Автор Тема: Работа приложения Локальный модуль "Честный ЗНАК" в ККТ Эвотор  (Прочитано 2577 раз)
Онлайн АМЕ_Worker
  • Похвалили: 535 раз(а)
Недавно столкнулся с тем, что Локальный модуль ЧЗ в ЭВОТОРе не проверяет сроки годности продукции. Сначала я подумал, что это баг. Но ТП Эвотор подтвердила мне, что это фича. Ответ ТП ЭВотор привожу ниже.
Согласно регламенту «Честного Знака», проверка срока годности (просроченной продукции) выполняется только в онлайн-режиме.
По предоставленным данным код маркировки
0104ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ93ECPl
не был проверен онлайн — ответ от сервера «Честного Знака» не поступил в установленный интервал 1500 мс (1,5 секунды). В таком случае проверка автоматически переходит в офлайн-режим (локальный модуль).
В офлайн-проверке выполняются только две проверки:
— проверка, не заблокирован ли код по решению ОГВ (государственных органов);
— проверка на повторную продажу (был ли код ранее выведен из оборота на данном терминале).
Важно:
информация о сроках годности, статусе ввода в оборот и другие параметры доступны только при онлайн-проверке и отсутствуют в локальном модуле.
Таким образом, в данной ситуации терминал отработал корректно в соответствии с действующим законодательством.
ИМХО, единственная полезная функция маркировки не была реализована в работе локального модуля ЧЗ.
Онлайн stonyx
ЛМ 1й версии вообще не знает твой это код или нет. Там есть только список кодов которые нельзя продавать на уровне государства.
ЛМ 2й версии уже предполагает возможность знания о кодах конкретной организации. Но в самой марке нет сроков годности. Поэтому их нельзя будет проверить локально и в долгосрочной перспективе.
Это сообщение считают полезным: arxer, brass, АМЕ_Worker, Alex-x
Онлайн АМЕ_Worker
Чтоб не плодить тем, продолжу в этой. Тем более, я опять про приложение Локальный модуль "Честный ЗНАК", но уже с приложением Драйвер ТС ПИоТ от ЕСП (опять же в ККТ Эвотор).
Уже несколько дней, сталкиваемся со следующей проблемой. При установке и настройке ТС ПИоТ все устанавливается, ТС ПИоТ регистрируется, КМ проверяется, в ЛК ЕСП статус ККТ "В сети", но статус локального модуля постоянно (от суток и более) "В процессе запуска" и БД марок не может прогрузиться. В ЛК ЕСП присутствует ошибка локального модуля - "Локальная ошибка ЛМ ЧЗ". Хотелось бы понять, с чьей стороны эта ошибка, со стороны ПО Эвотора, или со стороны ЕСП? ТП Эвотор предлагает поменять источник интернета, проверить версию соответствующих приложений. А если ничего не помогает, то писать в СПОРТЛОТО поддержку ЕСП. Однако, опыт общения с техподдержкой ЕСП подсказывает, что КПД от такой переписки весьма низок.
Хотелось бы узнать опыт коллег. Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами, как победил, кто помогал? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  • Похвалили: 2418 раз(а)
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 305 раз(а)
У меня эта хрень (ЛМЧЗ), вообще, в последнее время, не запускается. Но это ещё с токеном. Постоянно "Не удалось запустить" и "Unknown error".
Это сообщение считают полезным: stonyx
Оффлайн Dubina
Проверяйте версии компонентов. Должны быть:
Evotor POS / tabletpos — 8.21.0.1-847,
PaidUpdates / paidupdates — 3.2.0-79,
KkmDriver / kkm (ранее EvoKkmDriver) — 5.3.0-251.
UTM Manager — 2.6.1.5;
Приложение «Локальный модуль "Честный ЗНАК"» — 3.1.0.
Маркировка - 3.7.3
Если торгуете маркированным пивом:
Egais Impl — 2.4.4;
При стабильном подключении к интернету процесс запуска локального модуля может занять до 30 минут. Соответственно, если интернет на кассе нестабилен, время запуска может занимать более 30 минут.
Онлайн АМЕ_Worker
Это да, это в первую очередь проверяем.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 96 раз(а)
через тех поддержку UTM Manager обновить.
