Автор Тема: штрих лайт 01ф как отключить печать бумажного чека  (Прочитано 3207 раз)
Оффлайн mvv59
кассы работают в режиме электронных платежей за свет в таблице 17 строка 7 стояла 2 т.е. без печати бумажного чека сейчас перепрошили на новый ндс 22% драйвер 5.21.0.1211 и касса стала печатать чеки хотя таблицы не менялись стоит 2 как быть в такой ситуации....
Вы не передаёте тег 1008.
Поставьте 3.
got10, выше уже написал возможную причину.
А если внимательно почитать историю изменений прошивок, то там есть следующее:
29.08.2025 (POSCenter/Ритейл, Ритейл-01Ф/ФМ без ключей, Штрих)
2.В случае безусловной печати чека (Не указан email или телефон покупателя при отключенной печати чека), то чек печатается и отрезается. В ранней версии прошивки печатался, но не отрезался. Напоминаем, что законодательно запрещено не печатать чек если не указан email или телефон покупателя.
mvv59, на будущее, ФФД и прошивка ККТ, указанные в посте, очень помогают дать правильный совет.
P.S. pletenb, в "Общее руководство по настройке ККТ" написано, что в таб.17, стр.7 значение 3-отправлять чеки открытия и закрытия в буфер на SD. И как это может помочь в данном случае? Просто за сегодня уже второй раз вижу/слышу данный совет.
Это сообщение считают полезным: akukaze
 3 . Исправлена логика работы в Таблице 17 поле 42. Теперь значение поля не меняется.
0, 1 - если есть передача тега 1008 (е-мейл покупателя), но при закрытии чека нет передачи е-мейла отправителя (1117), то автоматически добавляется тег 1117 (е-мейл отправителя) из таблицы 18
2 - если есть передача тега 1008 (е-мейл покупателя), но при закрытии чека нет передачи е-мейла отправителя (1117), то автоматически добавляется тег 1117 (е-мейл отправителя) из таблицы 18 и такой чек не печатается
Только что получил обратную связь от клиента. Если указывать в е-майл покупателя, то бумажный чек не печатается.
Slava, это не совсем про то. "если есть передача тега 1008 (е-мейл покупателя)", а если нет, а если и телефона покупателя нет... то чек не может не печататься, это противозаконно...
Да, верно .
Пофиксили на последних прошах
