Автор Тема: Возврат маркированного товара без КМ  (Прочитано 1230 раз)
  • Похвалили: 927 раз(а)
Что-то не могу найти инфу, как правильно сделать возврат маркированного товара, при отсутствии КМ (покупатель выкинул этикетку, а потом принёс товар на возврат).
При оформлении чека возврата, касса так-же просит отсканировать КМ.
Предполагаю, что есть возможность отказаться от сканирования КМ.
Но не уверен, что ОФД или ФНС пропустят чек на маркированный товар "без проверки маркировки".
По всем ссылкам в нете, которые нашел, ФНС требует сделать чек возврата даже при отсутствии КМ, а потом заказать "перемаркировку", но как правильно сделать сам чек возврата без КМ - ни где не сказано.
Кто-то делал такой возврат, Меркурий позволяет отказаться от сканирования КМ, ОФД/ФНС такие чеки принимает или потом будут "танцы с бубном" ?
О, как раз на этой неделе было.
Клиент принял такой возврат и поставщик у него тоже принял, но нужно было оформить возврат марки поставщику. При этом поставщик категорически не желал принимать возврат перемаркированной марки, хотел именну ту, которая была в накладной, он даже её прислал из накладной (без криптохвоста разумеется) .
Короче, в итоге плюнули и уже похоронили стоимость товара, но на следующий день пришёл довольный клиент, поставщик умудрился выпросить у производителя pdf оригинала этикетки, которую считали кассой и сделали возврат.
Но вообще, думаю можно было сделать возврат на кассе без марки и затем возврат в честном знаке
Проще в базу добавить такой же товар без признака маркировки, с ним сделать возврат и потом в чз создать документ возврат в оборот, но нужно каким то образом найти км проданного товара, криптохвост вроде не нужен.
