Автор Тема: установка ТС ПИоТ с ККТ POScenter теперь занимает 10–15 минут вместо нескольких дней.  (Прочитано 2557 раз)
GeorgSerg и 1 Гость просматривают эту тему.
  • Похвалили: 1119 раз(а)
Уважаемые партнёры и клиенты, установка ТС ПИоТ с ККТ POScenter теперь занимает 10–15 минут вместо нескольких дней.
 Что изменилось?
• Раньше лицензию для ККТ нужно было запрашивать отдельно в АО «ЕСП». Теперь драйвер делает всё сам.
 Что делать?
 обновить драйвер:
• Windows: 5.21.1.1250+
• Linux: 1.9.1-36 +
 установить модуль ЕСМ (дистрибутив на lk.ao-esp.ru)
 в тесте драйвера нажать «Проверка ККТ на готовность работы с ТС ПИоТ»
 Главное:
• платная лицензия ЕСМ не нужна для старта — драйвер установит триальную на 1 месяц
• никаких дополнительных запросов в ЕСП
 Подробные инструкции по установке и настройке ТС ПИоТ доступны на сайте ЕСП: lk.ao-esp.ru
С уважением,
команда POScenter
Это сообщение считают полезным: wiros, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 1040 раз(а)
Оффлайн akukaze
Где взять? на github 1.8.0-1
С ЛК ЕСП в архиве скачивается fr_drv_ng_linux_1.9.1-36.zip, приложил
Это сообщение считают полезным: NewKid, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 509 раз(а)
А Драйвер 5.21.1.1250 где "качаем"? На https://optposcenter.ru/ не нашел.
  • Похвалили: 641 раз(а)
АМЕ_Worker, Так он вроде подписаный и на ЕСП выкладывается?
1257 signed качается вместе с пиётом с ЛК ЕСП
Это сообщение считают полезным: АМЕ_Worker, Николай1С
Оффлайн Николай1С
С другими версиями драйвера ( не из ЛК ЕСП) работать не будет и даже не будет отображаться ККТ в настройках ЕСМ?
Николай1С, Кто не будет? Чтобы с пиотом работала нужна спецверсия драйвера подписанная, в неподписанном драйвере функций пиота нет.
Это сообщение считают полезным: Николай1С
Оффлайн Николай1С
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать ТС ПИоТ без локального модуля ЛМ ЧЗ? Т.е. если я ЛМ не установлю, все процессы проверки маркировки и пробития чека будут проходить? Я просто не смогу пробивать чеки с маркировкой без интернета? Допустим, интернет у меня мегастабильный, зачем мне локальный модуль... Технически он не нужен? А законодательно, будет ли штраф за отсутствие ЛМ ЧЗ при проверке налоговой?
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Николай1С, Допустим в ваш мегастабильный интернет я верю, а в 100% доступность серверов ЧЗ не очень, тогда при любом отсутствии ответа от ЧЗ вы не должны продавать товар, т.к. в чеке будет отсутствовать информация об этой проверке и всё это отразится в нарушениях в ЛК ЧЗ. Локальный модуль позволит поставить эту отметку об проверке хотя бы на основании отсутствия марки в списках запрещённых к реализации.
А в чём проблема его установить? за ЛМ денег ПОКА) не просят.
Оффлайн martinsoft
Может имеется ввиду - вариант работы Тонкого клиента 1С - тогда локальный модуль можно установить только на сервере 1с
  • Похвалили: 920 раз(а)
... Локальный модуль позволит поставить эту отметку об проверке хотя бы на основании отсутствия марки в списках запрещённых к реализации.
ЧЗ заявляет, что маркироваться будут все товары...
Сколько потребуется времени, когда на каждой торговой точке, потребуется устанавливать собственные серверные стойки, по принципу майнинговых ферм с винтами опупенного объёма/размера, для хранения КМ - ВСЕХ запрещённых к продаже (выведенных из оборота КМ) ?
Оффлайн Николай1С
Спасибо Вам за ответ. У меня более 3-х десятков магазинов на обслуживании, у каждого свой терминальный сервер и по паре-тройке касс по rdp на них работают в 1С по com-порту. Вот думаю, как оптимизировать трудозатраты.
 По идее же, 2 кассы смогут с одним ЛМ ЧЗ работать, а вот ТСПИОТ для терминального сервера еще нет, насколько я знаю.
Как думаете, будет работать такая схема:
Установить ТСПИОТ на каждый кассовый компьютер. ЛМ ЧЗ установить на сервере магазина. Кассиры бьют чеки из 1С на терминальном сервере?))
Оффлайн inf_s
  • Штрих головного мозга
  • Запорото ФН:1
Я не шарю в 1С так сильно, поэтому могу ошибаться, но разве уже не выкатили ПИОТ от 1С? Если верно понял, то как вариант накатить в 1С ПИОТ на сервер, раз уж остальные будут обращаться к нему?
Три весёлых буквы: С,T,D... "Король умер. Да здравствует король!"
1 касса, 1 пиот, 1 комп. Официально только так.
ЛМ теоретически может быть и один, но не вижу проблем на каждом компе установить, разве экономия времени на установке.
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
Вот блин, точно(((((((((((( сам ставлю их на каждый комп, заработался уже.
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
ЛМ теоретически
А практически инициализация может как пройти как по маслу, так и застопориться на несколько часов или вообще не пойти с первого раза. И даже две-три переустановки не гарантия. Я веду к тому, что может и проще будет один поставить.
inf_s, Ставьте, ни кто не мешает. Только туда нужно кроме ЛМ, установить прокладку для прокладки в виде контроллера ЛМ, на самих кассах только сам пиёт
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 314 раз(а)
Нет.
  • Похвалили: 303 раз(а)
Насколько понимаю, "Запрещённые к продаже" (в контексте ЛМЧЗ) ≠ "Выведенные из оборота".
Оффлайн inf_s
  • Запорото ФН:1
Потерял нить... Мы сейчас про 1С? у меня самого компы с кассиром 5, ставлю всё на локальную машину. ЛМ+контроллер+ПИОТ.
Мы про ЛМ
Оффлайн akukaze
Николай1С,
Предполагаемая разработчиками схема: ПК+ПО_для_продажи+ККТ - то есть всё на одном пк. ЛМ ЧЗ нужен минимум 1 на одно Юрлицо (обращаться к нему могут все ккт этого юрлица, как - вопрос вашей структуры сети, хоть в головной офис и к нему по впн, хоть на каждом филиале, хоть на каждом кассовом пк) и на пк с модулем дополнительно устанавливается Контроллер этого модуля, который за ним должен следить. (Некоторые особенности по опыту только ЕСМ от ЕСП, как с другими не в курсе.)
Продажному ПО нужен доступ к модулю ПИоТа (на примере ЕСМ - 1С установлена локально на пк обращается напрямую к модулю ЕСМ на этом же пк по ip и порту, ККТ у нас подключена через TCP-сокет). Ваши ККТ как-то передают чеки в ОФД, наверное, не только по COM-порту значит подключены, но как именно в вашей 1С будет настраиваться каждая конкретная ККТ непонятно, кроме вас архитектуру и особенности реализации вашей схемы никто не знает.
На инфостарте есть статья по подключению 2 ккт (правда разных вендоров) на 1 пк, может из неё немного понятней будет, какие особенности работы - Подключение на одном ПК к одной 1С две службы ТС Пиот и два ККТ
ЛМ - странная штука...
Сам ЧЗ вроде как блокирует продажу, даже если КМ не принадлежит этому продавцу (не передан через ЭДО).
А ЛМ это не в состоянии отследить, так как видимо в целях безопасности, не может содержать в своей базе КМ со статусом "в обороте".
Соответственно... пропала связь, продали товар "с разрешения ЛМ", а оказалось, что поставщик перепутал товары и на этом был КМ - в собственности другого ИП/ЮЛ.
Когда и-нет появится, чек попадёт в ЧЗ, они сформируют отчёт для РПН - "этот продаван барыжит чужими шмотками..."
Нарушение в сфере оборота маркированными товарами и штраф обеспечены автоматом...
Хотя продажа и была одобрена лицензионным "Локальным Модулем"... но кого это волнует...
Как показывает практика - не блокирует (разрешительный режим имею ввиду).
Странно, мне продавец звонила, возмущалась, что не может продать товар, на экране ККТ запрет с формулировкой, что-то типа того, что товар чужой.
Было ещё, что товар в оборот не введён. Это кстати ЛМ тоже не выловит и разрешит продать.
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1515 раз(а)
А что вообще ЛМ делает ?
Вроде говорили , что хранит для запрета две категории марок -
1. Заблокированные ФОИВ ( ну типа как армян отключили от продаж минеральной воды сразу на 250 миллионов бутылок ) .
2. Вроде в каком-то релизе ЛМ блокирует продажу повторную для конкретного вендора .
Ну и таки , да .
База будет расти со временем , пусть даже для ФОИВ .
Где это всё хранить не ведомо .
То есть , если это ЛМ , то вроде у юзера на диске , а если не на диске а в облаке - то какой ЛМ ?
Кто может прояснить ?
ЗЫ. Как в том анекдоте - если вы мышки бреете - то вы женщина , а если нет , то и хер с ним
  • Похвалили: 2391 раз(а)
Что такое ПО «Локальный модуль Честный ЗНАК»? Сайт ЧЗ
задачи модуля
Работа офлайн (без интернета): В рознице касса обязана проверять код маркировки каждого товара в системе «Честный знак» в реальном времени. Если интернет в магазине пропал или работает нестабильно, модуль временно берет эту задачу на себя.
Локальная база кодов: ЛМ ЧЗ хранит копию актуальной базы данных маркировки (список выбывших, заблокированных или некачественных кодов) и обновляет её в фоновом режиме, когда связь восстанавливается.
Защита от штрафов: Позволяет соблюдать закон, блокируя продажу просроченных или нелегальных товаров даже при обрыве связи, и отправляет данные о продажах в ГИС МТ, как только появляется интернет.
При сканировании товара кассовая программа делает запрос в «Честный знак». Если ответа от сервера нет (задержка превышает допустимые доли секунды), касса должна перенаправить запрос к локальному модулю на вашем ПК. Модуль проверяет код по своей базе, выносит вердикт (разрешить продажу или запретить) и фиксирует операцию. ЛМ проверяет только факт блокировки кода маркировки. Он не проверяет срок годности, повторные продажи, владельца марки и другие параметры
На Android-кассах Локальный модуль (ЛМ) Честного знака для офлайн-проверки устанавливается либо в виде отдельного приложения, либо встраивается прямо в кассовый софт (зависит от модели аппарата и прошивки).
