Автор Тема: Выбор НДС 20% в 2026 году  (Прочитано 4813 раз)
« : 24/12/2025 17:06:46 »
Я правильно понял, что в 2026 году, если нужно пробить чек с НДС 20%, то выбор (замена указанного в базе) НДС в чеке по инструкции - через "." (точку) ?
В заголовке темы исправил 2016 на 2026., GeorgSerg
« Последнее редактирование: 24/12/2025 17:43:58 от GeorgSerg »
Онлайн Gost
Re: Выбор НДС 20% в 2016 году
« Ответ #1 : 24/12/2025 17:26:39 »
Пробивать под 20% в 2026г. можно только чеки возврата и коррекции на чеки оформленные в 2025г., если не выпустят какую то новую прошивку.
« Последнее редактирование: 24/12/2025 17:54:11 от Gost »
Re: Выбор НДС 20% в 2026 году
« Ответ #2 : 24/12/2025 18:20:45 »
В методических рекомендациях ФНС :
Формирование кассовых чеков в случае, если товар, облагаемый по ставке НДС 20%, был отгружен до 01.01.2026 без оплаты, а
окончательная оплата по нему была произведена после 01.01.2026. Если товар (передача предмета расчета) реализован до 01.01.2026, а окончательная оплата по нему произведена начиная с 01.01.2026, то пользователю ККТ необходимо сформировать кассовые чеки как при реализации этого товара (передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с
последующей оплатой в кредит), так и при его оплате покупателем (оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)). В таком случае данные кассовые чеки, должны содержать ставку НДС в размере 20%.
Т.е. оплата товара, отпущенного в 2025 году, должна быть с НДС 20%
Одна кассир уже позвонила, что в начале января нужно будет проводить оплату ("оплата кредита") за товар, который сейчас отгружают, а она печатает чеки на "кредит".
Онлайн Gost
« Ответ #3 : 24/12/2025 18:33:51 »
Вероятно при выборе нужного признака предмета расчёта будет возможен выбор налога 20% по "."
  • Похвалили: 2435 раз(а)
« Ответ #4 : 24/12/2025 18:39:22 »
Указание в кассовом чеке прежней ставки НДС 20% с 1 января 2026 года допустимо только в определенных ситуациях, которые описаны в письме ФНС России от 15.12.2025 г. № АБ-4-20/11248@
ситуации, когда в 2026 году чек можно выдать со старой ставкой НДС 20%:
возврат товара с 1 января 2026, если он был продан до 2026 года;
формирование кассового чека коррекции с 1 января 2026 по расчету, совершенному до 2026 года;
предоплата за товар получена до 2026 года, а его реализация после 1 января 2026;
если кредит, то ( вставка моя)
предмет расчета был передан до 2026 года без оплаты, а оплата была после 1 января 2026.
« Ответ #5 : 24/12/2025 18:58:12 »
Вообще - то говоря, вопрос "тяжёлый" -  становиться консультантом и брать на себя ответственность не наш профиль. Наилучший вариант для клиента, как мне кажется, отправить запрос своему ОФД, будет или нет в 2026 году блокировка чеков с НДС 20 при расчете по кредиту за 2025 год. Слишком расплывчатые определения от ФНС .
Ситуация 3️⃣: Авансовые платежи с отсрочкой реализации
Часто товар оплачивается авансом до 2026 года, но отгружается в 2026 году. Вот правила:
При получении авансового платежа ДО 01.01.2026:
✅ Указываем признак способа расчета (тег 1214) — значение 1 или 2 (ПРЕДОПЛАТА / ПРЕДОПЛАТА 100%)
✅ Ставка НДС — 20/120 (действовавшая в момент получения платежа)
Если часть авансов получена в 2026 году до отгрузки:
✅ Указываем ставку НДС — 22/122 (действующая на эту дату)
При отгрузке товара в 2026 году:
✅ Указываем признак способа расчета (тег 1214) — значение 4 (ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ)
✅ Ставка НДС — 22%
⚠️ Внимание! Если клиент не доплатит разницу НДС (2%), то при реализации исходим из того, что договорная цена уже содержит НДС. Рассчитываем его по ставке 22/122.
Ситуация 4️⃣: Товар отгружен в 2025, оплачен в 2026
Это происходит при реализации товара в кредит:
✅ При отгрузке товара (ДО 01.01.2026):
- Формируем чек на предмет расчета без его оплаты
- Ставка НДС — 20%
✅ При получении оплаты (в 2026 году и позже):
- Формируем чек оплаты кредита
- Ставка НДС — 20%
« Ответ #6 : 24/12/2025 19:20:58 »
Вообще - то говоря, вопрос "тяжёлый" ...
А чего в нём тяжелого?
"Ситуация 4" - описана во всех методиках ФНС, с однозначным трактованием, НДС должен быть 20%.
« Ответ #7 : 24/12/2025 19:32:51 »
Я всего лишь "пуговицы пришивал" (c) ответил на вопрос . А так, если вы уверены на все 100, что клиент правильно все поймет и сделает, то ваше право, как решать.
« Ответ #8 : 24/12/2025 19:50:01 »
Я всего лишь ответил на вопрос "пуговицы пришивал" (c). А так, если вы уверены на все 100, что клиент правильно все поймет и сделает, то ваше право, как решать.
Сейчас вопрос не в том, кто и что понял, и я в этом вопросе ни чего не решаю, так как завод судя по всему уже всё решил, так как по их словам:
... 01.01.2026 г., начиная с этой даты по ставкам 20%,20/120 доступны только "возврат" и "коррекция возврата".
И "оплаты кредита" в этом списке нет.
« Ответ #9 : 24/12/2025 20:04:41 »
Ну что ж, придется процитировать самого себя
Засим позвольте откланяться и пожелать как вам, так и кассирам удачи в новом 2026 году.
"Владелец ККТ должен быть в постоянном изумлении.." (c), Салтыков – Щедрин
Онлайн Gost
« Ответ #10 : 13/01/2026 13:36:46 »
Коллеги нужна помощь, начались вопросы по пробитии чеков коррекции, с НДС 20%, пытаемся выбирать по "." налог 20%, выбирается, но пишет ошибку "нельзя сменить СНО", может кто знает по какой инструкции работать, на сайте ничего не нашёл.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #11 : 13/01/2026 13:53:28 »
Gost, в таких случаях лучше обратится в ТП Инкотекса, быстрее получишь ответ, да и они будут в теме если это косяк ПО.
« Ответ #12 : 13/01/2026 13:53:39 »
А какой чек коррекции ?
Из пояснения к ПО:
Новые ставки НДС 22%,22/122. Ставки автоматически начнут применяться вместо 20%,20/120 начиная с 01.01.2026 г., начиная с этой даты по ставкам 20%,20/120 доступны только "возврат" и "коррекция возврата".
Мне вот уже звонила кассир.
Сделала вчера чек "оплата кредита" - оплатили товар, который забрали в декабре, там был чек "кредит" с НДС 20%.
На чеке "оплата кредита" указано "БЕЗ НДС".
звонил в ТП Инкотекса, сказали, что так и должно быть...
« Ответ #13 : 13/01/2026 20:04:42 »
Интересно а если оплатили мебель с изготовлением в ноябре и полностью оплатили. Сегодня отказ и просьба деньги вернуть. Касса уже с НДС 5%. Напечатает в чеке без ндс при возврате прихода. ФФД 1.05.
« Ответ #14 : 14/01/2026 01:05:44 »
NikSmit, ндс5 то при чем.
там вопрос в 20/22
Онлайн Gost
« Ответ #15 : 14/01/2026 20:21:12 »
Клиент сам списался с ТП, ТП прислала прошивку под  ID ККТ решающую данную проблему, так что имейте ввиду.
« Ответ #16 : 14/01/2026 20:40:49 »
так и должно по мнению программистов Инкотекс.
Где-то с пол года вместе с клиентом нашли тот же баг, если внутри чека у номенклатуры менять признак предмета или способа расчёта, то ставка будет без ндс (а не тот что в товаре). Чтобы получить другую нужно в чеке выбрать её в открытом чеке.
