Автор Тема: Восстановление планшета 7.2 при помощи EFT  (Прочитано 8794 раз)
Оффлайн WOWYS
Спааял переходник .
Не пойму что и как, куда вставлять, чтобы Эвоторовская прога увидела планшет.
подскажите плиз что и как и куда подключать USB A-USB A ? USB-OTG куда? Спаянный переходник и правильно его спаял не знаю, давно паял.
 Заранее благодарен
Подключаешь к шлейфу планшета, в диспетчере должен появиться ком порт медиатек чего-то там.
Оффлайн WOWYS
Сом появляется на полсекунды, после Эвоторовская хрень пишет типа не найдена Память.
Этого хватит для эвоторовской проги ?
Подпаиваться к плате не нужно еще где микро юсб?
Подпаиваться больше не нужно, если эвоторовская прога видит планшет, то с подключением все ОК. Память в планшетах часто дохнет, по моей статистике только процентов 50 оживают.
Оффлайн WOWYS
Exception: err_code[4058], err_msg[ ERROR : S_FT_GET_MEMORY_FAIL (4058)
Ошибка: S_FT_GET_MEMORY_FAIL, код ошибки: 4058
Описание: Инструменту SP flash не удалось найти раздел, который вы пытаетесь прошить
Cannot find memory.
[HINT]:
На всех планшетах выдает эту ошибку.
Какая версия FlashTool прошивает ?
У меня в логе EFT такая:
MediaTek SP Flash Tool v5.1844.00
Build Time: Nov  8 2018 09:15:07
но собс-но прога работает без всяких настроек и прочего шаманства, грубо говоря из коробки. Запускаешь прогу, когда она начинает искать усб порт, втыкаешь планшет. Планшет должен быть выключен лучше вытащить аккум на время.
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
4058 - флешку в утиль. За все время только один планшет после неудачи с EFT удалось вытянуть через внешний флештул, так что EFT можно верить.
Оффлайн chester198
Подскажите, если флешку заменить на новую, EFT восстановит планшет?
Cannot find memory.
Довольно таки часто при несправном EMMC.  Планшет под замену.
Замена ФЛЕШ требует спецоборудования.
Оффлайн WOWYS
EFT это оболочка Эво управляющая Флештулом
4058 Похоже говорит что Протект мемори установлен.
Понимаю что нужно Флеш менять, другого пути в ремонте - нет.
В новую флеш вливать
Там все гараздо сложнее, там  VirtualBox с linux машиной, зашифрованный образ тянется с серверов эвотора, расшифровывается перед каждой прошивкой, затем шьется SPflashtool(linux), затем расшифрованный образ удаляется.
Онлайн KrasCEP
немного оффтоп, ранее встречал инфу что есть возможность с ккт эвотор спрыгнуть с их офф облака, вроде как можно со сторонними приложениями работать, честно скажу - погружаться в поиски немного лениво,  может кто подскажет куда обратиться, в какую организацию для подключения Эво в сторонний контур? Основная цель конечно же сэкономить в итоге на подписках и оплате приложух, не бросайте палками
Оффлайн FlyNet
KrasCEP, коллега, вы наверное спутали Эвотор с "Сигмой" от Атола.
Оффлайн WOWYS
Код Партнера можно стереть через SN_Writer или другим способом?
Онлайн KrasCEP
нет, код привязки к партнеру сохраняется не только в самом ККТ или в планшете, привязка хранится в облаке, в БД Эвотора
Оффлайн Fluffykrsk
Теперь мне стало интересно, а БД Эвотора как именно понимает, что это тот самый планшет к которому привязан код партнёра xxxx. Видимо по IMEI только, вроде после смены SN код партнёра не меняется. Т.е получается если вбить левый IMEI, который БД Эвотора не знает, то можно будет новый код партнёра задать в теории.  Опять же, а какой смысл код партнёра стирать, если эвотор удалённый доступ вырубил по своим кодам. Чисто сберовские коды тереть, чтобы спать спокойно, без блокировок).
Или код партнёра подтянется при добавлении в ЛК владельца, может даже новый ЛК нужен будет.
Код партнера привязан к IMEI планшета. Проверено на практике при замене планшетов.
Оффлайн Fluffykrsk
По идее IMEI у Эвотора (да и у Сигм) на 35....... начинаются. Попробовать IMEI на 36.... забить, посмотреть как облако это переварит. Код партнёра слетит или нет. Интересно стало, как вообще облако отреагирует на придуманный больной фантазией IMEI. Кто-нибудь 7.2 дохлый бросит или касса попадётся с убитой флэшкой, что разделы битые, попробую. С убитой флэшкой такой себе эксперимент конечно, может там и не было кода партнёра, как там проверить, если касса вообще не стартует. Лучше конечно, полудохлый лягающий планшет "поймать".
Оффлайн WOWYS
Fluffykrsk,
Эво стал закрывать Флэш, после какойто версии планшет даже EFT не поднимет, будет ошибка 4058.
Только новую паять
Партнер по ИМЕЮ
Оффлайн Fluffykrsk
Fluffykrsk,
Только новую паять
Партнер по ИМЕЮ
Всегда есть обходные пути. EFT я как-то пробовал, у меня не получалось я психанул и больше никогда это не включал. FT тоже, через раз, там 4058 "кровь пьёт", очевидно, что эти программные средства для восстановления этих аппаратов не совсем подходят. Я использую UFPI + всякие "телефонные примочки". Программатор в основном, чтобы память проверить, как сам контроллер памяти её состояние оценивает, чтобы понять, надо её менять или нет. Где-то можно считанный программатором дамп битый на разделы разбить или просто NVRAM сразу выдрать, если там вообще всё посыпалось. Потом просто программатором собрать новый дамп из рабочего с уникальными данными строй кассы и т.д. Или вообще какое-нибудь безумие типа Эвотора 7.3 старой ревизии, где оперативка не в emmc, а отдельной микросхемой была. Там вообще это старьё ничем не ломается (ну или я тупой не знаю как расковырять) приходится всё ковырять на стенде с 7.3 новой ревизии, потом разбирать дамп и из него собирать программатором дамп для старой ревизии и шить напрямую в память и т.д. Звучит страшно, но на самом деле это 30 минуть делов, если всё для работы есть и настроено. Всё это делается, а EFT и FlashTool это всё в данном случае ложный путь, чтобы мастер промучился и пришёл к выводу, что проще плату заменить. Что-то конечно можно сделать этим, но память не проверить, ошибки постоянные, т.к прелоадеры разные, проблемная история в общем.
Оффлайн troy
Бесспорно UFPI владеет бОльшим функционалом нежели EFT. Однако интересна была бы статистика - сколько забракованных EFT флешек с 4058 UFPI может "вернуть к жизни" (показать, что она жива на самом деле). Отсутствие ее дает повод предполагать, что мучения мастера продолжаются с UFPI, ибо кидать отреставрированный дамп в битую флеш - такое себе. Есть возможность собрать такую статистику?
Fluffykrsk, Для UFPI есть готовый файл прошивки?
Оффлайн Fluffykrsk
4058 не означает, что emmc мёртвая. Проверить флэшку программатором можно в 95-99%  случаев. Один раз было, что программатор показывал отличное состояние, а на кассе при старте артефакты сыпало. Но это скорее всего оперативка внутри памяти дохлая была, контроллер флэшки состояние оперативки не показывает, только статус смартлайф самой памяти. Или если купили флэшку по дешевле на али, может попасться сброшенная, прошивка контроллера обновлена и скинут статус состояния, якобы новая. Покупать нужно в надёжных местах. Битые флэшки не нужно возвращать к жизни, нужно их в ведро выкидывать и ставить новые.
Оффлайн Fluffykrsk
В смысле дамп просто, что ли? Есть. Просто смысл в нём какой, если программатор есть вы сами можете его вытащить с живой кассы через ISP подключение или через панельку, память снять и считать. Или, чтобы кассу живую не трогать, просто поковырять файл?
Оффлайн troy
Проверили, а дальше? Что Вам даст UFPI, чего не даст нам EFT? Рабочий дамп имея набор прелоадеров и через FT можно попробовать залить. Я к тому, что не доказана несостоятельность EFT. Ближе к практике. Есть почившее тело, прогнал через EFT - успешно, через пару дней тело снова почило. Диагноз определен с вероятностью 99.9%. UFPI в состоянии опровергнуть диагноз и внести поправки? Второй момент: прихожу к Вам с коробкой тел с 4058 от EFT, какой процент гарантированно рабочих тел унесу от Вас после шаманств с UFPI?
Оффлайн Fluffykrsk
Я даже не знаю, что тут сказать. Т.е вы мне предлагаете шить, что-то на шару и следить "отвалится" оно потом или нет в промежутке времени, вместо 10 минутной нормальной диагностики и оценки состояния памяти программатором который для этого предназначен? Вам не кажется, что это не совсем верный путь). Это тоже самое, что при ремонте менять на шару радиокомпоненты и смотреть помогает или нет и насколько, вместо того, чтобы померить напряжения и сигналы там где нужно и прочитать даташиты. В чём тут диагностика-то? В эксперименте. Если конкретно по вашему вопросу я программатором сразу вижу состояние памяти, какой износ на данный момент и есть ли смысл в эту память, что-то заливать. Если будет 9 дохлых 7.2 с битой памятью, то 9шт поднимутся после замены памяти и заливки прошивки. 4058 меня мало беспокоит, потому что я не использую FT и EFT. Опять же программатор это только один инструмент. Он не всё делает. Нужно разные инструменты использовать, чтобы кассу поднять. Но если конкретно про проверку состояния памяти речь и про работу напрямую с микросхемой, то программатор помогает конечно.
Ну ладно бог с ним с Эвотором. А какая-нибудь Sigma. Она и FT великолепно прошьётся, но память то проверить нужно чем-то, какой смысл в дохлую память FT чего-то лить, чтобы это всё потом тупило и ошибки системных служб сыпало в работе.
Оффлайн troy
Вот после этой фразы хотел количественно оценить эффективность вашего метода по сравнению с EFT. У меня коробка тел, EFT, критерий отбраковки - 4058. У вас коробка тел, UFPI, критерий отбраковки - оценка состояния памяти программатором. У кого на выходе больше восстановленных тел? Мне не ответить на данный вопрос по причине отсутствия UFPI, у вас теоретически эта возможность есть. Если практически провести количественную оценку сложно, то просто закроем этот вопрос, ничего страшного не приключится. Интерес был связан с возможностью и рентабельностью приобретения UFPI, нынче несколько десятков килорублей бывают не лишние, а объемы железа под восстановление могут не окупить затраты)
Оффлайн Fluffykrsk
Да тут не то, чтобы "мой метод" какой-то. Просто работа с памятью. Использование функционала. Это и внутрисхемное программирование (чтобы не греть и не трогать плохую микросхему) и возможность оценки памяти и возможность спасения части содержимого и т.д. Нет волшебного программатора. Тот же UFPI не работает с UFS памятью и для ремонта телефонов он мягко говоря не годится. Зато закрывает весьма широкий спектр всяких микросхем разных типов SPI, NAND, SPI NAND и т.д. Какой-нибудь Z3X больше под телефоны заточен, т.к с UFS работает и возможно emmc где-то лучше работает, но использовать его для прошивки SPI, NAND, SPI NAND и т.д наоборот неудобно, не те задачи. Панельки на всё это стоят дорого. Окупиться это или не окупиться от вас зависит, от потока оборудования с теми или иными неисправностями, от вашей способности разобраться. У вас может быть 10 программаторов, осциллограф и станция с 3-мя "ручками", но какой в этом смысл, если всё это лежит на полке и вы этим не пользуетесь или не разбираетесь, как пользоваться. Паяете только одной ручкой из-3х и т.д. А осциллографом только кварцы проверяете, которые можно тупо и заменой проверить  :D
Это сообщение считают полезным: troy
Оффлайн redskill
Приветствую, пршил планшет эвотора 7.2 через утилиту Эвотора. Все прошло как нужно. Первый запуск был минут 15, после выставления даты и времени идет очень долго загрузка, а после выдает "операция не выполнена касса не найдена". Переставлял планшет на разные ккт, результат тот же. Подскажите, что можно сделать с этим?
Онлайн KrasCEP
прошить кассовую плату, ищи в интернете инструкции по обновлению эвотор под ФФД 1.05
может тумблер возле разъема прещелкнул?
Это сообщение считают полезным: redskill
Оффлайн redskill
я ставил планшет на прошитые кассовые платы, результат один и тот же
Оффлайн redskill
да, в этом проблема была, спасибо)
