Автор Тема: Меркурий 115ф- разряд АКБ в режиме ФР  (Прочитано 10780 раз)
Оффлайн windos
Меркурий 115ф- разряд АКБ в режиме ФР. При подключении кабеля USB на табло сразу идет разряд АКБ. И на табло сразу надпись- Аккамулятор разряжен.Новую АКБ ставили.В обычном режиме все ОК.Разбираюсь в схеме пока.Может было у кого что то подобное?
Оффлайн windos
Сейчас в при включении начал выдавать Авария Питания. Плату питания менял на рабочую.Не помогло.В техсбросы входит.Начал аварию писать после переключения режима USB,переключил в HOST и все..+5 в в режиме HOST есть. Как сбросить Авария питания?
На 25 пин проца Pw 2,4 вольт.
Похоже проц..Вообще белый экран.Жду донора. Потом по свободе проц перекину со 185 го.
« Последнее редактирование: 29/01/2026 19:50:38 от windos »
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
А пробовал запустить перепрошивку через 17? , у меня пару раз были белые экраны, лечилось перепрошивкой, те слетала прошивка в проце. Правда если usb не пашет то наверно не запустится.
Это сообщение считают полезным: windos
Оффлайн windos
Да.Пробовал.Все шилось..Результата нет. Принесли донора. Все ок.Работает.Но вылезла еще проблема.Не шьется последняя прошивка с сервера.Лицензия до осени 26 г.
Ответ техподдержки-пишите письмо на адрес m105f@incotex.ru и просите отвязать лицензию от платы на которой производилась активация.
Ответ m105f@incotex.ru-Рекомендую обратиться в тех поддержку
Че то как то несерьезно ..Не ожидал такого от Меркурия..Надо кассу отдать.Ту плату восстановлю неспеша.Проц на доноре с 185 есть..Но с этой...Прийдется пока со старой прошивкой отдать..
Всё правильно ТП говорит .
Там просто не в её компетенции переназначать лицензии .
А адрес м105 - отдел продаж .
Сначала на плату донора записать ЗН ремонтируемой кассы .
Далее  на доноре прописать ID кассы на сервере и настроить связь .
Потом пишешь уже письмо на м105 со своими данными и ID кассы .
Проша на доноре должна быть с 500-ым загрузчиком  и уметь формировать json запрос .
Если касса на связи автоматом с кассы запрос вытащят и перегенирят прошу на донорскую плату.
Ну да , не пять минут делов .
Это сообщение считают полезным: ser76, msvk
/// . Потом по свободе проц перекину со 185 го.
Не самая хорошая идея
Глянь на DA3 - это коммутатор питания 5в на гнездо УСБ. В режиме Host она выдает 5в на гнездо, а в режиме Device должна отключать. Мож пробита или че с управлением.
Оффлайн windos
DA3 менял с донора..Да и в Host она выдавала 5 в.
главное, чтоб в  Device не выдавала )
Оффлайн windos
Нет. Там все нормально..Как бы вопрос решен.Техподдержка помогла.Кассу прошили.Отдали клиенту.Потихоньку буду донора восстанавливать..
Такую же фигню выдавало + при выключении тумблера ККТ не выключалась. Оказалось после прошивки забыл USB в ПЭВМ перевести. Мучался с зарядкой, и до проверки связи с ПК не дошел.
Оффлайн windos
Это в первую очередь было проверено.
Оффлайн windos
Заменил проц- так же былый экран и частые сигналы зуммера.Через клавиши  1+7 видно ,что прошивка с USB флэшки шьется.Касса в режиме HOST. Непонятно пока..Индикатор менял.
Оффлайн windos
Проц с донора 185 го..Видно что то разное зашито в бут
На индикаторе И2С, надо осликом смотреть. У мерка часто дорожки рвутся или в переходных отверстиях контакт пропадает из-за того, что кассирки тапают по кнопкам со всей дури.
Онлайн ser76
А почему не подключить по RS-232, чем менять проц и восстанавливать лицензию ?
Онлайн ser76
На 115ф не подойдёт.
Оффлайн windos
Ок.Донора нет.Закрываю тему
