Автор Тема: Конфиг ПО 08.12.2025 для 1.05 и MercBase 2.8  (Прочитано 5809 раз)
Чёт я не понял...
Перевёл Меркурий на конфиг 08.12.2025, получил версию базы 0.3.2
Сохранил базу на флешку, в MercBase 2.8 завёл кассу с базой 0.3.2, загрузил в неё товары.
Выставил у товаров НДС 5%, сохранил в файл cfg, пытаюсь загрузить в кассу, и получаю "ошибка 258 несовместимая версия настроек" !!!
Пытаюсь загрузить эту базу обратно в MercBase, а он отказывается, говорит, что Версия базы товаров в CFG файле (0.6.0) не совпадает с версией базы программы 0.3.2 !!!
Т.е. при настройках в программе MercBase базы на 0.3.2, база сохраняется в файл с версией 0.6.0, и соответственно не загружается в кассу.
Это у меня глюк, или MercBase 2.8 при сохранении форматы путает?
Re: Конфиг ПО 08.12.2025 для 1.05 и MercBase 2.8
« Ответ #1 : 25/12/2025 20:00:08 »
Такая же фигня. Глюк, видимо. С версией 0.3.1 нормально загрузилось.
« Ответ #2 : 25/12/2025 20:16:22 »
Да, с предыдущим комплектом конфиг и MercBase, версия базы 0.3.1 загружалась нормально.
« Ответ #3 : 25/12/2025 22:07:23 »
Может из кассы выгрузить в RD там поправить и в кассу отправить, я все время так делаю. Плюс остается в кабинете на всякий случай, для повторной отправки
« Ответ #4 : 25/12/2025 22:17:38 »
У 1.05 нет выгрузки товаров из кассы на сервер.
Из кассы пришлось выгрузить на флешку, загрузить в MercBase, установить НДС, сохранить в файл в формате json, загрузить его на сервер и потом отправить в кассу.
« Ответ #5 : 25/12/2025 23:16:04 »
Сегодня клиенту делал так, прошивка от 08.12.2025 формат 1.05. Единственное не выгружал из кассы, а сразу в Rd создал и отправил  на кассу. Там немного товаров было
Оффлайн svetolovec
« Ответ #6 : 25/12/2025 23:47:29 »
Ну... если касса рядом, то всегда проще сразу считывать-писать по шнурку.  MercBase сразу скажет, что не так. И да, этих версий баз товаров развелось столько, что голова пухнет!
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #7 : 26/12/2025 14:49:27 »
Но есть загрузка из файла. В меркбазе выгружаешь в файл json и подгружаешь на сервер. а оттуда в кассу. Я сейчас все через сервер делаю, если что слетает, то остается настроить Wi-Fi и ID, остальное с сервера восстанавливается.
Оффлайн jindos
« Ответ #8 : 26/12/2025 16:19:29 »
на сервере не ставится 22%, вчера пробовал
Оффлайн tamvas
« Ответ #9 : 26/12/2025 16:46:15 »
службу inecrman нужно обновить
Это сообщение считают полезным: AlexSAN, SkaT, Evgen
« Ответ #10 : 26/12/2025 17:27:52 »
Да, на форуме инкотекса нашёл - должна быть 1.14.0.719, тогда нормально 0.3.2 сохраняет.
« Ответ #11 : 27/12/2025 00:32:49 »
Если в БТ на мерке есть 20/120 уже ничего не нужно менять .
Просто поставить прошиву под НДС и с 01.01.2026 автоматом перепишет на 22/122.
« Ответ #12 : 29/12/2025 19:44:15 »
Это понятно. У нас "без НДС" на 5% меняется с нового года.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #13 : 30/12/2025 02:14:37 »
Приветствую. За адекватную ц-у кто-нибудь может помочь?
Напишите в личку.
« Ответ #14 : 30/12/2025 02:22:56 »
Вообще никаких проблем .
Автоматом не поставишь конечно - через сервер товаровед выгрузит и всё
« Ответ #15 : 30/12/2025 02:25:40 »
Напишите в личку.
А в чем проблема ?
Загадками говоришь .
Пиши в ЛС
« Ответ #16 : 06/01/2026 16:45:00 »
Парни, не знаю было или нет. В MercBase 2.8 ошибка. Не пускает она в кассу НДС22%!
Версию 2.9 закину в ФА, на сайте ее еще нет, но ТП прислала по почте. Там проверено, нормуль с 22% работает.
Это сообщение считают полезным: russodamian, barmaley67
« Ответ #17 : 13/01/2026 13:08:02 »
Ага, сейчас тоже был в ступоре.
MercBase 2.8, в базе товаров выставил 22%, загрузил в кассу, и получил товары "БЕЗ НДС".
« Ответ #18 : 13/01/2026 13:33:48 »
Нет у нас товароведа )) Перед НГ подготовил файлик cfg и отправил в филиал на почту. Вчера по телефону объяснил,  как его в кассу засунуть.
