Автор Тема: РР-04 работа с двух мест УТ11  (Прочитано 615 раз)
Добрый день, коллеги.
Подскажите как лучше организовать работу с двух рабочих мест с рр04 (есть LAN)?
Стоит ут11.5 после проведения чека на одном месте, с другого касса уже недоступна, пока её не перезапустишь. Может быть у рр есть какой нибудь сервер? Еще там маркировка, т.е. будет стоять пиот, как я понял пиот нужно ставить на каждое место, а будут ли два пиота работать с одной кассой?
  • Похвалили: 198 раз(а)
Re: РР-04 работа с двух мест УТ11
« Ответ #1 : 28/04/2026 12:44:08 »
Почитайте это возможно ваш вариант:https://teletype.in/@poscenter/multi
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #2 : 05/05/2026 18:23:03 »
Можно подключить ККТ к одному месту по usb vcom, а к другому по tcp через сеть. Работать так будет, но в ККТ нет спулера, если 2 рабочих места будут пытаться одновременно бить чек, то будут проблемы. можно пытаться разрулить через разных кассиров, но рабочее место должно как минимум уметь правильно обрабатывать ошибки
