Автор Тема: атол 55 v2/ атол 35ф сбросить на нули соединение с офд/лк  (Прочитано 2589 раз)
Оффлайн Romanz
Нужно сбросить на тестовой кассе атол 35ф соединение с офд /лк , пишу сюда, потому что на этих кассах атол 55 v2/ 35ф проц одинаковый AT32F437ZMT7, тем по этим кассам нет, нужно сбросить на тестовых кассах  соединение с офд/лк , они не нулевые, тех. обнул не помогает, если лить обновить ПО через con файл + дто , не сбрасывается, может есть какая команда рабочая.
Romanz, поясни, как понять "соединение с офд /лк"
Вроде после техобнуления и с чистой ФН все счетчики по нулям...
Адрес ЛК Атол не обнуляется.
Оффлайн Romanz
Вот прикрепил два чека, мне нужно чтобы связь с офд стала по нулям, как на левом чеке. Тех. обнуление не помогает, ни с фн, ни без него. Спросил у ТП Атола, взялся отвечать Р. Царюков, ну и естественно не помог. Ответ был примерно в таком ключе, они не видят в этом какой либо проблемы, к тому же касса типо не имеет подписки, хотя касса новая, гар. до 27 года , в лк к себе спецом не добавляли чтобы итс не активировалась.
Онлайн Alfa Dog Андрей
ИТС то не активируется а срок её идет с даты отгрузки со склада АТОЛ. Так что особо смысла нет не добавлять её :)
Коротнуть часовой кварц и достучаться в Офд.
Отключите интернет на ПК думаю получите то что хотели.
Походу просто замести следы на кассе :)
Оффлайн Romanz
Может у кого есть документация протокол работы с кассами на платформе 5.0, почитать на досуге.
В отчете связь с офд - это не просто время связи с офд, а время удачно переданного чека в офд.
Сбросить данный параметр хотелось без разборки, поэтому коротить кварц не вариант, к тому же это нужен мгм с возможностью обмена, нет у меня такого.
Romanz, коллега, хватит хернёй страдать! Уже написали, ИТС в любом случае активируется с даты отгрузки
Romanz, протокол обмена платформы 5.0 засекречен и вроде бы зашифрован на уровне обмена между драйвером и ФР, всё что можно это юзать через драйвер как и все.
https://integration.atol.ru
... протокол обмена платформы 5.0 засекречен и вроде бы зашифрован на уровне обмена между драйвером и ФР ...
Протокол не засекречен и не зашифрован, он просто не опубликован. Очень напоминает протокол 2.5. Разобраться можно.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
Протокол на П2.5  лежит на fs.atol.ru, на П5  частично,  коды ошибок лежит там же.
  • Похвалили: 1544 раз(а)
Я так понимаю  что оптимально надо убрать все .
То есть число отрезов и пробег ТГ ?
Вот тогда ФР будет чистый , как свежевыпавший снег , да ?
Довольно не тривиальная задача .
ЗЫ, Вспомнилась старая байка из 90-ых .
Пригоняют мерс из Германии с пробегом .
Его надо скрутить .Долго ездили по всяким сервисам - ну там бла бла бла только в Штутгарде на спецоборудовании.
И заехали к дяде Ване .
Через час получают скрученный пробег .
-Дядя Ваня , ну как ?
Да я говорит просто на табло у старшего разряда проводок питалова кусачками отрезал
Оффлайн Romanz
Достаточно было сбросить связь с офд в ноль, и все это сделать без вскрытия, касса в лк не добавлялась, поэтому и итс числится как не активированный, кассы вернулись на склад как есть, актуальность еще есть, сброс тпг не обязателен,  со вскрытием это  можно сделать, считав чистую микруху прогером  с ЗИП, имеется на складе и сравнив после печати чеков.
