Автор Тема: Невозможно активировать ФН Инвента произв. январь (решение).  (Прочитано 2609 раз)
Оффлайн PRIMuser
Симптомы : При  установке ФНа Инвента  пр-во январь 26 г. невозможно получить чек готовности, либо он печатается с 5-10 раза. При работе происходит отвал ФНа. Проблема очевидна на LPC контроллерах. STM версии пока под вопросом (нет достаточного кл-ва случаев).
Суть дела : Произошло изменение элементной базы ФНов.
Решение : Обновить прошивку УПД на верс. 39.
Это сообщение считают полезным: Dimson07, АМЕ_Worker, Alex-x
Оффлайн dotic
Менять по гарантии. Брак никто не отменял.
Это сообщение считают полезным: wiros
Оффлайн PRIMuser
Эти же ФНы прекрасно активировались и заработали в другой модели. Перебирались несколько экземпляров, конечно.
Если в другой кассе работают значит занимайтесь с примом.
Оффлайн PRIMuser
В первом посте и есть результат разбора ситуации. Если Вы подумали, что это самописная прошивка, то нет. Это решение от заявителя/производителя ККТ.
Оффлайн KIRK
  • Похвалили: 22 раз(а)
Была уже такая проблема с примами 21ФА года 3 назад ФН-М на ФН-1.2 менял. Посмотрел инструкцию по обновлению прошивки где в первом же пункте "сохранение настроек" написано "сохраните настройки последовательно открыв все настройки и сфотографировав их" еще там нужно быть хакером через командную строку подавать команды запоминать часть кода в шестнадцатиричной форме. В общем в 20-х годах 21 века я посчитал это моветоном и нашел более простой способ. Поставил Штриховские блоки питания на них ВСЕ прекрасно работает :) Больше с примами не связываюсь.
P.S. Если что в 2000-х вручную через WinHEX правил фискалки, считал контрольные суммы и совершал прочие особо извращенные действия. Но считаю что за двадцать лет нужно было развиваться(как все остальные производители).
KIRK, С тех пор много воды утекло-сейчас настройки одной кнопкой бэкапятся и другой записываются в кассу. Универсальные контроллеры шьются без разборки кассы минут за 5.
