Автор Тема: Эвотор 7.3, пропадает кассовый модуль.  (Прочитано 1293 раз)
Оффлайн vetermir
Всем доброго времени суток. Еще до праздников майских, позвонил клиент, мол не бьется чек, ошибка Платежное приложение не найдено. Я еще тогда подозревал, что касса отвалилась. Был уже вечер, поэтому с клиентом договорились на утро следующего дня. Утром звонит клиент и говорит, что все заработало. Отработали два дня, и ушли на праздники. Сегодня звонят, та же история. Поехал забрал, действительно ФР планшет не видит. Первым делом проверил внешние USB порты, все работают, флешка определяется. Разобрал, вытащил кассовый модуль, вставил обратно, думал может там USB отошел. Не помогло. Подключал ФР к ДТО, не видит. Да и при подключении к ПК, диспетчер устройств молчит, ни чего не определяет. Короче собрал, думал уже новый модуль заказывать. После сборки включил, а ФР то заработал! Пробил рубль, все работает. Зашел в обслуживание ККМ, вся информация есть. Оставил включенным, поехал на заявку. Приехал, а ФР опять пропал. Пока решил не заказывать модуль. Решил тут совета спросить. Есть какие соображения? Заранее благодарен.
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
Очень вероятна проблема в шлейфе между планшетом и кассовым модулем. Попробуйте заменить.
Оффлайн vetermir
Возможно, но при подключении к ПК ни какой реакции не было. Хотя я может не так подключал. Просто до этого ни когда не требовалось, да и вообще с эвоторами мало работаю, в основном замена ФН. Подключал ФР модуль, простым шнуром USB.
Оффлайн ezhonok
При чем тут USB? Я говорю про плоский шлейф к кассовому модулю
  • Похвалили: 1322 раз(а)
там усб идет через резисторы сразу на проц. Как вариант потекли ионисторы и гдет дороги разъело.
  • Похвалили: 304 раз(а)
ezhonok, USB тут при том, что речь, ТС, ведёт про 7.3. А вот "плоский шлейф" - тут, как раз, не причём - он только в 7.2.
vetermir, у 7.3 частая проблема - протечка электролита из ионистров. И, в зависимости от того, куда он протечёт, могут быть разные глюки.
Оффлайн ezhonok
Потекшие мониторы обычно ведут к неисправности принтера. Типа операция невозможна, недостаточно питания. Но кассовый модуль определяется. А вот потеря связи с кассовым модулем обычно связана с плоским шлейфом
В каком месте у 7.3 плоский шлейф? А вот крайний ионистор (отмечен стрелкой) расположен как раз у разъёма USB.
Оффлайн ezhonok
Сорян. Перепутал. Просмотрел свой последний ремонт, где я менял шлейф. Это был неработающий двигатель принтера
Оффлайн ezhonok
Тогда да. Надо выпаять один из ионисторов, проверить на электролит под ним. Если течет, менять все, включая и соседний 2200/35
Если касса не на договоре - я бы поменял плату - меньше геморроя и себе, и клиенту.
Имею ввиду, при протечке ионисторов.
Оффлайн vetermir
Я может чего то не понимаю, но Модуль ФР вроде как подключается по USB порту, к плате интерфейса, а плата интерфейса, уже шлейфом к планшету. Перед тем как писать сюда, почитал тут несколько похожих тем, и в них неоднократно писалось, что при потере ФР модуля, надо выяснить что не работает, сам модуль ФР или USB hub. USB порты я проверил, по крайней мере флешку все определили. Также писали что модуль ФР можно проверить, подключить его к ПК и протестировать через ДТО. При подключении к ПК ни каких звуков и определения оборудования в диспетчере задач не было, соответственно и в ДТО тоже ни чего не нашлось. Поэтому после Вашего совета, и появился вопрос по шлейфу, т.к. ни в составе ККТ, ни при подключении к ПК модуль ФР не определялся. Я конечно же проверю шлейф, но вот уже как часа три все работает. Я уже и перегружал его, и обесточивал и даже тряс его, но он все работает...
Оффлайн vetermir
А ну вот.. А то я уже не знал где этот шлейф искать....
Оффлайн vetermir
Спасибо, буду сегодня проверять.
Оффлайн FlyNet
Текут только белые ионисторы.  А эти , что на фото, ни разу не видел, чтобы протекали.
  • Похвалили: 495 раз(а)
просто у вас совпадение по белым, все бывает текут...
мои соображения на эту тему - может влиять температура среды где ккт работает, например резкое повышение температуры в помещении...
Это фото новой платы со склада - как наглядное пособие ;)
Среди "протекающих" ещё зелёные были - VITZROCAP.
Да я и не утверждал, что проблема - 100% в протечке ионисторов.
Оффлайн NIKOL
А сам БП проверяли? У меня как-то было после прогрева БП начинались шутки типа "Касса не найдена".
