Автор Тема: Снять с шлейфа гибкого пластик  (Прочитано 3848 раз)
  • Похвалили: 1549 раз(а)
Доброго всем коллеги !
Такая задача возникла .
Надо сделать вот что .
Взять гибкий кабель с принтера Штрих-ФР-01-Ф и сделать так чтобы на конце кабеля осталась только медь без пластика.
Оптимально растворить в какой-нибудь жидкости .
То есть чтобы потом можно было к плате припаять .
Кто что посоветует ?
Re: Снять с шлейфа гибкого пластик
« Ответ #1 : 17/04/2026 08:31:22 »
Попробуй космофен (ищи у оконщиков)
« Ответ #2 : 17/04/2026 09:18:42 »
Дихлорэтан, но мне кажется ничем не взять, эти пластики устойчивые к простой химии. Можно нарастить медными полосками, а потом их запаивать, но какой смысл, всей шлейфы и так паяются, внахлест.
  • Похвалили: 1329 раз(а)
« Ответ #3 : 17/04/2026 09:50:04 »
Да феном погреть, пластик сам облезет
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #4 : 17/04/2026 11:07:44 »
Обычным паяльником всегда это делаю.
Это сообщение считают полезным: Slava, arxer, Dober, mox88
« Ответ #5 : 17/04/2026 12:11:22 »
Я когда переходники пару раз делал (давно....), то скоблил резаком.
Резак из полотна по металлу под 45 градусов.
Затачивать ОЧЕНЬ остро!!!
Скоблить под 90 градусов и не спешить и не давить!
« Ответ #6 : 17/04/2026 21:58:16 »
Спасибо !
Паяльник помог !
