дрова те же почти все сами встают
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
ставьте ДТО  10.10.8.23  на семерке 64х будет работать , проверено вчера
Оффлайн franki200
Из-за того, что комп тормозной и UEM кривой. Быстрый комп и 10-винда снизят количество остановок до приемлемого уровня, но совсем не уберут.
Оффлайн tamvas
На семерке я помучился часок с такой проблемой, и пришел к такому решению. Установил обратно атоловский 10.10.8.0, скопировал из программ файлз уему.ехе и уема.ехе. Дальше опять установил пиотовский драйвер, тормознул службы агента, и заменил скопированными файлами. Перезагруз компа и все норм заработало. Попробуйте, может и вам поможет.
