Автор Тема: СТ 2Ф при включение сразу в Factory Mode  (Прочитано 712 раз)
День добрый.
Эвотор СТ2Ф при включении заставка ЭВОТОР и затем сразу Factory Mode.
При попытке войти в Recovery, все равно вываливается в Factory Mode.
1.Кнопку Гр-  удалил:  не помогло.
2. Сделал восстановление планшета через EvotorFT (закачалась успешно):  не помогло.
Что можно еще предпринять?
Замена планшета - это ясно.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: СТ 2Ф при включение сразу в Factory Mode
« Ответ #1 : 04/05/2026 17:13:05 »
Может статикой выбили кнопку?
Был случай с промышленным принтером этикеток, там на передней панели кнопки под резинкой спрятаны были, резинка от нажатий протерлась и кнопку потом сломали, т.к. тыкали чем попало в нее. В итоге принесли в ремонт. При прозвонке кнопки, линии в КЗ. Линии идут на плату управления и в контроллер.
На аналогичном рабочем принтере, КЗ нет.
При старте принтер начинал мотать ленту, т.к. эта кнопка была в КЗ.
Оффлайн SpectrumLug
« Ответ #2 : 12/05/2026 22:07:32 »
Лопается пластик кнопок, толкатель застряет и кнопка всегда нажата, решение замена кнопок, подбирал с старых планшетов
