Автор Тема: НДС 22% в ОФД  (Прочитано 12813 раз)
НДС 22% в ОФД
« : 05/01/2026 17:37:55 »
Здравствуйте, всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством!!!
Дотошные клиенты не дают покоя, Атол 22ПТК, 5.17, ФФД 1.2, чеки пробивают, всё исправно 22% в чеке есть, но в ОФД(Платформа) отображается 20%, это нормально?, у кого есть возможность посмотрите как в других ОФД.
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #1 : 05/01/2026 17:56:52 »
По-идее не должно быть 20.
В такскоме норм вроде
Оффлайн НикВ
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #2 : 05/01/2026 22:53:43 »
у клиента в platformaofd.ru на АТОЛ 35Ф вообще не отображает , но если просмотреть в тегах там ндс 22 и сумма правильная присутствует. а так же в уведомлениях написали что  будет обновление "АИС Налог-3"
Оффлайн НикВ
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #3 : 05/01/2026 23:13:48 »
вот так
Оффлайн sneider
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #4 : 06/01/2026 12:52:25 »
в ЯРУСЕ отображает
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #5 : 06/01/2026 15:46:29 »
Смотрите теги чека в фн, если там все правильно, то вопрос к ОФД.
Это сообщение считают полезным: akukaze
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #6 : 06/01/2026 18:00:21 »
Платформа ОФД = в реквизитах чека все правильно, в отображении чека неправильно. Не успели сделать.  :)
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #7 : 06/01/2026 19:01:08 »
хаха, программисты в отпуске наверное
в итоге у них там не отображается или как в первом сообщении ндс20 показывает?
Оффлайн WOWYS
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #8 : 07/01/2026 00:28:19 »
В том году также было с 5% , уже не удивляюсь, тем более 1 кв. в их пользу
Оффлайн igordok
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #9 : 07/01/2026 04:12:59 »
Когда переходили с 18 на 20%, была аналогичная ситуация. 18% долго фигурировало в ОФД, и ни кого особо это напрягало.
Оффлайн akukaze
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #10 : 07/01/2026 17:21:12 »
У Контура с 01.01.2026 отображается 22%, как и отправляется
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #11 : 25/02/2026 18:44:13 »
ОФД Петер, включил контроль 20% в партнёрском кабинете, дня два три, Платформа в ЛК клиента то же, но чеки принимаются.
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #12 : 25/02/2026 19:37:16 »
Странно как то у них. В первой строке пишут что НЕ принимается ФНС, дальше пишут что принимается... Вроде про один и тот же ФД речь..
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #13 : 25/02/2026 19:42:05 »
Ни хрена не понял но очень интересно:
И еще: коррекция возврата точно не принимается ФНС
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #14 : 25/02/2026 20:08:56 »
Интересная тема.. Зашел в кабинет клиента. По данным ОФД.РУ у него чек с ошибкой 800. Ну во впервых, в ЛК клиента нет никаких сообщений про чеки с ошибками, ноль. Просмотрел все чеки с НГ, там всего 6 штук. Все приняты ФНС, все с НДС 22. А в партнерке моей висит что у них один чек с НДС 20....
Вот и верь после этого людям... )))
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #15 : 25/02/2026 20:14:13 »
В ЛК клиента, на Платформе ОФД, стала кнопка с НДС 20%, там отображаются ККТ с чеками под 20%, но при рассмотрении статуса чеков, то они все приняты ИФНС, с НДС 20% не выделяются, нет такого фильтра, возможно пока, если только смотреть каждый чек.
Re: НДС 22% в ОФД
« Ответ #16 : 25/02/2026 20:17:39 »
Один клиент вообще без НДС работает, у него тоже один чек с НДС 20%.
