Автор Тема: Чеки коррекции  (Прочитано 2927 раз)
  • Похвалили: 201 раз(а)
Чеки коррекции
« : 30/06/2026 18:06:47 »
Столкнулся с непонятной ситуацией, Меркурий -185Ф, 1.05, 08.12.25, подписка действующая, делаю чеки коррекции, по инструкции с сайта, всё вводится как по инструкции, а чеки попадают в приход, а не в коррекцию. В чём проблема, кто сталкивался.
Инструкция эта:
Re: Чеки коррекции
« Ответ #1 : 30/06/2026 18:22:40 »
Чтобы на меркурии с ФФД 1.05 получить чек коррекции, нужно делать, как написано в разделе
3.1. Оформление кассового чека коррекции прихода в случае
неприменения ККТ
этой инструкции.
Re: Чеки коррекции
« Ответ #2 : 30/06/2026 18:55:35 »
неприменения ККТ
этой инструкции.
По этой то инструкции всё работает, но надо скорректировать чеки с неверным признаком расчёта, в ИФНС они нормальные и приняты.
При чём в чеках оформляемых по 2.1.2, ФП корректируемого чека вводиться и в чеке фигурирует.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 100 раз(а)
Re: Чеки коррекции
« Ответ #3 : 30/06/2026 19:04:12 »
неприменения ККТ
этой инструкции.
если надо минусануть, то надо пробивать чек коррекции возврата прихода. в 1.05 такого не предусмотренно и выход бить возврат обычный или перерег на ффд 1.2
Re: Чеки коррекции
« Ответ #4 : 30/06/2026 19:08:10 »
перерег на ффд 1.2
Перерегистрация на 1.2 позволит правильно работать по данному пункту коррекции?
Re: Чеки коррекции
« Ответ #5 : 30/06/2026 19:08:29 »
Вроде уже жёвано-пережёвано: на 1.05 чеки коррекции делаются только в случае неприменения ККТ. Если ошибочные чеки - то возврат прихода и приход. Ну а если хочется именно чеки коррекции, для исправления ошибок - тогда добро пожаловать на ФФД 1.2.
Re: Чеки коррекции
« Ответ #6 : 30/06/2026 19:08:47 »
Тоже недавно разбирался. Это инструкция для чека Прихода правильного с указанием ФПД неправильного чека. То есть нужно еще перед этим сделать Возврат Прихода неправильного чека. Указывать ФПД не обязательно. Поэтому для 1.05 не замарачиваюсь по этой инструкции. Делаю Возврат Прихода неправильного, затем Приход правильного.
Оффлайн 0andey0
Re: Чеки коррекции
« Ответ #7 : 30/06/2026 19:17:46 »
перерег на ффд 1.2
Если цель скорректировать неправильно пробитый чек, как по закону положено, то надо  ффд 1.2. на практике сейчас и обычный возврат почти всегда не вызывает вопросов. я бы с инспектором согласовал, если делал обычный возврат на 1.05.
Re: Чеки коррекции
« Ответ #8 : 30/06/2026 19:37:32 »
Да, в чеке ФП корректируемого чека указывается, вот только в какой тег он пишется, ИФНС поймёт суть манипуляций?
Re: Чеки коррекции
« Ответ #9 : 30/06/2026 19:54:28 »
Должен писаться в тег 1192 («Дополнительный реквизит чека»). Чек в ОФД посмотрите, если в этом теге, то ОК.
Re: Чеки коррекции
« Ответ #10 : 30/06/2026 19:58:54 »
Я проверял, 1192 передается на 1.05. Именно когда делаешь по инструкции выше.
Re: Чеки коррекции
« Ответ #11 : 30/06/2026 23:17:13 »
Надо начать с этой фразы .
Переходи на 1.2 , и забудь раз и навсегда про 1.05 .
Это сообщение считают полезным: buldik
Re: Чеки коррекции
« Ответ #12 : 01/07/2026 12:00:28 »
По мне, так проще на 1.05 исправлять неверные чеки. Ни каких тебе коррекций.
Re: Чеки коррекции
« Ответ #13 : 02/07/2026 01:55:18 »
" «Вольному — воля, спасенному — рай»" (с)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
Re: Чеки коррекции
« Ответ #14 : 02/07/2026 16:21:28 »
накосячил, нужно чек коррекции, покупай лицуху и на 1,2 . а то ходят покажи, расскажи.
