Автор Тема: Два чека (предоплата и полный расчет) с разницей в полгода  (Прочитано 3357 раз)
Оффлайн krd-2
Доброго времени суток
Ситуация такая. Маркируемый товар. Пришел клиент, оплатил картой, ему пробили чек (признак способа расчета - "предоплата 100%").
Клиент забрал товар и ушел. Прошло полгода. Выяснилось что код маркировки не был выведен из оборота (по чеку). Причина - код маркировки не попадает
в чек при указанном выше признаке способа расчета (возможно особенности 1С, возможно так всегда, не знаю). Для корректного вывода КМ из оборота нужно  пробить еще один чек с признаком способа расчета - "полный расчет" (у клиента претензий нет). Пробить можем, но есть сомнения в правильности такого действия с точки зрения законодательства и технических нюансов учитывая сроки.
krd-2, в чем сомнения то?
если все документы связаны правильно, 1с обычно нормально теги расставляет
В 1с если чтобы сразу полный расчет, обычно нужно тогда в разделе "розничные чеки" (или по-другому может называться смотря какая 1с). Но там именно розница, обычно привязки к клиенту не будет и обычно только товарный чек. В разных конфигурациях отличается немного.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
С точки зрения законодательства ККТ клиент товар не забрал. При предоплате марка и не должна попадать в чек, т.к. марка списывается при реализации товара.
С точки зрения товарного учета нужно смотреть какие документы были оформлены в 1С.
Пробить чек с товаром и с признаком способа расчета полный расчет конечно можно. Но тут возникает вопрос как сформировать такой чек?
Если товар в 1С уже ушел, то вероятно нужно пробивать через драйвер (не каждый умеет танцы с маркой). Либо если через 1С, то потом снимать проведение с реализации.
Иначе будет недостача товара в учете.
Вторая проблема - марку с криптохвостом откуда возьмете? В базах она без крипты хранится и сформировать заново ДМ правильно не получится.
P.S.
Если с товарным учетом всё норм., я бы на чеки вообще забил и списал товар в честном знаке руками.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Да - два чека должно быть
Первый чек надо сфоррмировать с ППР - Платёж ( 10) и закрыть безналичными
Второй - с ППР  30 или 33  и закрыть предоплатой
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Разве законодательство запрещает продавать товар если за него оплатили 100% полгода назад?
Запутанная муть.
Более подробно здесь
Оффлайн krd-2
Всем спасибо за ответы
Ну, прошло полгода, мы пробиваем второй чек. Вообще вся эта история с признаками способов расчета затевалась как раз для ситуаций когда передача и оплата товара/услуги происходят в разные моменты времени. Было бы это пару дней, сомнений бы не было.
Чек сформировать не проблема. Продажа оформлялась документом оптовой торговли (реализация товаров и услуг) но физлицу. С учетом в 1С проблемы как будто нет.
Марка без криптохвоста храниться в документе (реализация товаров и услуг). Был уверен что чек пробьется и так, но теперь появились сомнения)
Насколько я знаю, при списании нужно указывать первичный документ. В данном случае это чек пробитый полгода назад. Выходит нарушение сроков передачи сведений в ГИС МТ.
Не знаю, поэтому и спрашиваю здесь.
Запутанная муть.
Спасибо, поизучаю на досуге.
Вот раньше как было - проводок там перепаять какой или микросхемку.
Нет , теперь надо читать дайджесты от ФНС и разбирать эту хрень вместо главбухов
Только один момент - нас ЦТОшников вроде как нет совсем.....
А грузят иногда по полной всякой хренью!
  • Похвалили: 2417 раз(а)
Как так нет? Для ЦРПТ (ЧЗ) есть! Они же сейчас главнее всех. И реестр есть -
"Реестр аккредитованных центров технического обслуживания", (с). Только записываться в "добровольцы" почему - то мало желающих..
