Автор Тема: НЕВА-01-Ф При пробитии чеков в Ilexx Next ошибки "Forbidden" или "Unautorized"  (Прочитано 1311 раз)
Оффлайн Nawarskiy
Добрый день всем!
не судите строго, моя первая тема. Прошу помощи....
Есть Нева-01Ф и на ней есть Ilexx Next. С некоторых пор при пробитии чека в айлексе стали возникать ошибки "Forbidden" или "Unautorized" (см.Снимок.JPG). Проблема не постоянная. Иногда решается перезагрузкой. Иногда так же внезапно исчезает, как и появилась. А иногда и перезагрузка кассы не помогает.
Напрямую из приложения Нева-01Ф указанных ошибок нет, чеки бьются. Такое ощущение, что Ilexx Next теряет связь с кассовым ядром Нева-01Ф...
Куда копать? в чем может быть проблема?
  • Похвалили: 343 раз(а)
Оффлайн Nawarskiy
Свяжитесь с тех поддержкой
написал им, конешш. Но У нас с ней 7 часов разницы. И всего час остается на поддержку, которой может и не случиться...
Онлайн Gost
Ilexx Next, обновляется?, магазин приложений оплачен?
Оффлайн Nawarskiy
Действующей подписки нет . Обновить могу только через .apk
Оффлайн ILinSKY
несколько раз обращался в ТП всегда приходило к одному-шейте. Но и каждый раз помогало) так что стоит попробовать тем более там не долго
Оффлайн Nawarskiy
Очкую... Пока попытаемся без этого
Оффлайн kkmspb
  • Похвалили: 65 раз(а)
    • БИТ драйвер ККТ
Я тут недавно подключил неву-01Ф к пк под виндой по  tcp и забыл о проблемах. Чеки с пк пробиваю, если интересно пишите в личку.
Оффлайн Nawarskiy
Чеки с пк пробиваю
Эта нева стоит в сельском магазине. Да еще и на гарантии. Режим ФР пока не рассматриваем
Оффлайн Nawarskiy
ЦОР сказал, что ошибке в Айлексе от КЯ Невы. И отправил к производителю кассы... Что ж, иду туда
Оффлайн Nawarskiy
Всё до банального просто...
Включается касса, и, если запустили АйлексНекст до печати стартового чека от Невы с параметрами ККТ, то будут указанные ошибки, и айлекс не "достучится" до КЯ Невы.
А вот если мы включим кассу, и запустим Айлекс после того, как Нева распечатает свой чек, то Айлекс прекрасно будет работать.
Делаю вывод, что КЯ не запускается до печати чека. Чек - как раз сигнал того, что КЯ запустилось успешно. А Айлекс, видимо, где-то в себе фиксирует отсутствие КЯ и больше не ищет/опрашивает его снова.
Клиенту сообщили, что следует дожидаться чека, и только потом запускать Айлекс
