Автор Тема: Атол 92Ф после обновления до 5.17 стабильно отказывается печатать чек оплаченный по бан. карте  (Прочитано 3806 раз)
Оффлайн kumarov
Здравствуйте, в 1С Управление торговлей после обновления прошивки кассы до 5.17 (также установлен драйвер ККТ 10.10.8.0 и компонента из него для 1С) каждый раз при открытии смены с утра первый чек по эквайрингу не печатается (1С: Чек не напечатан на устройстве) хотя оплата в банк проходит, лечу я это перезагрузкой кассы и 1С и пробитием чека коррекции, после этого до конца смены все чеки печатаются на кассе как ни в чём не бывало. Очень странное дело, может существует какое-то решение?
А в ОФД есть чек (электронная версия) с ККТ или нет?
Банк какой?
У меня кстати тож не в первый раз такое обращение именно на 5.17. Первый чек по эквайрингу не печатается па потом все остальные норм :) Из последних ККТ на 5.17. это 50ф. Пока не вникал, думал гон :)
Оффлайн kumarov
NikSmit, первый чек до ОФД не доходит, эквайер Сбербанк.
Оффлайн Xmpe
5.17. это 50ф
46 штук 50-х, все на 5.17 - пока ни разу такой проблемы не возникло, единственно бывает с утра служба UEMA не сразу раздупляется и в ошибку падает, что не запущена
17 лицензия валидная?
Оффлайн kumarov
NewKid, 17 лицензия валидна до 01.2027, но это видимо уже не важно, вчера удалось самому увидеть основную ошибку, при загрузке винды служба атол агента может заглючить, о чём 1С и сообщает, перезагрузка машины решает проблему. Может быть попробовать атоловский драйвер постарее?
Если НДС 22% не нужно то можно и постарее.
