Автор Тема: Атол-55Ф периодически теряет wi-fi и снова находит  (Прочитано 1154 раз)
Оффлайн NDIS
В Атол-55Ф установлен wi-fi модуль. Несколько лет всё было хорошо, но в какой-то момент ДТО перестал находить кассу по TCP/IP.
Прошивка 5.8.100, драйвер 10.10.0.0 x64.
ФР 2017 года выпуска, плата с распайкой под память ЧПМ. Модуль wi-fi AL.P010.42.001 rev.1.3.
Роутер пишет что касса подключена по 2.4 ггц, 802.11n, 20 гц, постоянный ip. В кассе DHCP.
В роутере касса периодически пропадает. В такие моменты на тестовом чеке печатается "ошибка подключения wi-fi", имя сети, пароль.
Менять wi-fi модуль пока не пробовал. Но странно что большую часть времени касса работает без проблем, к телефону например подключается с первой попытки, по USB никаких зависаний тоже нет.
Оффлайн NDIS
Ладно, начнём с замены wi-fi модуля чтобы исключить.
Оффлайн NDIS
Модуль исключили - те же проблемы. Касса при включении не может получить ip. Меняем роутер?
Оффлайн NDIS
Но кроме кассы в роутере 25 устройств, гостевая сеть, и все работают без видимых проблем.
Оффлайн NDIS
Проблема решилась заменой роутера. Проблемным роутером был Keenetic KN-3012. Но никаких специфических настроек я там не обнаружил...
Это сообщение считают полезным: arxer, KrasCEP, Alex-x
