Автор Тема: Напряжение на usb модуля фр в слип режиме  (Прочитано 992 раз)
Оффлайн Romanz
Вобщем пришел очередной эвотор 7.3 с потекшими ионисторами, подбросил новый модуль фр, вроде печатает , но нет какой то живости,  выяснил, что как только экран гаснет, на usb в который втыкается модуль фр пропадает питание, что-то  вроде слип режима , при этом на других портах usb  питание не пропадает, получается, чтобы ионисторы зарядились, нужно что то делать на эвоторе кроме печати, тогда питание есть и ионисторы заряжаются. Может кто проверить, если есть под рукой 7.3 , действительно ли это норма и питание снимается , когда экран гаснет или это все таки у меня такой косяк, чтобы проверить это нужно иметь usb тестер или какое нибудь usb устройство на плюсе которого висит св. диод, наример usb - uart, для чтения фн или usb тестер нагрузка.
Оффлайн dotic
Экран не гаснет полностью и светодиод на модуле ФР тоже не гаснет.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
Особо не контролировал, но при работе от батарей, 7.3 и 10 вырубает USB переферию, через какое время не замечал. Но часто было когда клиент приносит их для исправления каких нить косяков в егаисе, то с начала перезагрузка аппарата, а потом только уже работа, т.к. УТМ не видит ключ часто.  Или если аппарат запрашивает информацию из ЕГАИСа долго, то только на внешнем питании работа.
При подключенном питании, да, не отрубает.
