Автор Тема: Свежий драйвер и прошивки под 22%  (Прочитано 6370 раз)
Коллеги! Выложил в ФА свежий драйвер и прошивки под 22% с поддержкой принтеров и без оных. 1.0.77 R/RW. Нужна лицензия!!!.
Re: Свежий драйвер и прошивки под 22%
« Ответ #1 : 27/01/2026 19:37:48 »
А в какое место? В упор не вижу:
« Ответ #2 : 27/01/2026 19:47:34 »
Тута
Это сообщение считают полезным: AlexSAN
« Ответ #3 : 29/01/2026 00:01:20 »
Тоже в конце прошлого года шили Терминалы фа, но при покупке лицензии производитель без проблем прислал прошивку (без необходимости аккредитации). Беда касс в том, что в реальности они подключены не через vCOM, а по ethernet, а значит нужно ехать на парковку для обновлений.
« Ответ #4 : 29/01/2026 00:12:23 »
В любом случае ехать, перемычку кто-то должен воткнуть.
Оффлайн ResetUS
  • ООО "ЭТИМ Онлайн"
« Ответ #5 : 04/02/2026 21:04:20 »
Ребята,а если версия 1.0.7rw установлена,у неё какой функционал?
  • Похвалили: 1544 раз(а)
« Ответ #6 : 12/06/2026 03:16:27 »
Интересная плата .
Первый раз такое вижу .
Вот лежит коробка с этими ФА .
SWD у них не распаян , но когда цепляешься в штатном режиме , то жлинк плату не видит.
А если поставить в бут - видит .
То есть разрабы , пины сразу отдупляют от житага .
А так да, именно как кит хорош.
За триста рублей набор - 407 + usb +эзернет .
Надо пионерам в подарок дать  , они пробьют какой там код надо вводить для 22
« Ответ #7 : 12/06/2026 17:17:33 »
Пионеры просто в восторге .
Это готовый кит для STM .
На борту эзернет , юсб , компорт и два светодиода .
Для них я две платы бесплатно отдал .
Ну там для отладки надо три проводка припаять , думаю для их глаз это не проблема .
Они как раз начали изучать куб MX
