Автор Тема: Можно ли отключить оплату Безнал?  (Прочитано 3173 раз)
Оффлайн Cyr
Прошивка от 25.12.2024 ФФД 1.2. Оплата только за нал. Но кассир умудряется по ошибке нажимать на копку 00 и обнаруживает это только при закрытии смены. Можно ли отключить?
И как правильно исправлять ситуацию с чеком по безналу после закрытия смены? Она открывает новую смену, делает возврат по безналу, пробивает за нал и закрывает смену.
По идее надо чек коррекции делать...
  • Похвалили: 699 раз(а)
Re: Можно ли отключить оплату Безнал?
« Ответ #1 : 03/04/2026 13:05:32 »
Отключить скорее всего нельзя, в настройках по умолчанию наличка. Зачем делать чек коррекции не понятно-ошиблась нал/безнал сделала возврат ошибочного чек, отбила правильный-налоговая в экстазе. ИМХО.
« Ответ #2 : 03/04/2026 13:08:28 »
У вас на ККТ ФФД 1.2? Если так, то да, чек коррекции. А если ФФД-1.05, то там чек коррекции делается только при неприменении ККТ, ИМХО.
Оффлайн Cyr
« Ответ #3 : 03/04/2026 13:09:06 »
Дык так нужно делать при ФФД 1.05. А при ФФД 1.2 чек коррекции при ошибке, везде пишут.
Оффлайн Cyr
« Ответ #4 : 03/04/2026 13:12:03 »
да, но в Отчёте о закрытии смены что будет? Кассир же сдаёт этот чек в бухгалтерию. За день будет 2 Отчёта о закрытии смены... И какая общая сумма по налу и безналу?
« Ответ #5 : 03/04/2026 13:13:59 »
Что кассир напробивает, то и будет :)
А где-то написано, что чек коррекции в отдельной смене пробивать надо? Если да, то киньте ссылку.
Оффлайн Cyr
« Ответ #6 : 03/04/2026 13:15:32 »
Нигде. Они ошибку обнаруживают, когда закрыли смену. И надо её как-то исправить.
« Ответ #7 : 03/04/2026 13:19:46 »
Как вариант, обязать кассира делать предварительно Х-отчет и проверять до закрытии смены.
« Ответ #8 : 03/04/2026 13:31:15 »
На 1.05 вообще чеки коррекции не делаются, ФНС даже письмо придумали по этому поводу. А на 1,2 счтиаю нет смысла делать, у нее там обычная ошибка нал/безнал, ладно бы чек не выдала, а тут просто косяк. В любом случае владельцу решать что делать-им если что люлей отхватывать от налоговой.
« Ответ #9 : 03/04/2026 13:49:01 »
Прошивка от 25.12.2024 ФФД 1.2. Оплата только за нал. Но кассир умудряется по ошибке нажимать на копку 00 ...
Наклеить на кнопке "00" - стикер с пометкой "НЕ НАЖИМАТЬ !!!"  ;)
Это сообщение считают полезным: inf_s
« Ответ #10 : 03/04/2026 14:02:50 »
Можно кнопку 00 совсем вырезать чтобы нажимать не могла)))
« Ответ #11 : 03/04/2026 15:22:04 »
Atis_e, это уж совсем по варварски, просто контактные площадки изолентой заклеить :)
Это сообщение считают полезным: Atis_e, Alex-x
« Ответ #12 : 03/04/2026 15:37:10 »
Мы кому-то кусочком термоэтикетки на плате кнопку отключали.
Оффлайн Cyr
« Ответ #13 : 03/04/2026 15:43:58 »
Они вообще заклеили эту кнопку картоном со скотчем ))) Но как-то умудрились нажать.
« Ответ #14 : 03/04/2026 15:57:38 »
Это не вариант-надо в принципе убирать возможность нажатия. Кто помнит на самсунгах и иже с ними пружинки с кнопок снимали чтобы не нажимали. Правда особо ушлые снимали кнопку и карандашом тыкали)))
Онлайн NikSmit
« Ответ #15 : 03/04/2026 21:48:49 »
Написать в Инкотекс по опции 67.
0 - наличные и безналичные (по умолчанию)
1 - только наличные
2 - только безналичные
« Ответ #16 : 03/04/2026 21:57:27 »
Если кнопка заклеена картоном, а на неё продолжают нажимать, ... это уже совсем не "случайно"... с моей точки зрения.
Либо есть какой-то другой способ активировать/выбрать "безналичные".
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #17 : 04/04/2026 02:09:09 »
-5к из зп кассирки за каждый такой чек решают проблему на 100%
